Nawet 16 tysięcy złotych na przydomowy magazyn energii. Nowy program PME2 ruszył z budżetem miliarda złotych
W ramach programu Przydomowy Magazyn Energii (PME2) do dyspozycji wnioskodawców trafia miliard złotych. Dofinansowanie obejmuje same urządzenia służące do magazynowania prądu oraz ciepła, a wsparcie przyznawane jest przy zachowaniu ściśle określonej relacji pojemności magazynu do mocy paneli fotowoltaicznych.
OEM Energy Instalacje fotowoltaiczne, inwertery, mierniki instalacji PV, pompy ciepła, solary, zbiorniki, bufory, osprzęt instalacyjny
Składowa 17 41-500 Chorzów
Jakie terminy obowiązują w programie PME2?
Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 20 października 2026 roku. Okres kwalifikowalności poniesionych kosztów ustalono w przedziale od 1 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2029 roku lub do wcześniejszego wyczerpania dostępnej alokacji wynoszącej 1 mld zł.
W odróżnieniu od Mojego Prądu, PME2 dotuje same urządzenia służące do magazynowania energii. Finansowe wsparcie można otrzymać na magazyn energii o pojemności powyżej 10 kWh, magazyn ciepła o pojemności co najmniej 100 dm3 oraz na falownik hybrydowy.
W przypadku inwertera obowiązuje wymóg produkcji na terenie Europy. W ofercie OEM Energy warunek ten spełniają falowniki marek Fronius oraz Kostal.
Ile wynosi dofinansowanie do magazynów energii?
Poziom dofinansowania wynosi 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 800 zł za każdą 1 kWh pojemności. Górny pułap kosztu kwalifikowanego ustalono na poziomie 3000 zł za 1 kWh. Maksymalna wartość dotacji zależy od przyjętego modelu rozliczeń z operatorem sieci.
Dla użytkowników instalacji PV rozliczających się w systemie net-billing łączna wartość dotacji nie może przekroczyć 16 tys. zł na jeden magazyn energii.
W przypadku wnioskodawców rozliczających się na starych zasadach w systemie net-metering limit wsparcia wynosi 8 tys. zł. Dodatkowo można uzyskać 2 tys. zł dotacji na falownik hybrydowy lub magazyn energii, o ile urządzenie zostało wyprodukowane w Unii Europejskiej.
Twarde wymogi techniczne dla instalacji
Wymogiem obligatoryjnym jest posiadanie magazynu energii o pojemności co najmniej dwa razy większej niż moc instalacji PV. W praktyce oznacza to, że w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp należy zastosować magazyn o pojemności minimum 20 kWh.
W tej edycji programu koniecznym warunkiem jest również to, aby instalacja posiadała system EMS (wewnętrzny w falowniku lub zewnętrzny) oraz funkcję zasilania awaryjnego.
Jak uzyskać wsparcie na magazyn ciepła?
Dofinansowanie do magazynu ciepła wynosi 30% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 1000 zł. Urządzenie musi być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, a dopuszczalnym czynnikiem magazynującym ciepło jest wyłącznie woda.
Wsparcie obejmuje jedynie szczelne zbiorniki wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, zapewniające pełną izolację od środowiska. Jako magazyn ciepła nie będą uznawane zbiorniki betonowe, ogrzewanie podłogowe, inne domowe instalacje grzewcze ani otwarte zbiorniki z wodą, takie jak baseny, jacuzzi czy wanny.
Koszt montażu magazynu ciepła nie może przekroczyć 30% ceny samego urządzenia, a faktura musi zawierać osobne pozycje za zakup urządzenia oraz za usługę montażu.
Koszt zakupu magazynu ciepła musi mieścić się w zakresie średnich cen rynkowych, które można zweryfikować w ogólnodostępnej wyszukiwarce internetowej. W przypadku gdy cena będzie odbiegała o więcej niż 20% od wartości ceny średniej, NFOŚiGW ma prawo odmówić przyznania dofinansowania.
Wymogi formalne i kompletowanie dokumentacji
Szczególną uwagę należy zwrócić na protokół odbioru instalacji, który jest bardziej rozbudowany niż dotychczasowe dokumenty stosowane przy programach dotacyjnych.
Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać zdjęcia tabliczki znamionowej każdego pojedynczego urządzenia wchodzącego w skład zestawu: jednostki BMS, baterii oraz falownika, jeśli dotyczy.
Rekomendowany sprzęt kompatybilny z programem
Wśród produktów dobrze dopasowanych do programu PME2 sprawdzają się falowniki FoxESS z serii P3 wraz z magazynami EP6, EP12 lub CQ7.
Inwestorzy zainteresowani wyższym poziomem dofinansowania mogą postawić na falowniki Kostal z bateriami ZYC lub BYD, bądź urządzenia marki Fronius z bateriami Fronius Reserva oraz Reserva PRO. Bateria Reserva PRO jest produkcji europejskiej, co bezpośrednio przekłada się na możliwość uzyskania dodatkowej dotacji.
Z kolei dla zwolenników konstrukcji typu All-In-One polecane są falowniki GoodWE z serii ESA o mocach od 5 do 30 kW i magazynach w czterech pojemnościach: 5, 6, 8,3 oraz 9 kWh.
Moduły 5 kWh i 8,3 kWh oraz 6 kWh i 9 kWh można łączyć ze sobą w jednym systemie. Niebawem podobne rozwiązanie wdroży firma FoxESS, a aktualne informacje techniczne i cenniki instalatorzy znajdą bezpośrednio na platformie B2B OEM Energy.
Jako magazyny ciepła sprawdzają się ponadto zbiorniki buforowe OEM Black oraz emaliowane zasobniki OEM Ceramic.
źródło i zdjęcia: OEM Energy
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
