Tubolit Split - preizolowane rury poprawiające pracę klimatyzatorów
Izolacja Tubolit Split wspiera efektywną pracę urządzeń oraz chroni instalację przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych. Cechuje się podwyższoną klasą bezpieczeństwa pożarowego, umożliwiając jej stosowanie w warunkach, gdzie niezbędne są materiały nieprzyczyniające się do rozgorzenia.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Turbo Split przyspiesza projekt i wykonanie instalacji
Gotowe rozwiązanie firmy Armacell, w postaci preizolowanych rur miedzianych Tubolit Split i Tubolit DuoSplit, pozwala na szybkie i wygodne stworzenie projektu instalacji i jej wykonawstwo. Całość prac ogranicza się do podłączenia zaizolowanych fabrycznie rurociągów do jednostek typu split lub multisplit. W odróżnieniu od typowych rozwiązań całkowicie odpada potrzeba izolowania rur miedzianych na budowie. Pianka z zamkniętokomórkowego polietylenu z kopolimerową folią spełnia jednocześnie funkcję izolacji termicznej, przeciwwilgociowej i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowa, zewnętrzna folia zabezpiecza też izolację przed promieniami UV, zwiększając jej żywotność. Dzięki temu te same przewody możemy stosować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynku, bez obaw o ich trwałość. Produkty Tubolit DuoSplit zaopatrzone są też w specjalny, chroniony patentem system, zapewniający łatwiejsze łączenie i rozłączanie przewodów bez konieczności stosowania dodatkowych spinek i kleju.
Bezpieczeństwo gwarantowane przez preizolowane rury Turbo Split
Wchodzące w skład systemu rury mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatury czynnika od -50 °C do +105 °C, a współczynnik przewodności cieplnej λ na poziomie 0,036 W/(m·K) zapewnia skuteczną ochronę przed stratami energetycznymi. Przekłada się to się na większą wydajność urządzeń i mniejsze koszty eksploatacyjne. Preizolacja zapewnia też większą szczelność warstw ochronnych i pozwala uniknąć wielu błędów wykonawczych.
Do najczęstszych problemów przy projektowaniu instalacji przechodzących przez kilka pomieszczeń z pewnością zaliczamy kwestię bezpieczeństwa pożarowego. Nowa, podwyższona klasa odporności ogniowej umożliwia stosowanie produktów Tubolit Split i DuoSplit także w pomieszczeniach, w których przepisy wymagają podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. Produkty Tubolit Split i DuoSplit posiadają teraz wyższą klasę bezpieczeństwa pożarowego BL-s1, d0. Oznacza to, że mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie materiałów nierozprzestrzeniających ognia, w najwyższej podklasie pod względem ograniczenia ilości wytwarzanego dymu i nie tworzących płonących kropli podczas pożaru.
Preizolowane rury Turbo Split w instalacji klimatyzującej
Instalacja klimatyzująca w której wykorzystano preizolowane rury Turbo Split fot. Armacell Poland
Preizolowane przewody Tubolit Split i DuoSplit dostępne są zarówno z rurami w systemie metrycznym o średnicy od 6 do 22 milimetrów, jak i imperialnym o średnicach od ¼ do ⅞ cala. Pozwala to na ich wykorzystanie w urządzeniach różnych producentów i wygodne połączenie z istniejącymi fragmentami instalacji. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe osłonięcie izolacji mamy też możliwość wykorzystania specjalnych korytek i osłon dostosowanych wymiarowo do przewodów.
Szeroka funkcjonalność, możliwość dobrania średnicy dostosowanej do wymaganej przepustowości i podwyższony poziom bezpieczeństwa pożarowego pozwalają na mnogość zastosowań izolacji Tubolit Split i DuoSplit firmy Armacell. Sprawdzą się one zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz w budynkach o różnych stopniach ochrony pożarowej. Pozwalają również uniknąć czaso- i pracochłonnego instalowania izolacji na budowie. Wykorzystanie jednego typu preizolowanych materiałów ma wpływ również na uproszczenie całego procesu projektowego – można w prosty sposób stworzyć zestawienia materiałowe, dokumentacja tworzona jest w oparciu o jeden szablon, a planowanie układów instalacyjnych odbywa się bez rozróżniania na odcinki.
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
