Listwy wykończeniowe gięte Effector Boa Effect - estetyczne wykończenie podłogi
Zadaniem listew wykończeniowych do gięcia, jest estetyczne zasłonięcie szczelin pomiędzy podłogami, wykonanymi z różnych materiałów i w różnorodnych kształtach (łuki, koła, półkola). W ten oryginalny, pełen niestandardowych form sposób, są łączone podłogi drewnopodobne, wykładziny lub parkiety, z płytkami ceramicznymi. Profile gięte, dzięki swej elastyczności, znakomicie komponują się zarówno we wnętrzach nowoczesnych,  jak również w klasycznych czy retro. Oferują niezwykle szerokie możliwości kreacji przestrzeni.
EFFECTOR S.A. Listwy wykończeniowe
Hauke-Bosaka 2 25-214 Kielce
Effector Boa Effect - idealne do formowania łuków
Listwy Effector Boa Effect są wykonane z aluminium naturalnego, z aluminium anodowanego (w kolorze srebra bądź złota) lub aluminium okleinowanego. Są to profile gięte łączeniowe, zakończeniowe oraz narożne, przystosowane do formowania łuków, finezyjnych wykończeń i połączeń różnego rodzaju powierzchni. Listwy w wersji okleinowanej oferowane są w szerokiej palecie kolorystycznej, liczącej przeszło 30 rodzajów oklein drewnopodobnych, od jasnych (sosna, sosna biała, klon), przez różne odcienie dębu, buka, olchy, hikory, wiązu, wiśni, kasztana – po egzotyczne brązy mahonia, afrezji, teaku, hebanu, orzecha czy wreszcie wenge. Dostępna jest także listwa gięta wykonana z mosiądzu. Długość oferowanych profili wynosi od 2,5 m do 3 m.
Listwa Big Effect - gdy trzeba zakryć szczelinę
Listwy dylatacyjne Big Effect są wykonane z PCV i dostępne w  siedmiu, najbardziej popularnych wersjach kolorystycznych: od złota i srebra, poprzez kaskadę barw drewna (klon, buk, dąb, wiśnia oraz mahoń). Profile są oferowane  w dwóch długościach: 3 m i 6 m. Ich cechą charakterystyczną jest wyjątkowa giętkość i elastyczność, a dzięki użyciu jednego z trzech rodzajów listew bazowych (niska, wysoka i skośna) można maskować materiały, o bardzo zróżnicowanych wysokościach.
Profil bazowy wysoki łączy posadzki, między którymi różnica wysokości wynosi od 6-18 mm. Z kolei listwa bazowa niska wykorzystywana jest w sytuacji, gdy różnica w wysokości materiałów podłogowych wynosi maksymalnie 12 mm. Profil bazowy skośny używany jest, gdy trzeba zakryć szczeliny pomiędzy podłogą, a słupem lub filarem, spełnia on wtedy funkcję listwy cokołowej. Profile Big Effect można dowolnie kształtować, nawet bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
źródło i zdjecie: Effector
