mira supercolour
mira supercolour jest szybko twardniejącą masą do fugowania płytek ceramicznych, mozaiki oraz kamienia naturalnego na powierzchniach podłóg, ścian i w basenach.
mira supercolour
Mira Fugi do okładzin ceramicznych i kamienia naturalnego
32 756 00 31 (32)
Boczna 8 44-240 Żory
mira supercolour stosuje się do spoin o szerokości od 2-10 mm zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
mira supercolour wzmocniona jest plastyfikatorem, który zapewnia dobra przyczepność do słabo nasiąkliwych płytek. Fuga po stwardnieniu jest elastyczna, wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą odpornością na brud oraz bakterie.
mira supercolour szczególnie zalecana jest do łazienek, pomieszczeń w przemyśle spożywczym oraz wszędzie tam, gdzie stawiane są duże wymagania odnośnie higieny bądź powierzchnie są intensywnie i często czyszczone.
Skład masy mira supercolour pozwala na doskonałe związanie pigmentów, co eliminuje ryzyko wystąpienia przebarwień w czasie czyszczenia spoin po stwardnieniu.
Kolor fugi ma bardzo duże znaczenie na końcowy wygląd okładziny ceramicznej
Kolor fugi ma bardzo duże znaczenie na końcowy wygląd okładziny ceramicznej. Za pomocą jej możemy podkreślić kolorystykę płytki lub ją stonować. Oznacza to, że ostateczne wrażenie jakie odniesiemy po wykonaniu okładziny można zmieniać w zależności od koloru wybranej fugi.
źródło i zdjęcia: Mira
