Hybrydowe ogrzewanie w jednym systemie
Magis Combo V2 to hybrydowy system grzewczy, w którym połączono dwa źródła energii: pompę ciepła powietrze–woda oraz kondensacyjny kocioł gazowy. Oba urządzenia współpracują ze sobą pod kontrolą jednej automatyki, dzięki czemu użytkownik nie musi ręcznie decydować, które źródło powinno zostać uruchomione.
W sprzyjających warunkach większość energii może dostarczać pompa ciepła, wykorzystująca ciepło zawarte w powietrzu zewnętrznym. Gdy temperatura spada lub budynek potrzebuje większej mocy, system może uruchomić kocioł gazowy albo wykorzystać oba źródła jednocześnie.
Takie rozwiązanie jest szczególnie interesujące w przypadku modernizowanych domów, w których działa już instalacja gazowa, a całkowite przejście na samą pompę ciepła wymagałoby kosztownej przebudowy instalacji lub termomodernizacji budynku.
Jak działa hybrydowa pompa ciepła?
Zasada działania systemu opiera się na wykorzystaniu źródła, które w danym momencie może efektywnie pokryć zapotrzebowanie budynku. Przy umiarkowanej temperaturze zewnętrznej podstawowym urządzeniem jest pompa ciepła. Pobiera ona energię z powietrza i przekazuje ją do instalacji centralnego ogrzewania.
Efektywność pompy opisuje współczynnik COP. Informuje on, ile energii cieplnej urządzenie przekazuje do instalacji w stosunku do pobranej energii elektrycznej. COP na poziomie 5 oznacza, że w określonych warunkach pomiarowych z 1 kWh energii elektrycznej pompa może dostarczyć około 5 kWh ciepła.
Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej maleje wydajność większości powietrznych pomp ciepła. Rośnie natomiast zapotrzebowanie budynku na energię. W systemie hybrydowym brakującą moc może uzupełnić kocioł gazowy. Automatyka pozwala również określić punkt biwalentny, czyli warunki, przy których uruchomienie dodatkowego źródła staje się uzasadnione.
Hybryda ogranicza w ten sposób jeden z problemów występujących przy niedostosowaniu samodzielnej pompy ciepła do budynku. Nie oznacza to jednak, że urządzenie można dobrać bez obliczeń. Podstawą projektu powinno pozostać określenie strat ciepła oraz ocena stanu instalacji grzewczej.
Druga generacja Magis Combo V2
Oznaczenie „V2” odnosi się do drugiej generacji urządzeń Magis Combo. System wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, a jednostka wewnętrzna integruje moduł hydrauliczny pompy ciepła z elementami gazowego kotła kondensacyjnego.
Producent deklaruje możliwość pracy pompy ciepła przy temperaturze zewnętrznej do –25°C oraz uzyskania temperatury zasilania instalacji wynoszącej maksymalnie 65°C. Nie oznacza to jednak, że urządzenie zachowuje w całym zakresie taką samą moc i efektywność. Parametry te zależą między innymi od temperatury powietrza, wymaganej temperatury wody oraz konkretnego wariantu urządzenia.
Magis Combo V2 może pracować w trybie ogrzewania i chłodzenia. Automatyka jest przystosowana do obsługi dwóch stref grzewczych, w tym jednej wyposażonej w mieszacz. System może też współpracować z instalacją fotowoltaiczną. Producent podaje ponadto modulację mocy w zakresie od 30 do 100%.
Warianty Magis Combo 4, 6 i 9 V2 mają dwufunkcyjny kocioł o mocy do 24 kW na potrzeby centralnego ogrzewania oraz do 27 kW podczas przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Parametry, takie jak czynnik R32, klasa A+++ przy zasilaniu 35°C, możliwość pracy do –25°C i temperatura zasilania pompy do 65°C, są potwierdzane w aktualnych materiałach producenta.
Rodzina Magis Combo V2 obejmuje kilka wariantów różniących się przede wszystkim mocą pompy ciepła i sposobem przygotowywania ciepłej wody. Poniższe dane pozwalają wstępnie porównać podstawowe modele, ale nie zastępują dokumentacji technicznej ani obliczeń wykonanych dla konkretnego budynku.
| Parametr | Magis Combo 4 V2 | Magis Combo 6 V2 | Magis Combo 9 V2 | Magis Combo 9 Plus V2 |
| Nominalna moc pompy ciepła | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,9 kW |
| COP w warunkach A7/W35 | 5,20 | 4,92 | 4,81 | 4,81 |
| Maksymalna moc kotła dla CO | 24 kW | 24 kW | 24 kW | zależnie od wersji |
| Maksymalna moc kotła dla CWU | 27 kW | 27 kW | 27 kW | współpraca z zasobnikiem |
| Klasa energetyczna przy 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Klasa energetyczna przy 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Minimalna temperatura pracy pompy | do –25°C | do –25°C | do –25°C | do –25°C |
| Maksymalna temperatura zasilania z pompy | do 65°C | do 65°C | do 65°C | do 65°C |
| Zakres modulacji | 30–100% | 30–100% | 30–100% | 30–100% |
Współczynnik COP modelu Magis Combo 4 V2 wynoszący 5,20 dotyczy warunków A7/W35, czyli temperatury powietrza zewnętrznego 7°C i temperatury wody zasilającej 35°C. Nie należy interpretować go jako wartości osiąganej przez cały sezon grzewczy. Do szacowania rocznego zużycia energii bardziej przydatny jest sezonowy współczynnik SCOP oraz symulacja uwzględniająca lokalny klimat i parametry instalacji.
Kocioł może być przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ50 lub propanu technicznego. Dzięki temu urządzenie da się zastosować również w budynkach bez dostępu do sieci gazowej, pod warunkiem wykonania odpowiedniej instalacji zbiornikowej i spełnienia wymagań technicznych.
Warianty PLUS różnią się od wersji dwufunkcyjnych między innymi sposobem przygotowywania ciepłej wody. Są przeznaczone do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem, co może być korzystne w budynkach o większym zapotrzebowaniu na CWU.
Który wariant mocy wybrać?
Mocy pompy ciepła nie powinno się dobierać wyłącznie na podstawie powierzchni domu. Dwa budynki o takim samym metrażu mogą mieć zupełnie inne zapotrzebowanie na energię ze względu na rok budowy, izolację przegród, szczelność okien, wentylację, oczekiwaną temperaturę wnętrz i lokalne warunki klimatyczne.
Orientacyjne zakresy powierzchni mogą pomóc w początkowym wyborze urządzenia, ale ostateczna decyzja powinna wynikać z obliczenia projektowego obciążenia cieplnego.
| Model | Orientacyjne zastosowanie | Preferowany typ instalacji |
| Magis Combo 4 V2 | dobrze ocieplone, mniejsze budynki | ogrzewanie podłogowe lub instalacja mieszana |
| Magis Combo 4 Plus V2 | domy z większym zapotrzebowaniem na CWU | podłogówka, grzejniki niskotemperaturowe |
| Magis Combo 6 V2 | średniej wielkości budynki | instalacja podłogowa lub mieszana |
| Magis Combo 6 Plus V2 | większe domy i zewnętrzny zasobnik CWU | instalacja mieszana |
| Magis Combo 9 V2 | większe lub modernizowane budynki | instalacja mieszana albo grzejnikowa |
| Magis Combo 9 Plus V2 | większe zapotrzebowanie na ciepło i CWU | modernizowane instalacje grzejnikowe |
| Magis Combo 12 Plus V2 T | duże budynki o wysokim obciążeniu cieplnym | instalacje wymagające większej mocy |
W systemie hybrydowym pompa ciepła nie zawsze musi samodzielnie pokrywać maksymalne zapotrzebowanie występujące podczas kilku najzimniejszych dni w roku. Brakującą moc może dostarczyć kocioł. Nie oznacza to jednak, że pompę warto celowo dobierać zbyt małą. Niewłaściwy dobór zwiększa udział gazu w rocznym bilansie i może ograniczyć oczekiwane oszczędności.
Niekorzystne jest również przewymiarowanie. Pompa o zbyt dużej mocy może częściej się uruchamiać i wyłączać, zwłaszcza gdy minimalna moc modulowana nadal przekracza aktualne potrzeby budynku. Zjawisko to, określane jako taktowanie, może obniżyć sezonową efektywność i zwiększać zużycie podzespołów.
Jak "działa" klasa energetyczna A+++ w praktyce?
Magis Combo V2 osiąga klasę energetyczną A+++ przy temperaturze zasilania 35°C oraz A++ przy zasilaniu 55°C. Pierwszy parametr odnosi się przede wszystkim do systemów niskotemperaturowych, takich jak ogrzewanie podłogowe. Drugi lepiej opisuje pracę z instalacjami wymagającymi cieplejszej wody, między innymi z częścią tradycyjnych grzejników.
Wysoka klasa energetyczna nie gwarantuje automatycznie niskich rachunków w każdym budynku. Na rzeczywiste zużycie wpływają temperatura zasilania, izolacyjność domu, ustawienia automatyki, ceny energii i gazu, sposób przygotowywania ciepłej wody oraz udział poszczególnych źródeł w rocznym bilansie.
Najkorzystniejszych warunków można oczekiwać w dobrze ocieplonym budynku z instalacją niskotemperaturową. Pompa pracuje wtedy z niższą temperaturą wody, co sprzyja uzyskiwaniu wysokiego COP. W domu wyposażonym w małe grzejniki, które podczas mrozów wymagają wody o temperaturze 60°C lub wyższej, częściej może być potrzebne wsparcie kotła.
Przed wyborem systemu warto sprawdzić, czy istniejące grzejniki są w stanie ogrzać pomieszczenia przy obniżonej temperaturze zasilania. Czasami wystarcza regulacja hydrauliczna lub wymiana kilku odbiorników. W innych budynkach konieczna będzie szersza modernizacja instalacji.
Automatyczny wybór źródła ciepła
Magis Combo V2 może działać w kilku konfiguracjach. Przy dodatniej temperaturze i niewielkim zapotrzebowaniu system może wykorzystywać wyłącznie pompę ciepła. W okresach przejściowych jest to zazwyczaj najbardziej efektywny wariant pracy.
Przy większym obciążeniu pompa może współpracować z kotłem. Pierwsze źródło pokrywa wtedy podstawową część zapotrzebowania, a drugie uzupełnia brakującą moc. Podczas bardzo niskiej temperatury lub intensywnego poboru ciepłej wody główną rolę może przejąć kocioł gazowy.
O sposobie działania nie powinna decydować wyłącznie temperatura zewnętrzna. Istotne są także aktualne ceny gazu i prądu, sprawność obu źródeł oraz ustawienia automatyki. Konfigurację należy przeprowadzić tak, aby urządzenie wybierało wariant korzystny dla użytkownika, a nie tylko technicznie możliwy.
System obsługuje pracę pogodową, czyli automatyczne dostosowywanie temperatury wody do warunków zewnętrznych. Odpowiednio ustawiona krzywa grzewcza ogranicza przegrzewanie pomieszczeń i poprawia efektywność pompy.
Automatyka może zarządzać dwiema strefami, w tym jedną z mieszaczem. Pozwala to połączyć na przykład ogrzewanie podłogowe na parterze z grzejnikami na piętrze. Każda strefa może wymagać innej temperatury zasilania, dlatego projekt hydrauliczny pozostaje równie ważny jak dobór samego urządzenia.
Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda
Pompa ciepła może pracować również w trybie chłodzenia. Funkcja ta wymaga odpowiednio dobranych odbiorników, takich jak klimakonwektory lub instalacja płaszczyznowa przystosowana do chłodzenia.
W przypadku chłodzenia podłogowego konieczna jest kontrola wilgotności i temperatury punktu rosy. Zbyt niska temperatura powierzchni mogłaby prowadzić do kondensacji pary wodnej. Samo posiadanie pompy z funkcją chłodzenia nie oznacza więc, że każda istniejąca instalacja może bez modyfikacji pełnić funkcję klimatyzacji.
W podstawowych wersjach Magis Combo V2 ciepła woda użytkowa przygotowywana jest przepływowo z wykorzystaniem części gazowej. Moc do 27 kW pozwala zapewnić komfort zbliżony do typowego kotła dwufunkcyjnego.
Modele PLUS są przeznaczone do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem. Takie rozwiązanie warto rozważyć w domu z dwiema łazienkami, dużą wanną lub większą liczbą mieszkańców, gdy ciepła woda jest często pobierana jednocześnie w kilku punktach.
Czy pompa ciepła Magis Combo V2 współpracuje z fotowoltaiką?
Magis Combo V2 może współpracować z instalacją fotowoltaiczną. Energia produkowana przez panele może zasilać pompę ciepła, ograniczając pobór prądu z sieci. Największą korzyść daje jednak nie sama obecność fotowoltaiki, lecz odpowiednie sterowanie pracą urządzenia.
W okresie produkcji nadwyżek system może podwyższyć temperaturę w zasobniku ciepłej wody albo czasowo zwiększyć temperaturę w budynku, magazynując część energii w postaci ciepła. Zakres takiego sterowania powinien być dobrany z uwzględnieniem komfortu mieszkańców i parametrów instalacji.
Fotowoltaika nie eliminuje kosztów ogrzewania zimą, ponieważ jej produkcja jest wtedy niższa niż latem, a zapotrzebowanie na ciepło rośnie. Może jednak zwiększyć autokonsumpcję i poprawić roczny bilans energetyczny systemu.
Dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze” dla typoszeregu Magis Combo V2
Zasady programu „Czyste Powietrze” zostały zmienione 20 lipca 2026 roku. Wysokość i zakres wsparcia zależą między innymi od dochodów beneficjenta, standardu energetycznego domu, zakresu inwestycji oraz zapotrzebowania budynku na energię użytkową. Nie należy więc posługiwać się dawnymi, uniwersalnymi kwotami dotacji bez odniesienia do aktualnej dokumentacji.
Przy inwestycji obejmującej pompę ciepła wymagany jest audyt energetyczny wskazujący, że takie źródło będzie właściwe dla danego budynku. Urządzenie musi również spełniać aktualne wymagania programu i znajdować się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów, jeśli dany koszt ma zostać uznany za kwalifikowany. Na liście ZUM publikowane były modele z rodziny Magis Combo V2, jednak przed zakupem należy sprawdzić konkretny symbol urządzenia oraz ważność wpisu.
Szczególnej weryfikacji wymaga zakres finansowania urządzenia hybrydowego, ponieważ system zawiera zarówno pompę ciepła, jak i gazowy kocioł kondensacyjny. Nie należy automatycznie zakładać, że pełna cena zestawu i wszystkie elementy instalacji zostaną objęte dotacją. Decydują aktualne dokumenty programu, wpis konkretnego modelu na liście ZUM, wynik audytu oraz zakres zaakceptowany przez właściwy WFOŚiGW.
Wniosek wypełnia się w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie i składa do funduszu właściwego dla województwa, w którym znajduje się modernizowany budynek. Przed podpisaniem umowy z wykonawcą warto potwierdzić aktualne zasady bezpośrednio w WFOŚiGW, gminnym punkcie konsultacyjnym albo u operatora programu.
Ile może kosztować eksploatacja?
Nie da się wiarygodnie określić kosztów pracy Magis Combo V2 wyłącznie na podstawie metrażu domu. Do wykonania prognozy potrzebne są informacje o rocznym zapotrzebowaniu na ciepło, temperaturze wymaganej przez instalację, zużyciu ciepłej wody, taryfie energii elektrycznej, cenie gazu i przewidywanym udziale obu źródeł.
Najniższych kosztów można oczekiwać wtedy, gdy przez większą część sezonu pompa pracuje z wysoką efektywnością, a kocioł uruchamia się głównie podczas mrozów lub dużego poboru CWU. Jeśli automatyka zbyt wcześnie przełącza system na gaz, potencjał pompy nie zostanie w pełni wykorzystany. Z kolei zbyt długa praca pompy przy niskim COP może okazać się mniej opłacalna niż uruchomienie kotła.
Do porównania kosztów warto zastosować cenę jednej kilowatogodziny użytecznego ciepła. Dla pompy oblicza się ją przez podzielenie ceny energii elektrycznej przez aktualny COP. W przypadku kotła cenę gazu należy odnieść do jego rzeczywistej sprawności. Dopiero takie zestawienie pokazuje, które źródło jest tańsze w określonych warunkach.
Przykładowo pompa pracująca z COP równym 4 dostarcza cztery jednostki energii cieplnej z jednej jednostki energii elektrycznej. Gdy COP spadnie do 2, koszt tej samej ilości ciepła będzie około dwukrotnie wyższy. Z tego powodu podawanie jednej stałej wartości COP dla całego sezonu może prowadzić do błędnych wniosków.
Najbardziej wiarygodna kalkulacja powinna obejmować co najmniej trzy scenariusze cenowe, dane pogodowe dla lokalizacji oraz symulację godzinową albo miesięczną. W przypadku istniejącego domu pomocne będą rachunki za gaz z poprzednich sezonów. Pozwalają one oszacować dotychczasowe zużycie energii i porównać je z prognozą dla systemu hybrydowego.
Montaż systemu typu split
Magis Combo V2 składa się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej połączonych instalacją chłodniczą. Jednostka wewnętrzna jest montowana najczęściej w kotłowni lub pomieszczeniu technicznym. W jednej obudowie znajdują się elementy kotła gazowego oraz część hydrauliczna pompy ciepła.
Jednostka zewnętrzna wymaga stabilnego posadowienia, zapewnienia przepływu powietrza oraz wykonania odpływu kondensatu powstającego podczas odszraniania. Nie powinna znajdować się bezpośrednio przy oknach sypialni ani w miejscu, w którym dźwięk i strumień powietrza mogłyby przeszkadzać mieszkańcom lub sąsiadom.
Położenie urządzenia musi uwzględniać odległości serwisowe określone w instrukcji producenta. Nie należy stosować uniwersalnych wartości bez odniesienia do konkretnego modelu i sposobu zabudowy.
Ponieważ Magis Combo V2 jest urządzeniem typu split i wykorzystuje czynnik R32, wykonanie instalacji chłodniczej wymaga odpowiednich kwalifikacji. Instalator powinien przeprowadzić próbę szczelności, wykonać próżnię i uruchomić układ zgodnie z instrukcją producenta.
Część gazowa wymaga prawidłowego podłączenia paliwa oraz systemu powietrzno-spalinowego. Konieczne jest także połączenie urządzenia z obiegami centralnego ogrzewania i ciepłej wody, konfiguracja stref oraz ustawienie automatyki.
Pierwsze uruchomienie nie powinno ograniczać się do włączenia urządzenia. Należy ustawić krzywą grzewczą, punkt biwalentny, harmonogramy, priorytet CWU i warunki przełączania między źródłami. Warto również sprawdzić przepływy w instalacji, ponieważ ich niewłaściwa wartość może powodować spadek efektywności i błędy pracy.
Magis Combo V2 na tle innych hybryd
Na rynku dostępne są rozwiązania hybrydowe między innymi marek Daikin, Viessmann i Bosch. Poszczególne systemy różnią się stopniem integracji urządzeń, automatyką, sposobem przygotowywania ciepłej wody, zakresem modulacji, dostępnymi aplikacjami oraz wymaganiami montażowymi.
Jedną z zalet Magis Combo V2 jest połączenie elementów kotła i modułu hydraulicznego pompy w jednej jednostce wewnętrznej. Konstrukcja „all-in-one” może zmniejszyć ilość miejsca potrzebnego w kotłowni oraz ułatwić integrację obu źródeł.
Nie oznacza to jednak, że będzie najlepszym wyborem w każdym budynku. W systemach konkurencyjnych użytkownik może otrzymać inne funkcje zdalnego sterowania, większy wybór konfiguracji albo korzystniejszą dostępność lokalnego serwisu. Porównanie samych wartości COP również nie wystarcza, ponieważ parametry mogą być podawane dla różnych warunków pracy.
Przed zakupem należy zestawić moc przy niskiej temperaturze zewnętrznej, sezonową efektywność, minimalną moc modulowaną, temperaturę zasilania, poziom mocy akustycznej, zasady gwarancji oraz koszt kompletnej instalacji. Istotna jest także jakość projektu i doświadczenie wykonawcy. Dobrze dobrany i skonfigurowany system może działać lepiej niż urządzenie o wyższych parametrach katalogowych zainstalowane bez właściwych obliczeń.
Gwarancja i serwis Immergas
Producent informuje o możliwości przedłużenia ochrony gwarancyjnej Magis Combo V2 do pięciu lat oraz o bezpłatnym pierwszym uruchomieniu urządzenia. Warunki zależą jednak od aktualnego regulaminu, rejestracji produktu, wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami oraz przeprowadzania wymaganych przeglądów.
Przed zakupem warto sprawdzić, czy w okolicy działa autoryzowany serwis mający doświadczenie zarówno z pompami ciepła, jak i kotłami gazowymi. System hybrydowy obejmuje układ chłodniczy, hydrauliczny, gazowy i elektroniczny, dlatego diagnostyka może wymagać szerszych kompetencji niż obsługa pojedynczego źródła ciepła.
Regularny przegląd powinien obejmować kontrolę pracy obu źródeł, czyszczenie wymienników, sprawdzenie parametrów spalania, przepływów, filtrów oraz stanu instalacji chłodniczej. Warto też zweryfikować ustawienia automatyki. Zmiana taryf energii, cen gazu lub sposobu użytkowania domu może uzasadniać korektę punktu przełączania między źródłami.
Dla kogo Magis Combo V2?
Magis Combo V2 może być dobrym rozwiązaniem dla właścicieli istniejących domów wyposażonych w instalację gazową, którzy chcą ograniczyć zużycie paliwa, lecz nie planują całkowitej rezygnacji z kotła. System pozwala zachować źródło zdolne szybko dostarczyć wysoką moc, a jednocześnie wykorzystywać energię z otoczenia przez dużą część sezonu.
Hybryda może sprawdzić się także w starszych budynkach z grzejnikami, zwłaszcza gdy wymagana temperatura zasilania zmienia się w szerokim zakresie. Przy łagodnej pogodzie instalację może obsługiwać pompa, natomiast podczas mrozów potrzebną temperaturę zapewni kocioł.
Rozwiązanie warto rozważyć również wtedy, gdy przyłącze elektryczne nie pozwala na łatwe zastosowanie dużej pompy ciepła wspomaganej grzałkami. Część szczytowego obciążenia przejmuje wówczas źródło gazowe.
Dwa źródła zapewniają większą elastyczność, ale oznaczają też utrzymanie dwóch nośników energii, instalacji gazowej, systemu spalinowego oraz bardziej rozbudowanego serwisu. Decyzja powinna więc wynikać z rachunku kosztów całego cyklu użytkowania, a nie tylko z ceny samego urządzenia.
Kiedy klasyczna pompa ciepła może być lepsza?
W nowym, bardzo dobrze ocieplonym domu z ogrzewaniem podłogowym samodzielna pompa ciepła może pokryć zapotrzebowanie bez udziału kotła. W takim przypadku wykonanie przyłącza gazowego, systemu odprowadzania spalin i późniejsze opłaty stałe mogą być nieuzasadnione.
Klasyczna pompa będzie również naturalnym wyborem, gdy właściciel chce całkowicie zrezygnować z paliw gazowych albo budynek nie ma dostępu do sieci i nie ma miejsca na zbiornik propanu.
Hybryda zyskuje przewagę przede wszystkim w trudniejszych modernizacjach, budynkach o okresowo wysokim zapotrzebowaniu na moc oraz instalacjach, których nie można łatwo przystosować do stałej pracy niskotemperaturowej.
Czy hybrydowa pompa ciepła Magis Combo V2 to opłacalny wybór?
Immergas Magis Combo V2 łączy zalety pompy ciepła i kotła gazowego w jednym, skoordynowanym systemie. Pompa może efektywnie pracować przy umiarkowanej temperaturze, natomiast kocioł zapewnia wsparcie podczas mrozów, dużego obciążenia lub intensywnego poboru ciepłej wody.
Do najważniejszych zalet należą kompaktowa jednostka wewnętrzna, czynnik R32, możliwość pracy pompy do –25°C, temperatura zasilania do 65°C, klasa A+++ przy 35°C, obsługa dwóch stref oraz współpraca z fotowoltaiką.
O opłacalności nie decydują jednak wyłącznie parametry katalogowe. Kluczowe znaczenie mają straty ciepła budynku, temperatura pracy grzejników, udział pompy i kotła w sezonie, ceny energii oraz konfiguracja automatyki.
Przed zakupem warto wykonać audyt energetyczny, obliczyć zapotrzebowanie na moc, sprawdzić aktualny wpis konkretnego modelu na liście ZUM i porównać kilka wariantów instalacji. Dopiero wtedy można ocenić, czy system hybrydowy będzie korzystniejszy od samodzielnej pompy ciepła, nowego kotła kondensacyjnego albo kompleksowej termomodernizacji.
źródło i zdjęcia: Onninen
