Suszarka na ubrania czy grzejąca ścianka działowa?
Ozdobne grzejniki Purmo doskonale zdadzą egzamin jako element dekoracyjny każdego wnętrza. Jaki model grzejnika do małej łazienki? Czy można oddzielić strefę kąpielową od toaletowej? Dowiesz się z poniższego artykułu.
Purmo Group Poland Grzejniki łazienkowe
Oddzielamy strefę kąpielową od toaletowej w łazience
Interesującą propozycją w ofercie Purmo jest dekoracyjny grzejnik łazienkowy Mauritius. Grzejnik ten może być wykorzystany jako ścianka działowa, za pomocą której oddzielimy w łazience strefę kąpielową od toaletowej lub wannę od umywalki. Dzięki temu, że grzejnik można zamontować prostopadle do ściany, staje się on atrakcyjną alternatywą dla ścianki ze szkła.
Ze względu na swoją dużą moc cieplną grzejnik łazienkowy dekoracyjny Mauritius idealnie sprawdzi się w dużych łazienkach, pokojach kąpielowych czy strefach SPA. Lekka konstrukcja i zastosowanie podwójnych rzędów kolektorów poziomych sprawia, że Mauritius z powodzeniem będzie pełnić rolę ozdobnego parawanu.
Dekoracyjny grzejnik łazienkowy Mauritius
Doskonałe modele do małych przestrzeni - ozdobne i funkcjonalne grzejniki łazienkowe Java i Santorini C
Modele Java i Santorini C są ozdobnymi grzejnikami łazienkowymi idealnie pasującymi do aranżacji szczególnie małych łazienek. Naścienny, dekoracyjny grzejniki łazienkowy Java wyróżnia prosty kształt oraz lekko wygięte, eliptyczne kolektory poziome, które kojarzą się z  uchyloną żaluzją. Odchylenie kolektorów w ten sposób znacznie ułatwia zawieszanie ręczników czy ubrań.
Dekoracyjny grzejnik łazienkowy Java
Szukając grzejników do małych łazienek dobrą propozycją będzie także klasyczny model Santorini C. Drabinkowy grzejnik łazienkowy dekoracyjny to połączenie nie tylko tradycyjnej elegancji i nowoczesnego designu ale też jakości i trwałości. Minimalistyczny design widoczny w subtelnych elementach nada wyrazistości każdej, nawet niewielkiej łazience. Wygięte w delikatny łuk kolektory poziome nadają grzejnikowy oryginalny wygląd.
Dekoracyjny grzejnik łazienkowy Santorini C
Należy podkreślić, że wszystkie grzejniki łazienkowe Purmo wykonane są z najwyższej jakości profilu stalowego, odpornego na uszkodzenia. Dodatkowo mają podwójne zabezpieczenie antykorozyjne: najpierw malowane są podkładowo metodą anaforezy, a następnie aplikowana jest warstwa wykończeniowa (metodą napylania elektrostatycznego). Adaptację w różnych warunkach ułatwia regulacja głębokości zawieszenia.
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
