FUNDABIT - masa bitumiczna do izolacji fundamentu
FUNDABIT to gotowa do użycia, elastyczna masa bitumiczna dodatkowo zbrojona specjalnym włóknami. Jest przeznaczona do łatwego i szybkiego wykonywania grubych izolacji fundamentów i innych podziemnych części budynków takich jak ściany piwnic, ławy fundamentowe. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność praktycznie do wszystkich podłoży budowlanych, np. beton, bloczki betonowe, cegła, tynk, drewno, metal, papa, podłoża zagruntowane roztworami asfaltowymi.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
FUNDABIT zawiera wysokiej jakości asfalty zmodyfikowane kauczukiem syntetycznym, upłynnione w rozpuszczalnikach organicznych. Dodatek specjalnych włókien wzmacniających zwiększa wytrzymałość i elastyczność wodoszczelnej powłoki izolacyjnej, która powstaje po wyschnięciu masy.
Masa jest gotowa do użycia od razu po otwarciu opakowania. Posiada konsystencję gęstej pasty, dzięki czemu FUNDABIT można nakładać na pionowe ściany jednorazowo, warstwą o grubości nawet do 6 mm, bez obawy o spływanie. Po odparowaniu rozpuszczalnika FUNDABIT tworzy trwałą i elastyczną powłokę hydroizolacyjną, która skutecznie chroni fundamenty i ściany piwnic przed wodą gruntową oraz opadową.
Zastosowanie masy bitumicznej FUNDABIT
  • wykonywanie zewnętrznych izolacji pionowych ścian piwnic,
  • wykonywanie bezspoinowych średnio i grubowarstwowych izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ław fundamentowych,
  • wykonywanie wzmacnianych izolacji zewnętrznych fundamentów i ścian piwnic z wykorzystaniem wkładki wzmacniającej z tkaniny szklanej, włókniny lub siatki poliestrowej zatopionej w masie FUNDABIT,
  • wypełnianie szczelin, pęknięć, dylatacji i przejść rurowych w podziemnej i nadziemnej części budynków i budowli,
  • antykorozyjne zabezpieczenie podziemnych konstrukcji stalowych, w tym również ocynkowanych,
  • wykonywanie grubowarstwowej izolacji płyt obornikowych, kręgów betonowych, zbiorników na wodę technologiczną, zbiorników na gnojowicę, szamb,
  • wykonywanie grubowarstwowych bezspoinowych izolacji poziomych na balkonach i tarasach,
  • jako klej do przyklejania pap asfaltowych do fundamentów i ścian fundamentowych przy wykonywaniu izolacji pionowych i poziomych.
Zalety masy bitumicznej FUNDABIT
  • bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży budowlanych, również do powierzchni lekko zawilgoconych,
  • łatwość nakładania i rozprowadzania w grubych warstwach,
  • nie wymaga idealnie gładkiej powierzchni, powierzchnia może być nierówna, wgłębienia nie muszą być wyrównywane zaprawami mineralnymi,
  • podczas nakładania masa wypełnia wgłębienia i ostatecznie powstaje równa i gładka powierzchnia,
  • bardzo dobra wytrzymałość i elastyczność wodoszczelnej powłoki izolacyjnej,
  • doskonała wodoodporność warstwy hydroizolacyjnej powstałej po wyschnięciu masy,
  • szeroki zakres zastosowań zarówno w pracach budowlanych, jak i remontowych.
Przed zastosowaniem produktów FUNDABIT, JARLEP G, JARLEP GM lub DYSPERBIT należy zapoznać się ze wskazówkami producenta oraz dokumentacją techniczną, która jest dostępna na stronie www.izolacja-jarocin.pl.
źródło i zdjęcia: Izolacja – Jarocin
