Luxbud prezentuje termostat elektroniczny z czujnikiem powietrznym i kabelkowym
Termostat LXB jest dwustanowym regulatorem elektronicznym służącym do sterowania elektrycznymi systemami grzejnymi. Wbudowany wyłącznik sieciowy oraz przekaźnik z 1-polowym zestykiem o obciążalności 16A / 230V AC umożliwiają bezpośrednie sterowanie 1-fazowymi obwodami grzejnymi, rezystancyjnymi o mocy do 3500W.
FENIX Polska Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
22 766 45 60, 22 766 45 70
Warszawska 50 05-092 Łomianki
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie podłogowe / płaszczyznowe
Termostat przystosowany jest do montażu natynkowego wymaga jednak zastosowania standardowej puszki podtynkowej w miejscu jego instalowania. Wyposażony jest w wewnętrzny czujnik temperatury otoczenia oraz 2,5-metrowy czujnik kabelkowy NTC wykorzystywany jako podstawowy czujnik podłogowy lub czujnik układu ograniczającego temperaturę podłogi. Termostat może pracować w układzie tylko z czujnikiem powietrznym, tylko czujnikiem podłogowym lub z dwoma czujnikami jednocześnie. Wybór układu czujników dokonywany jest poprzez przestawienie zworki wewnątrz obudowy termostatu i odpowiednie podłączenia czujnika podłogowego (patrz schematy podłączeń).
Działanie:
W podstawowym trybie pracy termostat kontroluje zmiany wartości rezystancji wybranego czujnika temperatury, uzależnione od temperatury otoczenia lub podłogi i porównuje je z rezystancją odpowiadającą wartości temperatury ustawionej na pokrętle termostatu. Jeżeli temperatura czujnika jest niższa od wartości ustawionej nastąpi zamknięcie zestyku przekaźnika i podanie napięcia na obwód grzejny (zapalenie czerwonej diody na panelu czołowym termostatu). Wyłączenie ogrzewania nastąpi przy wzroście temperatury czujnika powyżej wartości ustawionej na termostacie + wartość histerezy (0,5°C dla czujnika powietrznego oraz 1°C dla czujnika podłogowego). W przypadku pracy z dwoma czujnikami, czujnik wewnętrzny pełni funkcję czujnika podstawowego, a czujnik kabelkowy współpracuje z układem limitującym temperaturę podłogi, zapobiegając jej zbytniemu nagrzaniu (fabryczna stała nastawa na wartość +30°C).
źródło i zdjęcia: Luxbud
