Trzy nowe wersje sufitowego panelu LED OfficeLight
Sufitowy panel LED OfficeLight zdobył uznanie klientów. Dzięki doskonałym parametrom i uniwersalnemu nie jest ograniczony do konkretnego wystroju. Teraz dostępny jest w trzech nowych wersjach, aby jeszcze bardziej dopasować się do oczekiwań użytkowników i inwestorów.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Zalety panelu LED OfficeLight
Sufitowy panel led OFFICELIGHT doskonale sprawdza się jako oświetlenie przestrzeni biurowych, sal konferencyjnych, sal wykładowych, magazynów, a także części wspólnych budynków użyteczności publicznej - korytarzy i ciągów komunikacyjnych.
Spośród pozostałych zalet wymienić można:
  • Współczynnik UGR (tzw. współczynnik olśnienia) wynosi mniej niż 19. Oznacza to, że ta lampa sufitowa LED jest dobrze przystosowana do wykorzystania w biurach, nie oślepia i sprzyja komfortowi pracy.
  • Opcja montażu podtynkowego, jak i natynkowego daje bardzo duże możliwości zastosowań tego modelu.
  • Perfekcyjnie przylega do sufitu, a jego wymiary – 595 x 595 x 30 mm – są idealne do zastosowania w sufitach typu Armstrong.
  • Właściwe rozmieszczenie źródeł światła, zgodne z technologią homogeneous light, zapewnia jednorodne świecenie oprawy i równomierny rozsył światła w pomieszczeniu.
  • Ma aż 5 lat gwarancji!
Materiał filmowy przedstawiający nowe wersje panelu LED OfficeLight
Parametry i cechy nowych wersji OfficeLight
  1. WERSJA 30 W - idealnie dostosowana dla większych przestrzeni, ze stopniem ochrony: IP44, klasa II (od strony klosza wilgoć nie wniknie w ten produkt).
  2. WERSJA 40 W - idealnie dostosowana dla mniejszych przestrzeni, ze stopniem ochrony: IP44, klasa II (od strony klosza wilgoć nie wniknie w ten produkt).
  3. WERSJA  40W z inteligentnym systemem sterowania DALI - ogranicza zużycie energii i tym samym koszty eksploatacji budynku, pozwala automatycznie dopasować parametry oświetleniowe do preferencji użytkownika, poprawia komfort pracy
Co daje system sterowania DALI?
Wersja DALI, w połączeniu z czujnikiem ruchu i zmierzchu, umożliwia dopasowanie natężenia światła do pasujących warunków, np. rano, kiedy ilość naturalnego światła w biurze jest mniejsza, wówczas panele świecą intensywniej, zapewniając maksymalny komfort pracy.
W trakcie dnia, wraz ze zwiększającą się ilością naturalnego światła wpadającego przez okno, natężenie światła w panelach za sprawą funkcji DALI samodzielnie się zmniejsza, ograniczając tym samym pobór energii!
Możesz w końcu zapomnieć o istnieniu włącznika i zapalaniu światła - system inteligentnego sterowania światłem DALI zrobi to automatycznie, oszczędzając dodatkowo energię elektryczną.
Sufitowy panel LED OFFICELIGHT w wersji DALI możemy połączyć do układu sterowania centralnego i np. wykorzystać czujnik STEINEL w wersji IR Quattro HD DALI 2 APC, który wykryje naszą obecność w pomieszczeniu i dopasuje natężenie światła sztucznego do naszych preferencji oraz do warunków panujących w naszym biurze.
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
