System Szybki Zgrzew - innowacyjny sposób układania pap
Papy dachowe wyposażone w system Szybki Zgrzew tj. z profilowaną spodnią warstwą asfaltu często są niedoceniane przez inwestorów. Spód papy wykonanej w tej technologii ma niemal 40% większą powierzchnię od zwykłej papy zgrzewalnej. Co więcej, dzięki zwiększeniu powierzchni styku płomienia z asfaltem oraz błyskawicznemu stopieniu folii zabezpieczającej, papy z systemem Szybki Zgrzew zdecydowanie szybciej rozgrzewają się i przyklejają do podłoża.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Historyczne etapy rozwoju papy dachowej
W historii tego materiału można wyróżnić kilka udoskonaleń technologicznych, które można uznać za prawdziwie innowacyjne i upowszechnione:
  • zastąpienie w procesie produkcji pap smoły powęglowej za pomocą asfaltów przemysłowych,
  • wymyślenie i wdrożenie idei papy zgrzewalnej, czyli papy, która ma fabrycznie wbudowaną pod spodem warstwę asfaltu która po podgrzaniu palnikiem pozwala na szybkie przyklejenie papy do podłoża,
  • zastąpienie w procesie produkcji wkładek organicznych - tektury papowej, juty itp. znacznie trwalszymi osnowami z welonu z włókien szklanych, tkaniną szklaną oraz włókniną poliestrową, co znakomicie poprawiło wytrzymałość i trwałość pokryć papowych,
  • wdrożenie do produkcji pap modyfikowanych SBS, w których mieszanka asfaltowa jest uszlachetniana za pomocą kauczuków syntetycznych tzw. polimerów, co wpłynęło na poprawę giętkości pap, a tym samym wzrost odporności na pękanie w temperaturach ujemnych, jak również spadek zagrożenia spływania w ekstremalnych wysokich temperaturach.
Okazuje się, że papy można w dalszym ciągu rozwijać - dowodem na to jest system Szybki Zgrzew.
Zalety systemu Szybki Zgrzew
Część z dekarzy w tym miejscu pewnie stwierdzi, że nie ma takiej papy, która nie podda się pod palnikiem - to tylko kwestia czasu. I jest to prawda - każda papa potraktowana odpowiednio brutalnie płomieniem w końcu się upłynni i przyklei. Pytanie tylko jak wpłynie to na trwałość przegrzanych asfaltów i wytrzymałość osnowy - szczególnie w przypadku włókniny poliestrowej, która potrafi się w takiej sytuacji mocno pomarszczyć na dachu.
System Szyki Zgrzew eliminuje te zagrożenia. Większa o 40% profilowana, termoaktywna spodnia powierzchnia papy to nie tylko gwarancja skutecznego i pewnego zgrzania jej całą powierzchnią do podłoża, ale również wydatne - ponad 30% przyspieszenie operacji zgrzewania. Zgrzewanie wymaga znacznie mniej energii, co ogranicza ryzyko przegrzania mieszanki asfaltowej, które jest podstawową przyczyną przedwczesnego starzenia się papy. W przypadku pap modyfikowanych polimerami do minimum spada prawdopodobieństwo rozpadu struktury kauczuku SBS, dzięki czemu papa zachowuje deklarowane parametry techniczne, elastyczność i odporność na zmienne warunki atmosferyczne.
System Szybki Zgrzew ma wiele zalet: gwarantuje lepszą przyczepność papy, skraca czas prac dekarskich oraz ogranicza zużycie gazu podczas procesu zgrzewania fot. Izolacja Jarocin
Ekonomika stosowania pap wykonanych w technologii Szybki zgrzew jest bezdyskusyjna. Skrócenie czasu zgrzewania papy do podłoża oraz ograniczenie zużycia gazu pozwalają wykonawcy zarówno na poprawę wydajności, jak i zmniejszenie kosztów robót izolacyjnych. Podkreślić należy fakt, że ulepszone właściwości pap osiągnięto za pomocą bezpiecznych rozwiązań, bez użycia dodatkowych substancji chemicznych. Stosowanie pap zgrzewalnych w technologii Szybki zgrzew jest wyrazem dbałości o środowisko naturalne - ponad 25% mniejsze zużycia gazu podczas operacji zgrzewania papy pozwala na znaczące ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, a tym samym zmniejsza efekt cieplarniany.
źródło i zdjęcia: Izolacja Jarocin
