ControlTec Smart SMC - regulator temperatury systemów grzewczych
Regulator ELEKTRA ControlTec Smart SMC przeznaczony do sterowania systemami grzewczymi do ochrony przed śniegiem i lodem. Obsługuje niezależną kontrolę dwóch stref grzejnych lub jednej strefy za pomocą dwóch czujników. Za jego pomocą kontrolować duże aplikacje, takie jak parkingi, ciągi piesze czy zjazdy do garażu.
Elektra System ochrony przed śniegiem i lodem SnowTec, SelfTec, FreezeTec, VCDR, VC, VCD
elektra.pl
K. Kamińskiego 4 05-850 Ożarów Mazowiecki
Zalety regulatora ControlTec Smart SMC
Przy odpowiednim podłączeniu czujników (ETOG-56T, ETOR-55 i ETF-744) można sterować niezależnie dwoma różnymi obszarami (np. rynny i zjazd do garażu).
Regulator jest wyposażony w moduł WiFi oraz port Ethernet dzięki czemu istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania oraz zdalnej obsługi za pomocą przeglądarki internetowej przy użyciu konta instalatora lub użytkownika (w łączność bezprzewodową wyposażone są wszystkie nowoczesne regulatory firmy Elektra np. OWD5 WiFi)
Dodatkową zaletą regulatora jest możliwość zmiany charakterystyki mocy grzałki czujnika wilgoci w stosunku do temperatury otoczenia, co pozwala jeszcze lepiej dostosować działanie regulatora do specyficznych warunków panujących w miejscu instalacji.
Regulator posiada możliwość analogowej współpracy z systemem BMS poprzez przekaźnik informujący o sytuacji alarmowej oraz dwie pary zacisków umożliwiających ręczne uruchomienie lub uśpienie systemu ogrzewania z poziomu BMS.
Parametry techniczne Elektra ControlTec Smart SMC
Napięcie zasilania 230 V ~50/60 Hz
Max. obciążenie 2 x 16A (przekaźniki bezpotencjałowe)
Montaż szyna DIN
Zakres regulacji temperatury -25°C ÷ +50°C
Histereza 0,3K
Stopień ochrony obudowy IP 20
Sygnalizacja pracy LED
Obsługa pokrętło wielofunkcyjne, przeglądarka internetowa (desktop i mobilna)
Temperatura pracy -10°C ÷ +40°C
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)  90 x 177 x 72 mm
WiFi 802.11 b/g/n (n – tylko 2.4 GHz) – 2400 – 2483,5 MHz 802.11n MCS0-7 dla 20 MHz oraz 40 MHz
Gniazdo Ethernet RJ-45
Ilość modułów 10
Wyrób oznakowany CE
źródło i zdjęcie: Elektra
