Firma Stal-Max poleca kocioł Max-13 DUO
Kocioł MAX-13 DUO kocioł z podajnikiem tłokowym dwu paleniskowy. W dolnej części kotła znajduje się ruszt automatyczny na który dostarczany jest opał (miał, ekogroszek) z zasobnika za pomocą podajnika tłokowego. Kocioł MAX-13 DUO jest wyposażony w podajnik tłokowy (szufladowy) który umożliwia podawanie opału o średnicy do 4 cm. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań w budowie podajnika, staje się on bardzo uniwersalnym, bezawaryjnym i bezpiecznym. Nad komorą paleniska automatycznego znajduje się ruszt tradycyjny wodny wykonany z rur bezszwowych ze stali kotłowej P 265 GH o grubości ścianki 8 mm!!
STAL-MAX Sławomir Łobozek Ekologiczne kotły na paliwo stałe
33 84 88 087, 509 542 672
Nowa 15 32-607 Polanka Wielka
Komora zasypowa paleniska tradycyjnego posiada pojemność ponad 30 l. Zastosowany sterownik mikroprocesorowy ST-48 firmy TECH ma za zadanie kontrolować i sterować pracą poszczególnych podzespołów w kotle tj. podajnik, nadmuch, pompa C.O., pompa C.W.U , pompa podłogowa, pompa cyrkulacyjna.
 Grubości blach zastosowanych w kotle:
  •     Płyta paleniska: 16 mm !!!
  •     Komora paleniska (wymiennik): 12 mm !!! STAL KOTŁOWA P 265 GH
  •     Komora spalania (wymiennik): 8 mm i 6 mm !!! STAL KOTŁOWA P 265 GH
  •     Płaszcz wodny zewnętrzny: 4 mm S235
  •     Zasobnik na opał: 3 mm S235
Zwiększona żywotność kotła poprzez zastosowanie grubszych blach w miejscach najbardziej narażonych na działanie substancji chemicznych podczas spalania węgla.
Zalety kotła z podajnikiem tłokowym MAX-13 DUO:
  •     Możliwość wykonania kotła lewego lub prawego (zasobnik i podajnik węgla z lewej lub prawej strony)
  •     Kocioł wykonany z atestowanej stali gatunkowej P 265 GH
  •     Prosta obsługa "załadunek opału" - opróżnienie popielnika co kilka dni
  •     Proste czyszczenie wymiennika zajmuje kilka minut.
  •     Duży zasobnik na opał (w sezonie letnim wystarczy na 3-4 tygodnie)
  •     Duży popielnik
  •     Wbudowany ruszt tradycyjny wodny z rury 8mm !!!
  •     Sterownik mikroprocesorowy TECH ST-48 (bogato wyposażony i łatwy w obsłudze)
  •     Prosty i bezawaryjny podajnik tłokowy.
  •     Możliwość współpracy z innymi urządzeniami: Moduł internetowy, moduł GSM, zawór 4 drogowy, sterownik pokojowy.
  •     Sterowanie czterema pompami C.O, C.W.U, podłogowa oraz cyrkulacji.
  •     Stosowany opał: miał węglowy, eko-groszek, inny do 4 cm średnicy.
  •     Opał zastępczy: Gruby węgiel, drewno, brykiet, itp.
  •     Atrakcyjna cena !!!
Zasada działania kotła:
Opał znajdujący się w zasobniku za pomocą tłoka (szuflady) podajnika jest dostarczany do komory paleniskowej wewnątrz kotła. Ilość opału jaka jest dostarczona na palenisko precyzyjnie można wyregulować na sterowniku. Proces spalania opału odbywa się na płycie paleniska (ruszcie) pod, którym znajduje się komora napowietrzająca zasilana wentylatorem nadmuchowym. Siłę pracy wentylatora także precyzyjnie możemy ustawić na sterowniku. Paliwo spalone na ruszcie zamienia się w popiół i spychane jest do szuflady popielnika poprzez kolejną dawkę opału dostarczoną przez podajnik. Szuflada popielnika znajduje się w dolnej części kotła, do której trafia popiół oraz sadza, którą usuwamy z paneli wymiennika ciepła podczas czyszczenia kotła wewnątrz.
źródło i zdjęcia: STAL-MAX Sławomir Łobozek
