Kamień, lustro czy lamele? Zobacz, jak wykończyć drzwi ukryte
Drzwi zlicowane ze ścianą to absolutny hit aranżacyjny, ale farba to dopiero początek. Odkryj pomysłowe materiały wykończeniowe i dowiedz się, dlaczego najważniejszą decyzję musisz podjąć przed montażem.
ECLISSE POLSKA Drzwi przesuwne chowane w ścianę i drzwi rozwierane ukryte
ul. Tczewska 4A, Rokitki 83-112 Lubiszewo
Jak konstrukcja drzwi ukrytych wpływa na możliwości ich wykończenia?
Zanim zapadnie decyzja, czym wykończyć drzwi ukryte, warto przeanalizować budowę całego systemu. W ofercie Eclisse dostępne są rozwierane systemy z kolekcji Syntesis (np. Standard 40, Standard 40 Slim, Battente 45 czy Battente 50). Ciekawą alternatywę stanowi system ECLISSE 40, w którym aluminiowa rama wyłania się ze ściany pod kątem 40 stopni, tworząc wokół przejścia ozdobny, wyrazisty detal.
Samo skrzydło drzwi ukrytych ma zazwyczaj grubość 40-50 mm. Zastosowanie podwójnego ramiaka sosnowego oraz zawiasów regulowanych w trzech płaszczyznach zapewnia odpowiednią sztywność. Pozwala to na bezpieczne nakładanie dodatkowych okładzin, co ma szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy obie strony drzwi są wykańczane odmiennymi materiałami. W modelach z serii Battente zastosowano dodatkowo pręt stabilizujący z naciągiem, który zapobiega odkształceniom pod wpływem zróżnicowanych obciążeń.
Dowiedz się wszystkiego na temat wykończenia drzwi i poznaj ofertę drzwi ukrytych Eclisse
Malowanie drzwi ukrytych: maksymalny kamuflaż w ścianie
Najprostszym sposobem na uzyskanie minimalistycznego efektu jest pokrycie skrzydła tą samą farbą, którą wykończono sąsiednią ścianę. Drzwi ukryte przygotowane do malowania i tapetowania są fabrycznie pokryte podkładem gruntującym. Pozwala to na bezpośrednią aplikację standardowej farby akrylowej i uzyskanie pełnej spójności kolorystycznej, co idealnie sprawdza się przy maskowaniu wejść do spiżarni, garderób czy pomieszczeń gospodarczych.
Rzecz jasna pełen kamuflaż nie jest jedyną opcją. Skrzydło można pomalować na kontrastowy kolor, czyniąc z niego celowo wyeksponowany akcent architektoniczny.
fot. Eclisse
Czy drzwi ukryte można wykończyć tapetą, tynkiem lub lamelami?
Ciągłość dekoracji ściennej można zachować również przy użyciu bardziej wyrazistych struktur. Na odpowiednio przygotowane skrzydło przeznaczone do malowania i tapetowania można nakleić tapetę o grubości do 4 mm. Daje to możliwość płynnego poprowadzenia wzoru bez widocznych przerw w kompozycji.
Również tynki i lamele dekoracyjne sprawdzą się jako materiały wykończeniowe, o ile grubość nakładanej warstwy nie przekroczy 4 mm. W ten sposób skrzydło przestaje przypominać tradycyjną stolarkę, stając się spójnym przedłużeniem dekoracyjnej powierzchni ściany.
Drzwi ukryte z fornirem kamiennym
Dla osób szukających surowych, naturalnych faktur stworzono drzwi ukryte z fornirem kamiennym, reprezentowane m.in. przez kolekcję Eclisse Drzwi Stone. Rozwiązanie to polega na naklejeniu cienkiej warstwy prawdziwego kamienia na skrzydło. Pozwala to uzyskać efekt litej skały bez nadmiernego obciążania zawiasów.
W kolekcji znajdują się zróżnicowane wzory, takie jak Black Slate, Burning Forest, Sandy, Autumn White, Jerra Green czy Silver Galaxy / Silver Shine. Skrzydła w tej wersji osiągają do 2,4 m wysokości, a ich krawędzie są fabrycznie lakierowane w odcieniach RAL 7015 lub RAL 7006, co tworzy estetyczne wykończenie płyty.
Drzwi Stone, fot. Eclisse
Drzwi ukryte z lustrem lub szkłem
W pomieszczeniach takich jak przedpokój, łazienka czy garderoba doskonale sprawdzą się drzwi ukryte z lustrem lub szkłem. Naklejenie lustra o grubości 4 mm optycznie powiększa przestrzeń i doświetla wnętrze, łącząc funkcję użytkową z dekoracyjną. Krawędzie skrzydła zabezpiecza się w takim przypadku aluminiowym obrzeżem lub lakieruje na wybrany kolor z palety RAL/NCS.
Alternatywą dla lustrzanej tafli jest szkło. Do wysokości skrzydła 2400 mm świetnie sprawdza się szkło Lacobel (4 mm), natomiast przy wyższych skrzydłach - sięgających nawet 2700 mm - stosuje się malowaną taflę szklaną. Tworzy ona idealnie gładką, elegancką płaszczyznę, wizualnie lżejszą niż tradycyjne wykończenia.
Fornir, laminat HPL czy MDF - czym wykończyć drzwi ukryte?
Ciepły, klasyczny klimat pozwala zachować naturalny fornir drewniany (np. dębowy lub z orzecha), który łączy urok usłojenia z nowoczesną formą zlicowaną ze ścianą. Z kolei w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie, wilgoć czy zarysowania - takich jak kuchnie, łazienki czy biura - optymalnym wyborem będzie wysoce odporny laminat HPL (High Pressure Laminate).
W przypadku najbardziej wymagających projektów zakłada się wykorzystanie surowego skrzydła MDF o otwartej strukturze. Jest ono przeznaczone do indywidualnej obróbki stolarskiej i pozwala na montaż znacznie cięższych okładzin - o grubości dochodzącej nawet do 18 mm. Dzięki temu drzwi można idealnie wkomponować w ciąg meblowej zabudowy ściennej.
Drzwi surowe, fot. Eclisse
Dlaczego materiał należy wybrać przed montażem stolarki?
Każdy z opisywanych materiałów odznacza się inną specyfiką i grubością: farba tworzy powłokę mikroskopijną, tapeta, tynk, lustro czy fornir kamienny wymagają do 4 mm zapasu, a okładziny stolarskie - nawet 18 mm. Te parametry bezpośrednio wpływają na sposób osadzenia ościeżnicy oraz przygotowania otworu montażowego, aby finalnie uzyskać płaszczyznę idealnie zlicowaną ze ścianą.
źródło i zdjęcie: ECLISSE POLSKA
  • Jak konstrukcja skrzydła drzwi ukrytych Eclisse zapobiega ich wygięciu lub odkształceniu, gdy z obu stron zastosujemy zupełnie inne, niesymetryczne materiały wykończeniowe?
    Wykończenie drzwi ukrytych odmiennymi materiałami po obu stronach generuje zróżnicowane obciążenia powierzchniowe. Aby zagwarantować odpowiednią sztywność konstrukcji, standardowe skrzydło o grubości zazwyczaj 40–50 mm wyposażone jest w podwójny ramiak sosnowy oraz zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Co kluczowe, w modelach rozwieranych z kolekcji Eclisse Syntesis (takich jak seria Battente) stosuje się dodatkowo specjalny pręt stabilizujący z naciągiem, który aktywnie zapobiega jakimkolwiek odkształceniom skrzydła pod wpływem niesymetrycznego nacisku.
  • Jaka jest maksymalna dopuszczalna grubość okładzin ściennych, takich jak lamele dekoracyjne, tynk strukturalny czy tapeta, naklejanych bezpośrednio na skrzydło przygotowane do malowania i tapetowania?
    Na fabrycznie zagruntowane skrzydło przeznaczone do malowania i tapetowania można nakleić tapetę, tynk lub lamele dekoracyjne o grubości nieprzekraczającej 4 mm. Taki limit pozwala na zachowanie płynności wzoru kompozycji bez widocznych przerw oraz gwarantuje prawidłowe zlicowanie ościeżnicy z płaszczyzną ściany. W przypadku planowania grubszego i znacznie cięższego wykończenia (nawet do 18 mm) należy zamiast tego wybrać surowe skrzydło MDF o otwartej strukturze, które jest przeznaczone do indywidualnej obróbki stolarskiej i umożliwia idealne wkomponowanie drzwi w ciąg ściennej zabudowy meblowej.
  • Jakie są ograniczenia wymiarowe oraz fabryczne sposoby wykończenia krawędzi w kolekcji Eclisse Drzwi Stone z naturalnym fornirem kamiennym?
    Skrzydła z kolekcji Eclisse Drzwi Stone, wykorzystujące cienką warstwę prawdziwego kamienia do uzyskania efektu litej skały, mogą osiągać maksymalną wysokość do 2,4 m. Ze względu na specyfikę tego materiału wykończeniowego, widoczne krawędzie płyty drzwiowej są fabrycznie lakierowane w odcieniach RAL 7015 lub RAL 7006, co zapewnia estetyczne i trwałe wykończenie krawędzi. Unikalny design budowany jest wokół zróżnicowanych wzorów takich jak Black Slate, Burning Forest, Sandy, Autumn White, Jerra Green czy Silver Galaxy / Silver Shine.
  • Czym różni się rodzaj wykończenia szklanego w drzwiach ukrytych w zależności od tego, czy wysokość skrzydła wynosi do 2,4 metra, czy sięga powyżej tej granicy?
    Przy wysokości skrzydła do 2400 mm doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie kolorowego szkła Lacobel o grubości 4 mm. Jeżeli jednak projekt zakłada znacznie wyższe skrzydła – sięgające nawet do 2700 mm – tradycyjne szkło zastępuje się specjalną malowaną taflą szklaną, która tworzy idealnie gładką płaszczyznę i jest wizualnie lżejsza. Bez względu na wysokość, krawędzie skrzydła są zabezpieczane aluminiowym obrzeżem lub lakierowane na wybrany odcień z palety RAL/NCS.
  • Czym różni się podejście do ekspozycji aluminiowej ramy w systemie ECLISSE 40 w porównaniu do klasycznych modeli ukrytych z kolekcji Syntesis?
    Standardowe systemy rozwierane z kolekcji Syntesis (takie jak Standard 40 czy Battente 50) projektowane są z myślą o maksymalnym kamuflażu i całkowitym stopieniu się skrzydła z sąsiadującą płaszczyzną ściany. Z kolei system ECLISSE 40 stanowi dla nich wyrazistą alternatywę – zamiast maskować konstrukcję, eksponuje on aluminiową ramę wyłaniającą się ze ściany pod kątem 40 stopni. Tworzy ona wokół przejścia ozdobny, geometryczny detal architektoniczny, który celowo wyróżnia drzwi w przestrzeni.
Natalia Karaskiewicz
