Drzwi dźwiękoszczelne ECLISSE Acoustic - cisza, która robi różnicę
Zastanawiasz się, jak skutecznie odciąć się od hałasu i zapewnić sobie prawdziwy komfort akustyczny w domu lub biurze? W takim razie koniecznie poznaj system drzwi przesuwnych ECLISSE Acoustic – innowacyjne rozwiązanie, które udowadnia, że drzwi mogą robić znacznie więcej niż tylko oddzielać pomieszczenia.
ECLISSE POLSKA Drzwi przesuwne chowane w ścianę i drzwi rozwierane ukryte
ul. Tczewska 4A, Rokitki 83-112 Lubiszewo
Cisza, która robi robotę – poznaj ECLISSE Acoustic
Hałas potrafi być jak niechciany gość – wchodzi bez zaproszenia i zakłóca nasz spokój. W domu przeszkadza w relaksie, w pracy rozprasza, a w gabinecie lekarskim czy sali konferencyjnej potrafi zrujnować profesjonalną atmosferę. Dlatego coraz więcej osób szuka rozwiązań, które nie tylko wyglądają dobrze, ale przede wszystkim realnie poprawiają komfort życia. Jednym z takich rozwiązań są dźwiękoszczelne drzwi przesuwne ECLISSE Acoustic, które łączą estetykę, funkcjonalność i zaawansowaną technologię tłumienia dźwięków.
System drzwi przesuwnych ECLISSE Acoustic został zaprojektowany celem zmniejszenia przepływu hałasu pomiędzy pomieszczeniami, w których jest zamontowany
Jak działają drzwi dźwiękoszczelne ECLISSE Acoustic?
Na pierwszy rzut oka wyglądają jak klasyczne drzwi przesuwne, ale pod powierzchnią kryje się coś więcej. ECLISSE Acoustic to kompletny system stworzony po to, aby maksymalnie ograniczyć przenikanie hałasu między pomieszczeniami. Klucz tkwi w szczegółach – każde zamknięcie skrzydła aktywuje specjalne uszczelki dociskowe, które szczelnie domykają całą konstrukcję, tworząc barierę dla dźwięków.
Co to oznacza w praktyce? Spokojny sen w sypialni, nawet gdy w salonie ktoś ogląda film. Koncentracja w domowym biurze, mimo że za ścianą trwa zabawa dzieci. Intymność w gabinecie lub poczekalni. Brzmi jak luksus? A jednak to już standard, który możesz mieć na wyciągnięcie ręki.
Zobacz, jak działają drzwi przesuwne dźwiękoszczelne
Potwierdzone wyniki – skuteczność udowodniona testami
Ten system to nie marketingowa ściema. ECLISSE Acoustic może pochwalić się redukcją hałasu na poziomie aż 38 dB (przy zastosowaniu skrzydła 890×2030 mm, zgodnie z normami budowlanymi). To ogromna różnica, którą odczujesz od razu – wyciszenie pomieszczenia o prawie 40 decybeli to tak, jakby odciąć się od gwaru ulicy i wejść do spokojnego ogrodu.
Wyniki zostały potwierdzone w laboratorium zgodnie z europejskimi normami:
  • UNI EN ISO 10140-2 – metoda badania izolacyjności akustycznej,
  • UNI EN ISO 717-1 – klasyfikacja poziomu izolacji akustycznej elementów budowlanych.
Co wchodzi w skład systemu? Solidność od A do Z
Kaseta systemowa
Kaseta montowana w ścianie posiada wszystkie zalety klasycznych systemów ECLISSE: płynny ruch skrzydła, solidność i trwałość, ale dodatkowo wyposażona jest w mechanizmy uszczelniające, które blokują przenikanie dźwięków. Można ją stosować zarówno w ścianach murowanych (mokry tynk), jak i w konstrukcjach z płyt gipsowo-kartonowych.
Skrzydło drzwiowe
To właśnie ono gra tu główną rolę. Drzwi mają 40 mm grubości i zostały zaprojektowane tak, by tłumić dźwięk możliwie najskuteczniej. W zestawie znajdują się specjalne uszczelki, które aktywują się przy zamykaniu. W kwestii wykończenia możesz wybrać opcję:
  • z naturalnego forniru – dla fanów elegancji i drewna,
  • lub pomalowaną na dowolny kolor z palety RAL lub NCS – jeśli stawiasz na dopasowanie do nowoczesnego wnętrza.
Ościeżnica
Dobrze dopasowana ościeżnica to klucz do pełnej szczelności. Wykonana z MDF, dostępna w tej samej palecie wykończeń co skrzydło, idealnie wtapia się w aranżację pomieszczenia. Bez względu na to, czy urządzasz biuro, nowoczesny apartament czy pokój dziecka – ECLISSE Acoustic odnajdzie się wszędzie tam, gdzie potrzebujesz spokoju.
Różne wersje i wymiary – dopasuj do swoich potrzeb
Nie musisz się martwić, czy ten system będzie pasował do Twojego wnętrza. ECLISSE Acoustic jest dostępny w kilku wersjach, w tym:
  • POJEDYNCZA – klasyczne jednoskrzydłowe rozwiązanie,
  • LUCE – umożliwiające zintegrowanie kasety z instalacją elektryczną,
  • EWOLUTO – bez ościeżnicy, dla jeszcze większej estetyki.
Rozmiary? Od 600 do 1000 mm szerokości i od 2000 do 2400 mm wysokości. Dzięki temu bez problemu znajdziesz wersję dopasowaną do Twojego projektu.
Dla kogo są drzwi ECLISSE Acoustic?
Jeśli marzysz o tym, by:
  • odciąć się od hałasu z klatki schodowej w bloku,
  • stworzyć profesjonalne warunki do pracy zdalnej,
  • zapewnić ciszę pacjentom w gabinecie,
  • albo po prostu mieć więcej spokoju na co dzień – ten system jest dla Ciebie.
ECLISSE Acoustic to coś więcej niż drzwi. To technologia, która dba o Twój spokój. To design, który wpisuje się w każde wnętrze. To rozwiązanie, które daje realny efekt. Jeśli masz dość kompromisów, wybierz system, który naprawdę działa. Bo czasem cisza to najpiękniejszy dźwięk.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Poszukaj najbliższego dystrybutora ECLISSE i zobacz, jak wiele może zmienić jeden ruch drzwi.
źródło i zdjęcia: ECLISSE POLSKA
