Nowość w ofercie marki Dryvit! Gotowe do montażu panele elewacyjne PanelFlex z efektem dekoracyjnym
Marka Dryvit, ekspert od systemów ociepleń i materiałów elewacyjnych, wprowadza do swojej oferty prefabrykowane, elastyczne panele dekoracyjne PanelFlex. Nowe rozwiązanie jest przeznaczone do stosowania na zewnątrz jako element systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynku (ETICS). Pozwala uzyskać atrakcyjny efekt wizualny w postaci powtarzalnych wzorów liniowych (ryfli) lub wzorów nawiązujących wyglądem do struktury drewna.
Dryvit Systems USA (Europe) Systemy ociepleń z powłokami standardowymi i dekoracyjnymi
www.dryvit.pl
Bokserska 66 02-690 Warszawa
Prefabrykowane, elastyczne panele PanelFlex - nowy efekt dekoracyjny w systemach Dryvit ETICS
Prefabrykowane, elastyczne panele PanelFlex są przeznaczone do stosowania na zewnątrz, w ramach systemów Dryvit ETICS. Są wykonywane z bezcementowej masy tynkarskiej i wzmocnione siatką z włókna szklanego, dzięki czemu mają odpowiednią odporność na uszkodzenia mechaniczne. Technologia ta umożliwia szybki montaż, który polega na przyklejeniu paneli do podłoża, czyli warstwy zbrojonej systemu ociepleń elewacji.
Po zamontowaniu panele należy zabezpieczyć poprzez pomalowanie farbą elewacyjną, bejcą lub zastosowanie podkładu gruntującego i wyprawy tynkarskiej w odpowiednio dobranym odcieniu. Rekomendowane przez producenta wysokiej jakości materiały elewacyjne Dryvit pozwalają uzyskać trwałe i odporne na promieniowanie UV kolory.
Ryflowane wzory liniowe czy słoje drewna?
Technologia PanelFlex daje możliwość tworzenia zróżnicowanych, a przy tym powtarzalnych efektów estetycznych. Dostępne warianty pozwalają uzyskać zarówno wzory liniowe w postaci ryfli - PanelFlex Linear, jak i wzory nawiązujące wyglądem do słojów drewna - PanelFlex Wood. Inspirację dla tego materiału czerpano z natury, każdy panel elewacyjny powstaje poprzez odwzorowanie przekroju różnych rodzajów deski drewnianej.
Gotowe do montażu panele elewacyjne PanelFlex Linear i PanelFlex Wood. fot. Dryvit Systems USA (Europe)
W przypadku PanelFlex Linear, z wzorem liniowym, wymiary gotowego panelu wynoszą, w zależności od wzoru, od 20 do 22 cm szerokości, przy długości 2 m i grubości ok. 5 mm. Prefabrykowane panele PanelFlex Wood są dostępne w szerokości 16 cm, mają długość 2 m i grubość ok. 1,6 mm. Poza wzorami podstawowymi, na zamówienie dostępne są także wzory specjalne.
Najważniejsze korzyści płynące ze stosowania PanelFlex
Najważniejsze korzyści płynące ze stosowania naszego nowego rozwiązania to szybki montaż oraz szerokie możliwości swobodnego projektowania. Proponujemy różnego rodzaju, powtarzalne wzory - liniowe i z efektem drewna. Nazwa PanelFlex nawiązuje do elastyczności tego materiału oraz wszechstronności zastosowań. Panele doskonale sprawdzają się na elewacjach budynków mieszkaniowych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, jak i w obiektach publicznych. W wersji z wzorem liniowym mogą być pomalowane farbą elewacyjną w kontrastowym odcieniu i stanowić wyrazisty akcent. W przypadku zastosowania na panelach dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej, ich ryflowana struktura będzie jej subtelnym urozmaiceniem,” - powiedziała Marta Wysocka, Product & Specification Manager w firmie Dryvit Systems USA (Europe).
Nowe produkty PanelFlex Linear i PanelFlex Wood, zalecane do stosowania w systemach Dryvit ETICS, są dostępne w sprzedaży poprzez sieć dystrybutorów marki. Przy wyborze rozwiązania na elewację warto skorzystać ze wsparcia i doradztwa technicznego ekspertów od systemów ociepleń i materiałów elewacyjnych Dryvit.
Źródło i zdjęcia: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.
