Wyrównanie podłoża pod płytki
Przed przyklejaniem okładzin należy dokonać oceny podłoża i odpowiednio je przygotować. Płytki ceramiczne, panele podłogowe, wykładziny dywanowe itp. okładziny zachowają estetykę i trwałość wykonania tylko na równym, trwałym, stabilnym, o dobrej przyczepności podłożu.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Systemy uszczelniania budynku
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Aby prawidłowo i ekonomicznie ułożyć na posadzce płytki ceramiczne, panele drewniane, wykładzinę dywanową, należy najpierw wyrównać podłoże. Jak to zrobić?
Sprawdź równość podłoża
Równość podłoża należy sprawdzić za pomocą dwumetrowej poziomnicy.
Jeśli nierówności te są większe niż +/- 5 mm należy je wyrównać na przykład za pomocą masy samopoziomującej np. weber.floor POZIOM lub weber.floor 4310. Wyrób dobiera si w zależności od istniejących nierówności od rodzaju podłoża. weber.floor POZIOM stosuje się na podłożach cementowych, weber.floor 4310 można też układać na jastrychach anhydrytowych.
Usuń luźne fragmenty
Podłoże musi być stabilne i trwałe, usuwamy wszelkie luźne fragmenty podłoża.
Wypełnij ubytki
Usunięte fragmenty podłoża uzupełniamy materiałem o zbliżonych parametrach do istniejącego.
Dla drobnych ubytków, możesz użyć zaprawy webercem plan 10, dla większych, webercem plan 60.
Głębsze miejscowe ubytki w podłożu cementowym zagruntuj preparatem weber.prim start i uzupełnij weber.floor RAPID. W przypadku podłoży anhydrytowych do gruntowania zastosuj żywicę epoksydową weber.tec EP10.
Zagruntuj podłoże
Oczyszczone, suche i naprawione podłoża cementowe odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 lub weber.prim start zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Podłoża anhydrytowe, ze względu na brak odporności na wodę, należy zagruntować gruntem epoksydowym weber.tec EP 10 i przesypać do sucha piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm.
Przygotowanie wylewki samopoziomującej
Zaprawę samopoziomującą przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pamiętaj, aby odmierzyć odpowiednią ilość wody, zaczynając od najmniejszej ilości podanej na opakowaniu.
Po wymieszaniu zaprawy, odstaw mieszankę i po około 2-3 minutach jeszcze raz krótko wymieszaj.
Rozprowadź zaprawę
Masę samopoziomującą wylewamy bezpośrednio po przygotowaniu, rozpoczynając pracę od miejsca najbardziej oddalonego od wyjścia.
Wylaną masę rozprowadzać pacą ze stali nierdzewnej. Grubość jednokrotnie wylewanej warstwy nie może przekraczać grubości podanej na opakowaniu.
Pęcherzyki powietrza
Pęcherzyki powietrza uwięzione w masie w trakcie mieszania likwidujemy specjalnym wałkiem z kolcami.
Układanie płytek
Po całkowitym związaniu masy, zgodnie z zaleceniami na opakowaniu, można przystąpić do układania okładzin.
Jeśli płytki układane są pomieszczeniu narażonym na działanie wody, zaleca się wcześniejsze wykonanie izolacji podpłytkowej z materiału uszczelniającego weber.tec 822 lub mikrozaprawy uszczelniającej webertec Superflex D3.
Rekomendowane zaprawy klejowe do płytek to m.in. weber ZP413, weber ZP414 lub superszybki klej weberfix MOMENT.
Fugowanie płytek
Fugowanie rozpoczynamy nie wcześniej niż 24 h po zakończeniu etapu układania płytek ceramicznych.
Przed przystąpieniem do fugowania należy oczyścić szczeliny z resztek kleju i usunąć krzyżyki dystansowe.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
