Nowy stylowy klimatyzator Etherea ZKE z nanoe™ X Mark 3 od Panasonic
Panasonic wprowadza na rynek nową generację klimatyzatorów domowych z serii Etherea ZKE, które standardowo są wyposażone w zaawansowaną technologię nanoe™ X Mark 3.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Seria Etherea przoduje w klasie energetycznej A+++ zarówno w zakresie chłodzenia, jak i ogrzewania, oferując jednocześnie niezwykle cichą pracę, nawet na poziomie zaledwie 19 dB(A).
Dzięki technologii nanoe™ X Mark 3, klimatyzatory te generują ogromne ilości hydroksylowych rodników - aż 48 bilionów na sekundę. Te rodniki występują naturalnie w przyrodzie i mają zdolność do zwalczania wielu zanieczyszczeń, wirusów i bakterii, a także oczyszczania i neutralizowania zapachów zarówno na twardych powierzchniach, jak i na meblach tapicerowanych. Co ważne, technologia nanoe™ X działa niezależnie od trybu chłodzenia lub ogrzewania, zapewniając ciągłe oczyszczanie powietrza przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet podczas pracy klimatyzatora w trybie wentylacji. Dodatkowo, urządzenia są wyposażone w funkcję automatycznego czyszczenia, wykorzystującą technologię nanoe™ X na filtrze, parowniku i wylocie powietrza.
Seria Etherea wykorzystuje również innowacyjną technologię Aerowings 2.0. Ta zaawansowana funkcja składa się z dwóch niezależnych elastycznych łopatek, które skupiają przepływ powietrza w celu szybkiego nagrzewania lub schładzania pomieszczenia, a także równomiernego rozprowadzania powietrza w całym wnętrzu.
Nowe jednostki Etherea ZKE cechuje kompaktowy, smukły design. Dostępne są w trzech matowych wykończeniach: grafitowo-szarym, srebrnym i białym, co daje szeroki wybór możliwości dopasowania do każdego wnętrza.
Dodatkowo, urządzenia są wyposażone w łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania o ergonomicznym kształcie, co zapewnia jeszcze większy komfort użytkowania.
Klimatyzatory z serii Etherea ZKE oferują wbudowane moduły Wi-Fi oraz zaawansowane funkcje inteligentnego sterowania, które są zgodne z głównymi asystentami głosowymi dostępnymi na rynku. Dostępna jest również kompatybilna aplikacja Panasonic Comfort Cloud, która może być łatwo skonfigurowana za pomocą kodu QR. Aplikacja umożliwia wygodne zarządzanie wszystkimi funkcjami systemu poprzez smartfon lub tablet, co pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności kosztów poprzez zdalne sterowanie klimatyzatorami oraz monitorowanie zużycia energii.
Seria Etherea ZKE jest dostępna zarówno w wersji split, jak i multisplit, w zakresie mocy od 2,05 kW do 7,10 kW, a linia jednostek w kolorze grafitowo-szarym została rozszerzona o model o mocy 4,2 kW.
źródło i zdjęcia: Panasonic
