Mira 7110 Base Cleaner - środek do czyszczenia wszystkich typów podłoży
Mira 7110 Base Cleaner jest do czyszczenia wszystkich rodzajów podłoży przed gruntowaniem, układaniem płytek, malowaniem lub innym wykańczaniem nawierzchni. Stosuje się również do czyszczenia nieglazurowanych okładzin przed kolejnym konserwowaniem środkiem 7130 ceramic oil. Matowi powierzchnie z połyskiem np. lakierowane.
Mira Fugi do okładzin ceramicznych i kamienia naturalnego
32 756 00 31 (32)
Boczna 8 44-240 Żory
Mieszanie: Miesza się z letnią wodą w proporcji 0,5 l mira 7110 base cleaner na 10 l wody.
Nanoszenie: Rozprowadza się szczotką dobrze wcierając w podłoże.
Temperatura: Temperatura stosowania min +10oC - +40oC.
Czas schnięcia: Po naniesieniu środek należy pozostawić na 5-10 minut, a następnie dobrze spłukać czystą wodą.
Zużycie: 1 l mira 7110 base cleaner na 20 l wody.
Dane techniczne:
Współczynnik pH w stanie nierozcieńczonym: 12,9
Współczynnik pH w stanie rozcieńczonym: 10,5
Czyszczenie narzędzi: Czystą wodą bezpośrednio po użyciu.
Opakowanie: 1 litrowe butelki plastikowej.
Przechowywanie i transport: Przechowywać i transportować w temperaturze powyżej 0oC. chronić przed nadmiernym ciepłem i słońcem. Produkt w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu można magazynować min.1 rok od daty produkcji.
Warunki higieny pracy: Działa żrąco na skórę. Należy używać rękawic. Chronić przed dziećmi.
W razie kontaktu z oczami zmyć obficie wodą.
Atesty: Ocena Higieniczna PZH nr 1/B-295/95 oraz Poświadczenie Jakości przez Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej na podstawie przyjętych badań w/g raportu "U" nr 14/96.
Więcej szczegółów na stronie firmy - link tutaj.
źródło i zdjęcia: mira
