JARLEP GM - szybkoschnący, modyfikowany roztwór gruntujący na dachy, fundamenty i inne powierzchnie budowlane
JARLEP GM służy do gruntowania podłoży, na których będzie układana papa lub izolacja z mas asfaltowych. Wyróżnia się spośród innych środków gruntujących m.in. krótkim czasem wysychania i wiązania. Praktycznie po ok. 3 godzinach od gruntowania można prowadzić nakładanie kolejnych warstw izolacji lub inne prace budowlane.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Efekt zastosowania JARLEPU GM widoczny jest natychmiast. Zaraz po nałożeniu można zobaczyć jak roztwór głęboko wnika w podłoże, niezależnie od tego czy jest nim stara spękana papa, czy np. świeży beton. Wszelkie najdrobniejsze wgłębienia i spękania zostają głęboko spenetrowane przez asfaltowy roztwór, a luźne cząstki silnie związane z powierzchnią. W trakcie wysychania JARLEPU GM powstaje gumopodobna powierzchnia - idealna do przyklejania na nią papy na gorąco i na zimno. Wyjątkową spójność oraz doskonałą przyczepność powierzchni zagruntowanych JARLEPEM GM zawdzięczamy jego nowoczesnej recepturze oraz modyfikacji kauczukiem syntetycznym SBS.
Dobre zagruntowanie znacznie podnosi skuteczność dalszych prac izolacyjnych
Jest niezbędne aby mocno i trwałe przyklejać izolacje z papy, skuteczne kłaść na gorąco papy termozgrzewalne oraz idealnie przygotować podłoża do rozprowadzania asfaltowych mas izolacyjnych.
Gruntowanie JARLEPEM GM muru z cegły i betonu przed położeniem nowej warstwy masy hydroizolacyjnej.  Fot. IZOLACJA – JAROCIN S.A.
JARLEP GM jest od razu gotowy do użycia, nie wymaga podgrzewania, stosuje się go na zimno. Działa zarówno na suchych jak i lekko wilgotnych podłożach.
Jak wiele zastosowań w budownictwie ma masa hydroizolacyjna JARLEP GM?
Wiele zastosowań JARLEP-u GM czyni go bardzo użytecznym w różnych pracach hydroizolacyjnych.
JARLEP GM - roztwór asfaltowy do gruntowania, szybkoschnący, modyfikowany SBS, Fot. Izolacja - Jarocin S.A.
Oprócz podstawowej funkcji, czyli:
  • gruntowania podłoża przed położeniem papy asfaltowej lub masy asfaltowej (na beton, drewno, płyty wiórowe lub starą papę asfaltową), znakomicie nadaje się do:
  • wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ław fundamentowych oraz balkonów i tarasów
  • gruntowania elementów metalowych, blach, opierzeń, obróbek dekarskich przed pokryciem papami zgrzewalnymi, a także do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji stalowych, również ocynkowanych, malowania ogrodzeń metalowych, drewnianych i betonowych
  • gruntowania podłoży budowlanych jako szybkoschnący grunt pod papę samoprzylepną
  • izolacji płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę, zbiorników na wodę technologiczną, kręgów betonowych, szamb itp.
Roztwór nanosi się łatwo na suche, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla, wałka lub natrysku. Zawartość kauczuku syntetycznego SBS w roztworze JARLEP GM zwiększa odporność powstałej powłoki hydroizolacyjnej na spękania mrozowe. Szybki grunt JARLEP GM jest pakowany w wiadra po 10 lub 20 litrów.
Przed zastosowaniem roztworu JARLEP GM należy zapoznać się ze wskazówkami producenta oraz dokumentacją techniczną, która jest dostępna na stronie www.izolacja-jarocin.pl
źródło i zdjęcia: IZOLACJA – JAROCIN S.A.
