Mira: Jak wykonać izolację przeciwwodną podłóg i ścian?
Wodoszczelne rozwiązanie mira 4650 aqua-stop flexibel stosuje się do zabezpieczania części budynków przed wilgocią i przedostawaniem się wody.
Mira Systemy uszczelnień pomieszczeń mokrych pod okładzinami ceramicznymi
32 756 00 31 (32)
Boczna 8 44-240 Żory
Wszystkie powierzchnie, które mają być zabezpieczone mira 4650 aqua-stop flexibel muszą zostać odpowiednio przygotowane, tzn. wolne od gruzu, pyłu, tłuszczu i brudu oraz starannie oczyszczone.
Ewentualne pęknięcia i ubytki naprawić wodoodporną szpachlą. Przed nałożeniem mira 4650 aqua-stop flexibel, powierzchnie suche i chłonne należy zwilżyć wodą lub zagruntować rozcieńczoną emulsją mira 4180 primer.
Przejścia podłoga-ściana oraz szczeliny dylatacyjne należy okleić taśmą mira sealband. Taśmy sealband nie trzeba używać w wykonanych jako monolityczne konstrukcjach żelbetowych  niecek basenów, zbiorników wodnych itp.
Wzdłuż taśmy i jej spojenia z podłożem należy nałożyć masę mira 4650 aqua-stop flexibel.
Następnie pokryć całą powierzchnię masą mira 4650 aqua-stop przy użyciu pędzla lub wałka malarskiego. Zużycie 1-1,25 kg/m² na jedną warstwę.
Kiedy pierwsza warstwa wyschnie na tyle, że nie klei się do palców (ściana) lub można po niej chodzić (podłoga) należy ułożyć drugą warstwę o tej samej grubości, w kierunku poprzecznym. Zużycie 2,2-2,5 kg/m² na dwie warstwy.
W przypadku powierzchni narażonych na duży napór wody, takich jak baseny pływackie itp. należy nałożyć trzecią  warstwę. Zużycie min. 3,0 kg/m² na trzy warstwy.
Membranę mira 4650 aqua-stop flexibel można zastosować jako wierzchnią warstwę wykończeniową na podłogach o niewielkim natężeniu ruchu. Powierzchnia jest w pełni gotowa do użytkowania po 3-7 dniach.
20-30 godzin po zakończeniu procesu nanoszenia mira 4650 aqua-stop flexibel można przystąpić do dalszego wykańczania  powierzchni płytkami ceramicznymi lub okładzinami z kamienia naturalnego.
źródło i zdjęcia: Mira
