Guttatec - uniwersalny i estetyczny gont bitumiczny
Gdy wymagamy od pokrycia dachowego trwałości, estetyki oraz prostego montażu warto postawić na bitumiczny gont Guttatec. Dostępny jest w wielu kolorach i kształtach, co znacznie ułatwi dopasowanie go do aranżacji.
Gutta Pokrycia dachowe, izolacja fundamentów, płyty z tworzyw sztucznych, zadaszenia, produkty do ogrodu, geowłókniny
61 428 20 64 (65)
Fabryczna 9 62-200 Gniezno
Zalety gontu bitumicznego Guttatec
  • oszczędność – ograniczenie kosztów pokrycia dachowego,
  • łatwość montażu – montaż pokrycia na dachu nie zajmuje dużo czasu,
  • trwałość i brak konieczności konserwacji pokrycia,
  • uniwersalność – możliwość wykorzystania z dachem o każdym kształcie,
  • estetyka – duży wybór wersji kolorystycznych oraz wzorów.
Zastosowanie gontu bitumicznego Guttatec
  • dachy o nachyleniu od 15° do 75°,
  • przygotowanie nowych lub remont istniejących dachów,
  • dla wyrobów małej architektury ogrodowej.
Montaż gontu bitumicznego Guttatec
  1. Deskowanie o maksymalnie 15% wilgotności lub płyty OSB mogą być wykorzystywane jako podłoże dla gontu bitumicznego.
  2. Konstrukcja powinna zostać pokryta papą podkładową, przy czym niezbędne jest zachowanie prawidłowej wentylacji dachu, mającej minimalnie 4 centymetry szczeliny.
  3. Papa układana jest równolegle do okapu, natomiast konieczne jest dodatkowe wzmocnienie krawędzi bocznych, z wykorzystaniem klejonego wzdłużnie pasa papy.
  4. Układanie rozpoczyna się od pasa okapowego i wklejenia pierwszego elementu (obróconego o 180° - przy wykorzystaniu gontu sześciokątnego pierwszy pas montuje się bez odwrócenia) w pasie nadrynnowym oraz jego przybicia gwoździami. Będzie on podkładem i tłem przy okapie.
  5. Kolejne elementy mocuje się za pomocą gwoździ na styk z poprzedzającym, uwzględniając odpowiednie przesunięcie.
  6. Do obrobienia kalenicy wykorzystuje się odpowiednio formowane, pojedyncze modele. Są one najpierw podklejane (specjalnym trwale plastycznym klejem), a w kolejnym kroku przybijane.
Dostępne kolory i wzory gontu bitumicznego Guttatec
Dostępne kolory i wzory gontu bitumicznego Guttatec fot. Gutta Polska Sp. z o.o
Dodatkowe zalecenia dotyczące gontu bitumicznego Guttatec
  • dla jednego dachu należy wykorzystywać materiały o tej samej dacie produkcji;
  • optymalny, harmonijny odcień można uzyskać poprzez mocowanie na przemian elementów z różnych paczek, przy czym minimalne różnice będą zawsze występować i nie są one wadą produktu;
  • w trakcie montażu w niskich temperaturach poszczególne elementy powinno zgrzewać się z wykorzystaniem opalarki lub palnika;
  • chodzenie po powierzchni materiału jest zabronione, z uwagi na możliwość jego uszkodzenia należy korzystać ze specjalnych pomostów.
źródło i zdjęcia: Gutta Polska Sp. z o.o.
