Pomieszczenia samonośne BOX RIGIPS - gotowe rozwiązanie na dodatkową przestrzeń wystawową lub biurową
RIGIPS wprowadza innowacyjne systemy pomieszczeń samonośnych typu BOX, które pozwalają na szybkie i ekonomiczne wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni w obiektach o różnym przeznaczeniu. Wykonane w technologii suchej zabudowy, te gotowe rozwiązania rewolucjonizują sposób adaptacji pomieszczeń, oferując łatwość montażu, oszczędność czasu i niższe koszty inwestycyjne. Dzięki technologii suchej zabudowy, system BOX to idealna alternatywa dla masywnych ścian murowanych, umożliwiająca łatwą adaptację hal produkcyjnych, magazynów czy budynków użyteczności publicznej na biura, pomieszczenia socjalne lub magazyny.
Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips Systemy suchej zabudowy - gwarancja idealnie gładkiej powierzchni bez pęknięć
Chmielna 69, Varso Tower (28 piętro) 00-801 Warszawa
Innowacyjne rozwiązanie BOX RIGIPS – wydziel przestrzeń szybko i efektywnie
Systemy pomieszczeń samonośnych typu BOX to konstrukcje w kształcie prostopadłościanu, o maksymalnych wymiarach: szerokość 5 m, długość 9 m i wysokość 4,5 m.
Rozwiązanie stanowi odpowiedź marki RIGIPS na rosnące wymagania inwestorów i projektantów w zakresie adaptacji istniejących przestrzeni do nowych funkcji.
Aby maksymalnie ułatwić im pracę producent zaproponował prosty podział systemu na trzy typy konstrukcji, w zależności od tego, jaką wysokość pomieszczenia chcemy uzyskać.
BOX typ 1 dla ścian o wysokości do 3,5 m, BOX typ 2 w przypadku pomieszczeń o wysokości od 3,5 m do 4 m oraz BOX typ 3 dedykowany do pomieszczeń o wysokości od 4 m do maksymalnie 4,5 m.
Przykładowa aranżacja samonośnego pomieszczenia wystawowego typu BOX
Bazując na gotowym systemie pomieszczeń typu BOX nie ma konieczności wykonywania skomplikowanych obliczeń konstrukcyjnych – wystarczy posłużyć się przygotowanymi tabelami i schematami, aby uzyskać informację o tym jakie profile i płyty gipsowo-kartonowe będą odpowiednie dla konkretnego projektu.
Konstrukcja ścian to profile RIGIPS CW 75 (BOX typ 1), RIGIPS CW 100 (BOX typ 2) lub RIGIPS UA 100 (BOX typ 3). Poszycie ścian stanowią natomiast płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO) o grubości 2 x 12,5 mm.
Jako dodatkowe usztywnienie ścian w narożach pomieszczenia oraz w środku rozpiętości dłuższego boku (o ile jego długość przekracza 4,5 m) stosuje się słupy wykonane ze zdwojonych profili RIGIPS UA 75 (dla BOX-u typ 1) i UA 100 (dla typu 2 i 3).
Z kolei sufit ma konstrukcję przęsłową – przęsła z profili RIGIPS CW 75, CW 100, UA 75 lub UA 100 mocowane są do oczepu wykonanego z profilu RIGIPS UA 75 lub UA 100, który umiejscowiony jest po obwodzie pomieszczenia i zamontowany za pomocą kątowników do słupów.
Rodzaj oraz rozstaw profili są uzależnione od masy i rozpiętości sufitu. Dodatkowe słupy usztywniające, stosowane w narożach i pośrodku dłuższego boku BOXa, zapewniają wysoką stabilność i trwałość konstrukcji.
Technologia suchej zabudowy BOX – ekonomiczne i szybkie rozwiązanie dla inwestorów
System pomieszczeń samonośnych typu BOX marki RIGIPS został zaprojektowany jako kompletne, gotowe do użycia rozwiązanie, dzięki czemu inwestorzy i wykonawcy zyskują gwarancję wysokiej jakości i trwałości zabudowy, a architekci większą swobodę w planowaniu układu funkcjonalnego budynków.
W praktyce oznacza to szybkie wdrożenie, przewidywalny efekt końcowy i możliwość elastycznego zarządzania przestrzenią w obiektach o różnym charakterze.
Pomieszczenia samonośne tworzą autonomiczne, stabilne moduły, które mogą być umieszczane w dużych przestrzeniach bez ingerencji w konstrukcję obiektu. Daje to architektom i deweloperom wyjątkową swobodę projektową oraz możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby najemców lub użytkowników.
Warto też pamiętać, że technologia suchej zabudowy pozwala znacząco skrócić czas realizacji inwestycji – brak procesów mokrych eliminuje konieczność długiego schnięcia materiałów, a montaż elementów jest szybki i przewidywalny.
Krótszy czas prac oraz możliwość obniżenia wysokości stropu i tym samym zmniejszenia zużycia materiału przekładają się też bezpośrednio na redukcję kosztów. Rozwiązanie świetnie sprawdzi się też podczas modernizacji starszych obiektów, które mogą nie wytrzymać dodatkowego obciążenia ścianami murowanymi – masa ścianki wykonanej z profili RIGIPS CW wynosi zaledwie około 50 kg/m², a sufit – w zależności od konfiguracji – od 15 do 50 kg/m².
Na docenienie inwestorów zasługuje też fakt, że przestrzeń pomiędzy płytami g-k można wypełnić wełną mineralną, co istotnie zwiększa izolacyjność termiczną i akustyczną pomieszczeń.
Zastosowanie konstrukcji opartej na profilach pozwala też na łatwe poprowadzenie instalacji elektrycznych czy sanitarnych oraz szybki dostęp do nich w przypadku ewentualnej awarii.
Pomieszczenia samonośne BOX – Inwestycja w komfort i oszczędności
Nowe systemy pomieszczeń samonośnych RIGIPS to doskonałe rozwiązanie dla inwestorów, którzy szukają szybkich, elastycznych i kosztowo efektywnych metod tworzenia nowych przestrzeni w już istniejących budynkach.
Technologia suchej zabudowy przyspiesza proces realizacji inwestycji, obniża koszty i zapewnia wyższy komfort użytkowania. Dzięki gotowym konstrukcjom BOX, możliwe jest szybkie i efektywne wydzielanie stref, które mogą być łatwo przekształcone na biura, magazyny czy pomieszczenia socjalne.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips
