Wełna wełnie nierówna. Zalety produktw climowool
Technologia produkcji mineralnej wełny szklanej climowool, dzięki nowoczesnym procesom wytwarzania, oddaje nam do użytku produkt o najlepszych właściwościach izolacyjnych i mechanicznych oraz niskim ciężarze pozwalającym uniknąć nadmiernego obciążenia konstrukcji budynku. To produkty posiadające optymalne parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej.
climowool sp. z o.o. Izolacje termiczne i akustyczne z mineralnej wełny szklanej
605 455 792, 695 510 872
1 Sierpnia 6 02-134 Warszawa
Jakość wełny mineralnej
Nowoczesne laboratorium z wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów nie tylko wprowadza ulepszone technologie i innowacyjne rozwiązania, ale stoi również na straży całego procesu produkcyjnego, poczynając od surowców po gotowy produkt, aby każda partia produkcji spełniała wysokie standardy jakości.
Jeden z najniższych współczynników lambda w Polsce
Mata DF33 to produkt posiadający jeden z najlepszych współczynników przewodzenia ciepła ΛD = 0,033 W/mK w Polsce – jedna z najcieplejszych wełen na rynku. Dodatkowo dzięki innowacyjnemu zaburzonemu układowi włókien montaż mat nie wymaga stosowania dodatkowych mocowań.
Rekomendowane rozwiązania z zastosowaniem wełny mineralnej climowool w świetle WT2021
Produkt pomiędzy krokwiami układa się wyłącznie na lekki wcisk, co minimalizuje nakłady pracy związane z jego montażem. Doskonałe parametry izolacyjności termicznej umożliwiają skuteczniejszą ochronę cieplną budynku przy zastosowaniu tej samej grubości materiału izolacyjnego, co produkt standardowy.
To wymierne korzyści dla nas i oszczędność na ogrzewaniu naszego domu zimą oraz na chłodzeniu latem.
Najmniejsza deklarowana tolerancja grubości - T2
Dzięki rygorystycznym normom wewnątrzzakładowym, które są surowsze niż wymagają tego normy produktowe, uzyskaliśmy najmniejszą deklarowaną tolerancję grubości – T2 – dla wełny mineralnej z włókna szklanego.
Oznacza to z jednej strony, że materiał po rozprężeniu osiągnie deklarowaną grubość, a z drugiej zaś - nie przekroczy jej (dopuszczalne przekroczenie +15% lub +15 mm). Dzięki temu nie będzie ściskany w przegrodzie i uzyska optymalne warunki izolacyjne, a dalszy montaż przegrody nie będzie nastręczał problemów, jakie zdarzają się, jeśli produkt rozpręży się zbyt mocno (np. wybrzuszenie materiału w przegrodzie).
Ekologia w produkcji wełny mineralnej
Dbałość o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas. Możemy zadbać o nie, zaczynając od naszego najbliższego otoczenia, jednocześnie poprawiając komfort naszego życia. Stosując produkty izolacyjne firmy climowool, dbamy o środowisko naturalne.
Są to materiały, do produkcji których używa się naturalnych surowców (piasek, surowce wtórne – stłuczka szklana). Ich eksploatacja przyczynia się w dużym stopniu do ograniczania zużycia energii i jej emisji do atmosfery.
Odpowiedni mikroklimat pomieszczeń
Stosowanie produktów z mineralnej wełny szklanej climowool zapewnia odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach. Dzięki oddychającym przegrodom oraz odporności wełny na grzyby i pleśń zdecydowanie zmniejszamy możliwość pojawienia się różnego rodzaju alergii i chorób skórnych.
Oszczędność na kosztach eksploatacji budynku
Wełny climowool to sprężysta izolacja o bardzo dobrych parametrach termicznych. Wykorzystując lekką mineralną wełnę szklaną climowool do izolacji dachu i w ściankach działowych, zdecydowanie zmniejszamy ciężar konstrukcji nośnej i fundamentów, co obniża nam koszty budowy naszego domu.
Izolacja poddasza wełną mineralną climowool
Sprężystość produktu pozwala na 7-krotną kompresję materiału z gwarancją powrotu do deklarowanej grubości. To znacznie obniża koszty transportu oraz składowania produktów, jak również ułatwia transport materiału na poddasze i jego przechowywanie w budynku do momentu montażu.
Mineralne wełny szklane w rolce to gwarancja bezodpadowego wykorzystania produktu. Dzięki sprężystości wełny z włókien szklanych możemy idealnie dopasować i dokładnie wypełnić izolowane przestrzenie, niwelując przy tym mostki termiczne, co pozwala na znaczne i wymierne oszczędności.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Ogień jest żywiołem, który może powodować zniszczenia i wielkie tragedie. Dlatego tak ważne jest, aby stosowane materiały budowlane były niepalne. Mineralne wełny szklane zgodnie z klasyfikacją ogniową posiadają klasę A1 - niepalne.
Oznacza to, że nie mają wkładu w rozwój pożaru, nie powodują również rozgorzenia. Dzięki temu stanowią barierę dla ognia, pozwalając mieszkańcom bezpiecznie opuścić dom.
Stosowana od lat trwała - wełna minerlana
Wełna mineralna stosowana jest w budownictwie od ponad 60 lat, a jej początek miał miejsce jeszcze wcześniej - w XIX wieku. Od tego czasu została już wielokrotnie zbadana i w dalszym ciągu trwają nad nią badania pod każdym względem.
Produkty z mineralnej wełny szklanej climowool, dzięki nowoczesnej technologii zaburzania długich szklanych włókien, gwarantują trwałość przegrody i pewność, że po latach dalej będzie tak dobrym izolatorem, jak w momencie montażu. Sprężysty materiał dzięki długim, szklanym włóknom nie kruszy się i przez cały czas wypełnia izolowaną przestrzeń.
Łatwy i bezpieczny montaż
Produkty firmy climowool cechuje wysoka jakość. Oprócz wysokich parametrów izolacyjnych dzięki zaawansowanej technologii są również łatwe w montażu. Zarówno izolacja dachu, jak i ścian działowych nie powinna nam nastręczać żadnego problemu.
Materiały, dzięki swojej lekkości i odpowiedniemu zaburzeniu włókien, można łatwo dociąć na wymiar i umieścić w izolowanych przestrzeniach. W przypadku zastosowania maty DF33 montaż mat nie wymaga stosowania dodatkowych mocowań. Produkt pomiędzy krokwiami układa się wyłącznie na lekki wcisk, co minimalizuje nakład pracy związany z jego montażem.
Komfort akustyczny
Stosując izolacje z mineralnej wełny szklanej climowool, które przy bardzo dobrej izolacyjności termicznej są również świetnymi izolatorami akustycznymi, masz wpływ na hałasy z otoczenia na zewnątrz, jak i wewnątrz swojego domu.
Dodatkowo stosowanie lekkich ścian działowych niweluje potrzebę ciężkich fundamentów, nie wymaga mokrych prac, a co za tym idzie nie zwiększa wilgotności w pomieszczeniach. Jeśli będziemy chcieli zmienić zagospodarowanie naszej powierzchni mieszkalnej, przesunięcie lekkich ścian działowych jest zdecydowanie łatwiejszym rozwiązanie niż wyburzanie ścian murowanych.
Izolacja dachu mineralną wełną szklaną climowool i lekkie ściany działowe to rozwiązania akustyczne, które zdecydowanie polepszą komfort życia bez wkładu dodatkowych pieniędzy.
źródło i zdjęcia: climowool sp. z o.o.
