Sposób na tanią ciepłą wodę - pompa ciepła Ecodan QUHZ CO2
Pompy ciepła Ecodan QUHZ to propozycja, która wpisuje się w światowe trendy ochrony środowiska i klimatu. Pracują w oparciu o czynnik chłodniczy - CO2 (R744). Są doskonałym źródłem ciepła, ponieważ osiągają moc 4 kW, a co za tym idzie - zmniejszają ryzyko przewymiarowania i nieefektywnej pracy systemu pomp ciepła.
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Living Environment Systems) Pompy ciepła
Krakowiaków 44 02-255 Warszawa
Sposób działania pompy ciepła Ecodan QUHZ CO2
  • Jednostka zewnętrzna QUHZ jest połączona ze zbiornikiem ciepła w zamkniętym obwodzie.
  • Zimna woda w sieci jest podgrzewana natychmiast po przejściu przez płytowy wymiennik ciepła, a wytworzona ciepła woda jest transportowana bezpośrednio do ujęć.
  • Ponieważ ciepła woda użytkowa nie jest magazynowana w zasobniku ciepłej wody, nie ma ryzyka występowania legionelli.
  • Zastosowanie zbiornika ciepła pozwala na większą elastyczność i większą wydajność podczas stosowania Ecodan QUHZ w różnych typach domów. Poprzez regulację temperatury oraz ilości wody w zbiorniku ciepła system dopasowuje pracę zależnie od zapotrzebowania.
Schemat działania pompy ciepła Ecodan QUHZ CO2
Schemat działania pompy ciepła Ecodan QUHZ CO2 fot. Mitsubishi Electric Europe B.V. (Living Environment Systems)
Zastosowanie pomp ciepła Ecodan QUHZ CO2
Pompę ciepła Ecodan QUHZ CO2 możemy zastosować w przypadku:
  • Nowych budynkach mieszkalnych, mieszkaniowych i komercyjnych
  • Zastosowań o obciążeniu grzewczym do 4,5kW*
  • Zastosowań wymagających ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej lub tylko ciepłej wody użytkowej.
  • Zapotrzebowania na 70°C maks. temperaturę zasilania dla CWU
  • Zapotrzebowania na 60°C maks. temperaturę zasilania dla ogrzewania pomieszczeń
Omówienie zewnętrznej jednostki QHUZ
Najważniejsze zalety pomp ciepła Ecodan QUHZ CO2
  • QUHZ osiąga wyższą wydajność od standardowych pomp ciepła w trybie przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • Wydajność do 18 l/min CWU - lepsza niż w wielu kotłach dwufunkcyjnch
  • Bieżące wytwarzanie CWU - brak ryzyka legionelli
  • Cicha praca - poziom mocy akustycznej wynosi jedynie 53dB(A),a poziom ciśnienia akustycznego 43dB(A)
  • Prosty układ zasilania - jednostka wewnętrzna zasila jednostkę zewnętrzną.
  • Zestaw odprowadzania skroplin w standardzie
  • Niewielkie średnice przyłączy wodnych
  • Najmniejsze spadki wydajności spośród wszystkich jednostek Ecodan - zminimalizowana liczba cykli sprężarki w warunkach niskiego obciążenia
  • Rekomendowane zastosowanie bezprzewodowych termostatów Mitsubishi Electric do pełnego wykorzystania możliwości trybu autoadaptacji
Sprawdź pełną ofertę pomp ciepła na stronie Mitsubishi Electric
źródło i zdjęcia: Mitsubishi Electric Europe B.V. (Living Environment Systems)
