Posi Joist - czyli belka stropowa
Posi Joist to kombinacja elementów drewnianych (górnego i dolnego pasa) połączonych ze sobą za pomocą krzyżulców wykonanych z blach stalowych, zwanych Posi Strut. Posi Joist łączy w sobie lekkość drewna z siłą sieci stalowej. W ten sposób powstaje bardzo sztywna, a jednocześnie lekka belka stropowa.
HANTVERKARPOOLEN Konstrukcje drewniane, domy szkieletowe
Kocierzew Południowy 104A 99-414 Kocierzew Południowy
Zobacz firmę w innym dziale: Meble pokojowe
Łączniki Posi Struts występują w różnych rozmiarach, dlatego też belki stropowe, Posi Joist, w zależności od obciążeń i rozpiętości mogą mieć różne przekroje.
Zalety Posi Joist:
  • Bardzo duża wytrzymałość przy jednoczesnej lekkości konstrukcji, co stanowi poważną konkurencję dla systemów stalowych;
  • Po wykonaniu stężeń na placu budowy są to konstrukcje bardzo stabilne, solidne i estetyczne;
  • Możliwość zastosowania na konstrukcję płaskich dachów;
  • Możliwość uzyskania rozpiętości nawet do 6m bez podpory przy założeniu obciążeń równych stropom betonowym - obciążenie użytkowe 1,5 kN/m2 (150 kg / m2) + obciążenia od ścianek działowych + obciążenia od warstw;
  • Możliwość uzyskiwania dużych rozpiętości daje swobodę projektantom pod względem dużej dowolności w kształtowaniu wnętrz. Różnorodność w tworzeniu wewnętrznych układów pomieszczeń może być znacząca zwłaszcza w obiektach przemysłowych i handlowych;
  • Niewielki ciężar w porównaniu ze stropami betonowymi, mniejszy nawet o 50% przy zastosowaniu najcięższego rozwiązania stropu drewnianego tzn. z warstwami dociążającymi, tłumiącymi drgania i dźwięki, a także chroniącymi przed ogniem;
  • Duża oszczędność materiałowa i finansowa. W porównaniu do innych metod technologia ta daje znaczne oszczędności już na samych surowcach;
  • Mniejszy koszt - dzięki lekkiej konstrukcji można zmniejszyć przekrój fundamentów oraz ścian nośnych, nie trzeba stosować wieńca;
  • Wszelkie podpory i ściany nośne można zredukować do minimum lub wyeliminować całkowicie w zależności od warunków;
Poznaj ofertę HANTVERKARPOOLEN
  • Brak konieczności stosowania dźwigu obniża koszty montażowe. Taki strop można zmontować nie używając specjalistycznych maszyn, gdyż waga poszczególnych elementów jest stosunkowo niewielka, kilkakrotnie mniejsza niż w stropach betonowych; z powodzeniem można wykonać taki montaż we własnym zakresie;
  • Ażurowa konstrukcja Posi Joist sprawia, że poprowadzenie wszelkich instalacji: elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych wewnątrz tej konstrukcji jest możliwe, łatwe, proste i szybkie; czyni to tańszą usługę instalacyjną poprzez obniżenie kosztów robocizny;
  • Brak stempli i podpór tymczasowych w trakcie montażu pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i kłopoty z tym związane;
  • Brak prac betonowych, niekonieczne jest stosowanie wylewek betonowych, można je zastąpić warstwami kruszywa, co pozwala na zaoszczędzenie czasu, który jest potrzebny do wyschnięcia betonu, żeby nabrał swoich właściwości konstrukcyjnych;
  • Łatwy montaż - do połączeń z murem bądź do wykonania otworów np. na schody stosujemy specjalne okucia; możliwość wykonania montażu we własnym zakresie, nie jest potrzebna wykwalifikowana ekipa;
  • Szybki montaż - sprawnie wykonany montaż może zająć tylko jeden dzień i strop będzie gotowy do użytku;
  • Bardzo dobra izolacyjność akustyczna i termiczna pod warunkiem zastosowania odpowiednich warstw wygłuszających i dokładnego wykonania stropu;
  • W domach nastawionych na jak najmniejsze zużycie energii stosuje się również belki PJ, ponieważ jest możliwość włożenia dużej ilości wełny mineralnej nawet 40cm, a ażurowa konstrukcja powoduje że wełna może być upchnięta miedzy krzyżulce już na etapie prasowania, co likwiduje powstawanie mostków termicznych;
  • Materiał sufitowy może być mocowany bezpośrednio do dolnego pasa belki;
  • Zastosowanie Posti Joist pod podłogą usztywnia ją oraz redukuje skrzypienie;
  • Przekroje Posi Joist można dostosować na etapie projektowania do wymagań architektonicznych i wytrzymałościowych.
źródło i zdjęcia: HANTVERKARPOOLEN
