Nowy Tubolit Split & DuoSplit od Armacell
Tubolit Split & DuoSplit można stosować jako niezawodne preizolowane rozwiązanie systemowe do łączenia jednostek wewnętrznych i zewnętrznych systemów klimatyzacji typu split i multi split. System jest również idealny do podłączania budynków do zewnętrznych odnawialnych źródeł ciepła, takich jak powietrzne pompy ciepła.
Dzięki zastosowaniu Tubolit Split / DuoSplit powietrze z zewnątrz może być sprężane i dostarczane do budynków, aby zapewnić ciepło do grzejników i ogrzewania podłogowego, zapewniając wysoki poziom efektywności energetycznej i oszczędzając pieniądze na kosztach eksploatacji dla użytkownika końcowego. System nadaje się również do czynników chłodniczych R-410A i R-407C i składa się z rur miedzianych, materiału izolacyjnego, okładziny odpornej na promieniowanie UV i dopasowanych akcesoriów zapewniających funkcjonalne i estetyczne wykończenie.
Zalety Tubolit Split & DuoSplit
  • Łatwy w instalacji - instalatorzy nie potrzebują żadnych specjalnych narzędzi, a opatentowana technologia łączenia klejów split split pozwala zaoszczędzić czas i koszty pracy.
  • Certyfikat Euroclass B - daje pewność, że spełnia przepisy budowlane.
  • Powłoka ochronna - tekstura poliolefiny i kopolimeru zapewnia doskonałą odporność na obciążenia mechaniczne i promieniowanie UV.
  • Wykonane z materiału izolacyjnego Tubolit z polietylenu o zamkniętych komórkach - dla doskonałej kontroli kondensacji i zrównoważonego rozwoju.
Firma powiązana: Armacell Poland
