Dlaczego izolacja dachu to za mało, by zatrzymać letnie ciepło?
W nowym budownictwie lub w budynkach po termomodernizacji, standardem jest izolacja dachu składająca się z wełny mineralnej, pianki poliuretanowej lub styropianu. Ich głównym zadaniem jest spowolnienie przepływu ciepła, czyli zatrzymywanie ciepła w środku budynku. O ile zimą to założenie znakomicie spełnia swoje zadanie zapewniając oszczędności, tak latem może być powodem, dla którego ciężko wytrzymać w pomieszczeniach pod dachem.
Izolowany dach działa jak termos - latem izoluje i chroni budynek przed żarem lejącym z nieba. Jednak temperaturę w domu podnosi światło wpadające przez duże okna, włączony piekarnik czy sama obecność mieszkańców. A skoro dach jest dobrze izolowany - ciepło nie ma jak uciec. Podczas upału, otwarte okno czy wiatrak nie poradzą sobie z usunięciem gorącego powietrza z budynku. Wiatrak daje uczucie lekkiej bryzy na skórze, jednak nie zmienia on samej temperatury powietrza. Najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem na przegrzane pomieszczenie jest usunięcie energii cieplnej z pomieszczenia i schłodzenia go klimatyzacją.
Klimatyzacja multisplit - sposób na całe poddasze
Jedną z większych obaw właścicieli domów jest montaż jednostki zewnętrznej. W przypadku chęci chłodzenia klimatyzatorem więcej niż jednego pomieszczenia, pojawia się możliwość zastosowania systemu wielopokojowego - multisplit. To technologia, która pozwala na montaż jednej jednostki zewnętrznej, równocześnie obsługując aż do pięciu klimatyzatorów w budynku. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie minimalistyczny wygląd elewacji oraz prostotę wizualną.
Rotenso Hiro N
Agregat Hiro N-Line to naturalny wybór dla systemu multisplit. Pozwala na dobór szerokiej gamy urządzeń Rotenso z linii N. Do tego agregatu podłączysz aż 5 jednostek wewnętrznych, wśród których znajdują się kompaktowe modele, takie jak Roni, Elis, Elis Black czy Teta. Ponadto niewielki rozmiar Hiro N-Line ułatwia jego montaż niemal w każdym miejscu.
Rotenso Hiro S
Agregat zewnętrzny klasy premium Hiro s-line pozwala stworzyć niezliczoną ilość kombinacji z klimatyzatorami Rotenso z linii S - m. in. Mirai, Versu, Revio, Imoto, Ukura czy Aneru. Niezwykła uniwersalność HIRO superior line pozwala na obsługę aż 5 jednostek wewnętrznych! Linia agregatów superior jest dostępna w aż 8 wariantach mocy, dzięki czemu z łatwością poradzi sobie z zarówno mniejszymi, jak i większymi powierzchniami, a dzięki wbudowany pakiet pracy całorocznej, pozwala na całoroczne korzystanie z funkcjonalności klimatyzatorów na całym poddaszu.
Rotenso Hiro HP
Jednostka zewnętrzna Hiro hp-line, która sprosta najbardziej wymagającym zadaniom. Dzięki swojej ekstremalnie wysokiej wydajności, jest w stanie skutecznie ochładzać rozgrzane pomieszczenia na poddaszu oraz ogrzewać przy nawet -30”C. Niezawodność linii High Performance zapewnia energooszczędną i niezawodną pracę aż 3 jednostek równocześnie z linii S-line, w tym tych przeznaczonych do pracy całorocznej jak Mirai, Revio czy Aneru.
Które funkcje wybrać do sypialni?
Poza chłodzeniem, klimatyzator w sypialni na poddaszu może posiadać funkcje, które mogą znacznie wpłynąć na jakość Twojego odpoczynku. Sama temperatura to nie wszystko - sposób rozprowadzania powietrza, kultura pracy czy możliwość wygaszenia ekranu mogą znacznie podnieść poziom komfortu na poddaszu.
Rotenso Mirai - najwyższa wydajność i funkcje premium
Mirai to lider wśród klimatyzatorów Rotenso pod względem wydajności. Doskonale radzi sobie z szybkim schładzaniem nawet mocno nagrzewających się poddaszy, zapewniając komfort w najbardziej wymagających warunkach. O wygodę użytkowników dba także czujnik zmierzchu, który wykrywa zgaszenie światła i po 5 sekundach automatycznie ogranicza przepływ powietrza do minimum. Dzięki temu klimatyzator pracuje niemal bezgłośnie, tworząc idealne warunki do spokojnego snu.
Rotenso Revio - ekologiczna praca
Model Revio to propozycja dla osób, które stawiają na oszczędność energii i codzienny komfort. W trybie czuwania urządzenie ogranicza pobór mocy do zaledwie 1 W, minimalizując zużycie energii elektrycznej. Dodatkowo funkcja wyłączenia wyświetlacza LED eliminuje źródło światła w pomieszczeniu, dzięki czemu nic nie zakłóca nocnego wypoczynku.
Rotenso Aneru - stworzony na poddasze
Jeśli Twoja sypialnia na poddaszu nie zapewnia wystarczającej przestrzeni na montaż jednostki ściennej, idealnym rozwiązaniem będzie Rotenso Aneru. Ta jednostka konsolowa została zaprojektowana specjalnie z myślą o pomieszczeniach ze ściankami kolankowymii. Montowana przy podłodze, podobnie jak tradycyjny grzejnik, zapewnia skuteczne chłodzenie i ogrzewanie oraz wysoki komfort użytkowania nawet w trudno dostępnych przestrzeniach.
Klimatyzatory na poddasze Rotenso
Odpowiednio dobrana klimatyzacja sprawi, że nawet najbardziej nagrzane poddasze stanie się komfortową przestrzenią do odpoczynku i spokojnego snu. Niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania do jednej sypialni, czy całego poddasza, w ofercie Rotenso znajdziesz urządzenia dopasowane do każdej przestrzeni i Twoich potrzeb.
