PanoramaSky - system wielkogabarytowych drzwi przesuwnych
PanoramaSky to system wielkogabarytowych drzwi przesuwnych o wąskich profilach całkowicie ukrytych w posadzce, ścianach i suficie. Dedykowany skrzydłom o wadze do 1200 kg.
Bertrand Okna: PVC, drewniane, drewniano-aluminiowe, aluminiowe
bertrand.pl
Wejherowska 12 84-242 Luzino
Najważniejsze cechy i zalety systemu PanoramaSky
PanoramaSky daje możliwość konstruowania drzwi o max. wysokości do 4 m oraz max. ciężarze skrzydła przesuwnego do 1200 kg. Za estetyką konstrukcji przemawia m.in. widoczna szerokość słupka na zejściu skrzydeł wynosząca tylko 27 mm. Innowacyjna budowa pozwala na instalowanie tafli szklanych obok siebie bez widocznych z zewnątrz elementów  aluminiowych. Słupek statyczny umożliwia tworzenie ciągu przeszkleń stałych, a całoszklany narożnik pozwala na ich łączenie pod dowolnym kątem.
Duże przeszklenia w systemie PanoramaSky
System PanoramaSky pozwala na tworzenie dużych przeszkleń, o maksymalnej wysokości nawet 4 metrów fot. Bertrand
Spośród wszystkich zalet wymienić można:
  • Niewidoczną aluminiową ramę konstrukcji - ultranowoczesny design rozwiązania pozwala na całkowite ukrycie aluminiowej ramy konstrukcji w posadzce, ścianach i suficie, dzięki czemu zaciera się granica między wnętrzem domu a zewnętrznym otoczeniem. Poczucie nieograniczonej przestrzeni potęguje niewielka widoczna szerokość połączenia skrzydeł drzwi przesuwnych wynosząca tylko 27 mm.
  • Maksymalną wysokość 4 metry - konstrukcje PanoramaSky pomimo dużych gabarytów i ciężaru, który w przypadku skrzydła ruchomego może wynieść nawet do 1200 kg, prezentuje się lekko i subtelnie.
  • Wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną - PanoramaSky zapewnia bardzo dobry poziom izolacyjności termicznej na poziomie Uw od 0,7 W/m2K. Efekt ten osiągnięto m.in. dzięki jednolitej linii przekładek termicznych umieszczonych w osiach szyb zespolonych. Izolacyjność akustyczna na poziomie (Rw) 42 dB.
  • Dobrą ochronę przeciwwłamaniową - Bezpieczeństwo rozwiązania PanoramaSky nie jest przypadkowym efektem, a wynikiem przemyślanego zastosowania najnowszych technologii. Wszystkie konstrukcje powstające na bazie systemu posiadają klasę antywłamaniowości na poziomie RC2.
  • Bezprogową zabudowę i ochronę przed zalaniem - montaż futryny na poziomie posadzki jest szczególnie ważny dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi. Ryzyko przedostania się wody do wnętrza konstrukcji wyeliminowano poprzez zastosowanie zintegrowanego z ościeżnicą odwodnienia liniowego oraz unikalne poszerzenie dolne ułatwiające odprowadzanie wody.
  • Możliwość zdalnego sterowania - PanoramaSky pozwala na zastosowanie udogodnień, takich jak biometryczny system dostępu z czytnikiem linii papilarnych czy możliwość sterowania otwieraniem za pomocą smatrfona. Wszystkie mechanizmy sterujące mogą być całkowicie ukryte lub zamontowane na zewnątrz konstrukcji.
  • Łatwy montaż - możliwość szklenia konstrukcji od zewnątrz, produkcję profili pod rolki jezdne w wersji z wyfrezowanymi otworami i tworzywowym elementem łączącym, możliwość wymiany rolek jezdnych bez konieczności zdejmowania ciężkich skrzydeł drzwiowych.
  • Szeroką gamę kolorystyczną - zwolennicy nowoczesnego stylu mają możliwość wyboru między powłokami z palety RAL, odcieniami metalicznymi lub efektami strukturalnymi. Z kolei miłośnicy tradycyjnych aranżacji mogą postawić na okleiny imitujące wygląd drewna.
Czym jest zabudowa szczelinowa?
Futryna dolna oraz mechanizm jezdny wpuszczone są w posadzkę, dzięki czemu stają się całkowicie niewidoczne. Użytkownik drzwi widzi jedynie estetyczną, wąską szczelinę wynoszącą zaledwie 25 mm. Rozwiązanie daje ogromne możliwości aranżacji wnętrza poprzez swobodę doboru wykończenia podłóg. Wykorzystanie tego samego materiału wewnątrz i na zewnątrz budynku zagwarantuje efekt całkowitego zatarcia granicy między przestrzeniami. W konstrukcji rozwiązania wykorzystano izolowany termicznie profil dwuteownika. Zabudowa szczelinowa zapewnia doskonałą izolacyjność termiczną. Dostępna jest we wszystkich wariantach i schematach systemu PanoramaSky.
Zabudowa szczelinowa w systemie PanoramaSky
Zabudowa szczelinowa to estetyczne i minimalistyczne rozwiązanie fot. Bertrand
źródło i zdjęcia: Bertrand
