Armacell Tubolit – Izolacja nie tylko termiczna
Zapewnienie odpowiedniej izolacji rurom to nie tylko kwestia oszczędności energii – odpowiednio dobrana otulina zminimalizuje również dźwięki generowane przez medium płynące w naszej instalacji. Rodzina izolacji Tubolit firmy Armacell pozwoli nam pozwoli nam zatrzymać wewnątrz rur zarówno ciepło jak i uciążliwy hałas.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Odpowiednie zabezpieczenie domowej instalacji grzewczej, kanalizacyjnej czy też tej doprowadzającej wodę do naszych kranów ma olbrzymie znaczenie z kilku powodów. Pierwszym i najważniejszym argumentem jest oczywiście zatrzymanie swobodnej wymiany energii pomiędzy rurą, co znacznie podnosi wydajność instalacji przy jednoczesnej redukcji kosztów. Jednak to nie wszystko.
W przypadku rur kanalizacyjnych bądź też tych z zimną wodą (gdzie ewentualne straty energii nie są tak istotne), zastosowanie odpowiedniej otuliny pozwala znacznie zredukować hałas generowany przez przepływające medium. Dodatkowo, warstwa izolacji może również służyć zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami powierzchni rury i to zarówno tymi fizycznymi jak i wynikającymi z działania agresywnych środków chemicznych. Rodzina Tubolit firmy Armacell, dzięki kompletnej gamie produktów o różnym przeznaczeniu, pozwoli nam skutecznie zabezpieczyć instalację tak, by działała ona wydajnie i cicho przez wiele lat.
W przypadku instalacji grzewczej oraz tej z gorącą wodą, najbardziej uciążliwym problemem jest zjawisko swobodnej wymiany energii pomiędzy medium a otoczeniem, które prowadzi do wyziębienia czynnika grzewczego i w konsekwencji negatywnie odbija się na wysokości opłat. Co gorsza, im większa różnica temperatur, tym więcej energii cieplnej jest tracone podczas transportu. Dlatego też odpowiednia izolacja w tym wypadku jest kwestią kluczową, zarówno dla wydajności instalacji jak i dla naszej kieszeni. Izolacja Tubolit DG firmy Armacell została stworzona specjalnie z myślą o takich zastosowaniach.
Wykonana z materiału na bazie polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej charakteryzuje się wyjątkowo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, dzięki czemu możemy ograniczyć straty energii nawet o 90%. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu podwójnej warstwy klejącej, Tubolit DG jest wyjątkowo łatwy w montażu, a szeroka gama dostępnych średnic (od 12 do 125 mm) oraz grubości (od 5 do 30 mm) pozwoli nam bez trudu dopasować odpowiednią otulinę do każdej rury.
Jednym z największych problemów dzisiejszego budownictwa jest hałas, który często związany jest z działaniem instalacji kanalizacyjnej lub odpływowej. Cienkie ściany oraz plastikowe rury nie są w stanie odpowiednio zatrzymać uciążliwych dźwięków, co często negatywnie wpływa na nasz komfort życia. W takich przypadkach doskonale sprawdza się otulina Tubolit AR Fonowave, stworzony specjalnie z myślą o wytłumieniu wykonanych z tworzyw sztucznych rur kanalizacyjnych oraz tych odprowadzających wodę deszczową.
Dzięki swojej unikalnej strukturze pozwala on na redukcję hałasu pochodzącego z instalacji kanalizacyjnej na poziomie 11 dB, co zostało potwierdzone w renomowanym Instytucie Fizyki Budowli w Stuttgarcie. Wszystko to sprawia, że Tubolit AR Fonowave firmy Armacell jest optymalnym rozwiązaniem pozwalającym uzyskać właściwe wyciszenie zarówno nowej jak i istniejącej instalacji. To ostatnie jest możliwe dzięki dużej elastyczności oraz niewielkiej masie, co umożliwia szybki i bezproblemowy montaż.
Tam, gdzie zarówno rury jak i chroniąca je izolacja szczególnie narażone są na uszkodzenia mechaniczne, warto zastosować otuliny Tubolit S i Tubolit S Plus. Są to izolacje pokryte specjalną folią wzmacniającą chroniącą delikatną strukturę przed uszkodzeniami. Dodatkowo, wzmacnia to również wytrzymałość otuliny na działanie agresywnych materiałów budowlanych, dzięki czemu mamy gwarancję, że z czasem materiał nie utraci swoich właściwości izolacyjnych, co wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia kosztownej i kłopotliwej wymiany otuliny na nową.
Oczywiście, jak w przypadku wszystkich produktów z rodziny Tubolit, Tubolit S i Tubolit S Plus charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi. Stworzone z myślą o rurach z gorącą wodą pozwalają zminimalizować straty energii, a tym samym zwiększyć wydajność naszej instalacji. Odpowiednie dobranie izolacji do konkretnej sytuacji daje nam gwarancję, że optymalnie spełnia ona swoje zadanie. Bardzo szeroka gama produktów wchodzących w skład rodziny Tubolit firmy Armacell pozwala bez problemu dopasować odpowiednią otulinę do danego zadania, co umożliwia jej w pełni wykonywać swoją funkcję, a nam zapewni spokój i komfort na długie lata. Armacell Tubolit – Izolacja nie tylko termiczna!
Źródło: Armacell
Więcej
