Komfortowe ogrzewanie podłogowe w kuchni
Kuchnia to specyficzne miejsce w domu, gdzie skupia się codzienna aktywność domowników. Przytulne ciepło, jakie tam panuje, docenia się zwłaszcza w okresie zimowym. Wodne ogrzewanie podłogowe w kuchni pozwoli nie tylko spotęgować ten efekt, ale też zapewni wiele praktycznych korzyści, np. energooszczędność.
Knauf Sp. z o.o. Masy do fugowania i uszczelniania
Światowa 25 02-229 Warszawa
Kuchenna podłoga jest zwykle wykończona zimnymi w dotyku materiałami, takimi jak gres, kamień lub terakota. Chodzenie po niej może być więc nieprzyjemne.
Tutaj z pomocą przychodzi wodne ogrzewanie podłogowe, które równomiernie podgrzewa powierzchnię posadzki, a następnie całe pomieszczenie. Stwarza to optymalny dla ciała ludzkiego pionowy rozkład temperatur. Najlepiej bowiem czujemy się wtedy, gdy nasze stopy są cieplejsze, niż głowa.
Funkcjonalny układ mebli
Wkomponowanie tradycyjnego grzejnika w kuchni bywa kłopotliwe, szczególnie w niewielkich pomieszczeniach. Nie może być on bowiem zasłonięty meblami, aby mógł efektywnie oddawać ciepło. Często więc miejsce pod oknem kuchennym, gdzie zwykle montowany jest grzejnik, pozostaje niezagospodarowana.
Ogrzewanie podłogowe pozwoli uwolnić przestrzeń, która może być wykorzystana na ustawienie dodatkowej szafki. Trzeba tylko pamiętać o prowadzeniu pętli grzewczych poza obrębem zabudowy. Postawienie mebli czy urządzeń AGD na grzejniku podłogowym zaburzy rozchodzenie się ciepła.
Za montażem ogrzewania podłogowego w kuchni przemawia także rodzaj posadzki. Kamień czy terakota szybko nagrzewają się do 29-30ºC i utrzymują ciepło nawet po wyłączeniu instalacji grzewczej.
Zaletą ciepłej podłogi jest też bez wątpienia duża łatwość sprzątania. Jej powierzchnia szybciej schnie po myciu, co docenią ci, którzy często gotują i lubią mieć nieskazitelnie czystą kuchnię.
Energooszczędne ogrzewanie podłogowe
Właściwie zaprojektowane i wykonane wodne ogrzewanie podłogowe pozwoli uzyskać realne oszczędności energii cieplnej na poziomie nawet do 12%.
Równomierny rozkład ciepła zapewnia komfort odczuwalny przy poziomie temperatur niższym o 1-2ºC niż w przypadku tradycyjnych grzejników, co pozwala skrócić czas pracy kotła. Aby jednak osiągnąć taki efekt, trzeba zadbać o efektywność działania samego grzejnika podłogowego.
Trzeba dobrać jego moc do zapotrzebowania pomieszczenia, które wynika wprost ze strat ciepła przez wentylację czy okna. Należy też odpowiednio rozplanować układ rur grzewczych, zagęszczając je w strefach zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, np. przy drzwiach tarasowych.
Podstawowe znaczenie ma odpowiednia izolacja cieplna podłogi na gruncie. Z tego powodu należy ułożyć odpowiednio grubą, najlepiej podwójną warstwę styropianu podłogowego, na której znajdą się rury grzewcze. Świetnym materiałem jest styropian grafitowy, jak np. Knauf Therm Expert Dach/Podłoga.
Ze względu na lambdę na poziomie 0,031 W/mK jest lepszy do termoizolacji od tradycyjnego styropianiu, można go więc układać w mniejszych grubościach.
Aby strumienie ciepła trafiały bezpośrednio do pomieszczenia, należy ponadto zastosować taki rodzaj wierzchniej izolacji, która zapewni efekt ich odbicia. W tej roli doskonale sprawdzą się płyty Knauf Therm Expert Floor Heating ze specjalną strukturą złożoną z użebrowań i wypustek.
Więcej o styropianach podłogowych Knauf można znaleźć na stronie producenta
Płyty o grubości zaledwie 20 lub 30 mm (plus wypustki 27 mm) nie podniosą poziomu podłogi i blokują rury w stałym położeniu, aby nie przemieszczały się podczas zalewania jastrychem. Rozwiązanie nie wymaga żadnych dodatkowych akcesoriów, co wpływa na obniżenie finalnego kosztu realizacji instalacji.
źródło i zdjęcia: Knauf
