Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG w ofercie firmy GLOBAL-TECH
W układach wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną lub rekuperatorem do domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, biur, hal sportowych i produkcyjnych, magazynów, restauracji, pubów, ośrodków zdrowia, szkół.
1.Gwarancja 10 lat (dotyczy wykonania montażu przez firmę z certyfikatem). 2. Wytrzymałość na nacisk z góry nawet 460 t/m². 3. Najlepsza wymiana termodynamiczna spośród wszystkich typów GWC 4. Proste wykonanie – możliwość samodzielnego montażu przez inwestora. 5. Odzysk ciepła poprzez dyfuzję od podłoża oraz poprzez przenikanie od góry 6. Możliwość pracy ciągłej wymiennika ( 24 godz/dobę ) 7. Praktycznie 100% wymiana cieplna z gruntem niespotykana w innych typach GWC. 8. Możliwość posadowienia na niewielkiej głębokości (z obawy o wody gruntowe) 9. Możliwość posadowienia na dużej głębokości bez obawy o zagniecenie 10. Ogrzewanie i dowilżanie powietrza zimą 11. Dostarczanie chłodu latem w czasie upałów 12. Znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania i chłodzenia 13. Możliwość montażu w obrysie fundamentów bez obawy o spękanie posadzki. 14. Brak określonych z góry typoszeregów w oparciu o ilość przepływu powietrza. 15. Dostosowanie wielkości wymiennika od najmniejszych przepływów do każdego potrzebnego dla danego obiektu. 16. Stosunkowo niższa cena od podobnych bezprzeponowych rozwiązań GWC 17. Jedyny na rynku wymiennik gruntowy antybakteryjny, antywirusowy i antygrzybiczny wykonany w technologii NANO-TE.
Budowa
Z uwagi na modułowy sposób budowy i łączenia gruntowy wymiennik ciepła, "GEOSTRONG" może wykorzystywany być do obróbki powietrza wentylacyjnego od najmniejszych wielkości do każdej potrzebnej dla danego obiektu. Przy dużych wydajnościach powyżej 10 000 m³/godz poszczególne moduły łączyć należy w system. Jedynym ograniczeniem, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu GWC o dużych wydajnościach nie jest sam wymiennik lub połączony system wymienników lecz możliwość wykonania kanałów transportowych o wymaganym przekroju od wymienników do miejsca przeznaczenia.
GWC "GEOSTRONG" wykonany jest w całości z polietylenu (PE) i może być w wersji standard lub w wersji antybakteryjnej, antywirusowej i antygrzybicznej w technologiiNANO-TE.
Wymiennik "GEOSTRONG" w wersji antybakteryjnej, antywirusowej i antygrzybicznej produkowany jest w procesie termoformowania z płyt polietylenowych z warstwą antybakteryjną, antywirusową i antygrzybiczną w technologii NANO-TE naniesioną już w procesie koekstruzji w trakcie wytłaczania płyt.
Produkcja samego wymiennika, gdzie zachodzi wymiana termodynamiczna polega na tłoczeniu modułów o wymiarach 210 cm długości i 120 cm szerokości. Każdy moduł składa się z ośmiu kanałów - połówek rury o średnicy wewnętrznej 11,5 cm. Ilość modułów zarówno na szerokość jak i na długość jest dobrana do wielkości przepływu powietrza. Każda z połówek rur ma dwa przetłoczenia spiralne do wewnątrz wokół swojego półkola. Oprócz przetłoczeń spiralnych są dwa przetłoczenia (karby) do wewnątrz od góry. Celem przetłoczeń spiralnych jest uzyskanie zawirowania powietrza wokół osi przepływu, czyli zmuszenie powietrza do zejścia na podłoże żwirowo-piaskowe, gdzie następuje największa wymiana cieplna. Celem przetłoczeń (karbów) od góry jest maksymalne zakłócenie laminarnego przepływu powietrza. Dzięki takim rozwiązaniom przepływ powietrza laminarny zamienia się w turbulentny co owocuje bardzo dobrą wymianą cieplną.
Kraj produkcji: Polska Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, rabaty dla firm instalacyjnych Gwarancja: 10 lat Atest higieniczny: HK/B/1003/01/2013, Usługi: doradztwo techniczne, pomoc w doborze systemu, realizacja nietypowych zamówień, montaż Pozostała oferta: montaż instalacji wentylacyjnych, central wentylacyjnych, GWC rurowych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Więcej informacji na stronie internetowej firmy - link tutaj.
