FARGUM - masa konserwacyjno-dekoracyjna do dachów
Decyzja o remoncie dachu jest podejmowana niechętnie z powodu skali oraz ceny takiego przedsięwzięcia. Izolacja Jarocin proponuje FARGUM - masę konserwacyjno-dekoracyjną, którą z powodzeniem możemy wykorzystać do konserwacji różnych pokryć dachowych. Co więcej, nie wydziela ona przykrego zapachu oraz możliwe jest stosowanie jej na zimo bez podgrzewania.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Czym jest masa FARGUM?
FARGUM jest masą ekologiczną, produkowaną w postaci dyspersji wodnej. Przy wysychaniu na dachu i wulkanizacji do otoczenia emitowana jest jedynie woda. Również wodą można umyć pędzle i inne narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac konserwacyjnych, jak również wszelkie plamy i zachlapania. Ważne by zrobić to zanim masa zwulkanizuje, bo w takim przypadku nie obejdziemy się już bez rozpuszczalnika
  • Masa posiada konsystencję gęstej śmietany koloru ceglastego.
  • Jest bezwonna.
  • Nie zawiera łatwopalnych rozpuszczalników organicznych.
  • Łatwo rozprowadza się po dachu za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej, czy też pacy.
  • Nie wykazuje tendencji do spływania i kapania, dzięki czemu można go nanosić na powierzchnię o dowolnych spadkach, także pionowe, jednorazową warstwą o grubości do 1 mm.
Rozprowadzanie masy FARGUM na powietrzchni
Do rozprowadzenia FARGUM możemy użyć pędzla, szczotki dekarskiej lub pacy fot. Izolacja Jarocin
Zastosowanie masy FARGUM
Zużycie FARGUMU na jedną warstwę wynosi w zależności od chropowatości podłoża od 0,5 do 1 kg/m2. Po naniesieniu FARGUMU na podłoże, w zależności od temperatury otoczenia, najpóźniej w ciągu kilku godzin następuje jego wulkanizacja. Łatwo to zauważyć, bo powłoka zmienia barwę z jasno czerwonej na ceglasto-brązową i , dzięki zawartym w masie kauczukom, uzyskuje gumopodobne właściwości. Dla właściwej konserwacji i uzyskania równomiernego, trwałego koloru zaleca się pokryć dach dwoma warstwami FARGUMU.
Zalety tej masy sprawiają, że FARGUM doskonale nadaje się do samodzielnego wykonywania konserwacji dużych, jak i niewielkich dachów, zarówno płaskich, jak i mocno pochylonych na domach, garażach, szopach i altankach ogrodowych. Powłoki wykonane z FARGUMU posiadają doskonałą przyczepność nie tylko do papy, ale również do betonu, drewna i metalu, co sprawia, że masa świetnie nadaje się do konserwacji dachów wykonanych np. z blachy, czy dachówki betonowej. FARGUM sprawdza się również jako środek dekoracyjnoochronny do malowania elementów betonowych, cokołów, kominów prefabrykowanych ogrodzeń betonowych, siatki ogrodzeniowej, palisad drewnianych itp. Naprawdę trudno znaleźć na rynku inny środek o podobnych właściwościach i tak wszechstronnym zastosowaniu za równie atrakcyjną cenę.
źródło i zdjęcia: Izolacja Jarocin
