Po 7 latach przydomowa oczyszczalnia VH4 LIGHT pracuje wyśmienicie. Oczyszczone ścieki trafiają do podlewania ogrodu
Pan Kazimierz korzysta z przydomowej oczyszczalni ścieków VH4 LIGHT od 2017 roku. W relacji nagranej po siedmiu latach użytkowania podkreśla, że urządzenie nadal „pracuje wyśmienicie”. Oczyszczone ścieki, zamiast odprowadzać do strumienia, zbiera w osobnym zbiorniku i wykorzystuje na działce. Rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdziło się podczas suchego roku, gdy dodatkowe źródło wody okazało się bardzo potrzebne.
Eko House Technologie Ekologiczne Eko House – przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków VH
+48 603 310 919, +48 693 825 147
Objazdowa 3 62-250 Czerniejewo
Jak pracuje oczyszczalnia VH4 LIGHT po 7 latach eksploatacji?
Najważniejszym potwierdzeniem skuteczności przydomowej oczyszczalni nie są wyłącznie dane techniczne, lecz jej działanie po kilku latach regularnego użytkowania. Pan Kazimierz korzysta z modelu VH4 LIGHT nieprzerwanie od 2017 roku. Po siedmiu latach ocenił, że oczyszczalnia „pracuje wyśmienicie”.
Z jego relacji wynika, że system nie sprawiał poważniejszych problemów eksploatacyjnych, a woda wypływająca z oczyszczalni pozostawała „krystalicznie czysta”. Pod względem wizualnym użytkownik porównał ją do zwykłej wody kranowej.
Długotrwała praca urządzenia pokazuje jednocześnie, jak istotne są odpowiedni dobór oczyszczalni, prawidłowy montaż i regularna kontrola jej działania. VH4 LIGHT została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o niewielkich gospodarstwach domowych, dlatego najlepiej pracuje przy obciążeniu odpowiadającym potrzebom małej rodziny.
Oczyszczona woda do podlewania ogrodu zamiast do strumienia
Pan Kazimierz zdecydował się nie odprowadzać oczyszczonej wody bezpośrednio do pobliskiego strumienia. Gromadzi ją w zbiorniku, a następnie wykorzystuje do podlewania ogrodu. Dzięki temu woda pozostaje na działce i może być użyta ponownie wtedy, gdy rośliny najbardziej potrzebują nawodnienia.
Takie rozwiązanie okazało się szczególnie wartościowe podczas suchego roku. Jak podkreślił użytkownik, zgromadzona woda "bardzo, bardzo się przydała". Pozwoliła ograniczyć zużycie wody wodociągowej i zapewniła dodatkowe źródło nawadniania w okresie zwiększonego zapotrzebowania.
Według informacji przedstawionych w materiałach woda po procesie oczyszczania może również dostarczać glebie składników mineralnych. Sposób jej zagospodarowania powinien jednak zawsze uwzględniać warunki panujące na działce, dokumentację techniczną instalacji oraz przeznaczenie podlewanych roślin.
Ponowne wykorzystanie wody pozwala lepiej zarządzać zasobami. Zamiast bezpowrotnie odprowadzać ją poza teren posesji, właściciel może stworzyć praktyczny system wspierający pielęgnację ogrodu, zwłaszcza podczas długich okresów bez opadów.
Jak działa oczyszczalnia VH4 LIGHT?
VH4 LIGHT jest kompaktową biologiczną oczyszczalnią przeznaczoną do niewielkich domów jednorodzinnych. Producent rekomenduje ją dla gospodarstw liczących od jednej do czterech osób, przy czym optymalne warunki pracy ma zapewniać użytkowanie przez dwie lub trzy osoby.
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia Eko House po 7 latach użytkowania. Relacja zadowolonego użytkownika
Niewielkie rozmiary urządzenia ułatwiają znalezienie odpowiedniego miejsca na posesji. Instalacja nie wymaga wykonywania bardzo głębokich wykopów, dlatego oczyszczalnię można zamontować również na działkach o ograniczonej przestrzeni lub utrudnionym dostępie dla ciężkiego sprzętu.
Model jest dostępny w wariantach z wlotem o średnicy 110 lub 160 mm. W zależności od sposobu zagospodarowania terenu podstawowy zestaw można uzupełnić między innymi o studnię chłonną, zbiornik na oczyszczoną wodę albo skrzynkę zabezpieczającą kompresor.
Jednym z dostępnych rozwiązań jest zbiornik o pojemności 2 m³, umożliwiający gromadzenie wody przeznaczonej później do wykorzystania na działce.
Biologiczne oczyszczanie bez agresywnej chemii
Według danych producenta VH4 LIGHT może redukować zanieczyszczenia nawet o 98 procent. Proces opiera się na biologicznym oczyszczaniu i napowietrzaniu ścieków, dlatego prawidłowo działająca instalacja nie wymaga regularnego używania agresywnych środków chemicznych.
Natychmiastowe napowietrzanie ma stabilizować procesy zachodzące wewnątrz urządzenia. Oczyszczalnia została zaprojektowana tak, aby pracować cicho i nie powodować uciążliwych zapachów podczas normalnej eksploatacji.
VH4 LIGHT spełnia wymagania normy PN-EN 12566-3 dotyczącej małych oczyszczalni ścieków. Parametry urządzenia mogą mieć znaczenie podczas ubiegania się o lokalne dofinansowanie, jednak dostępność dotacji zależy od aktualnych programów prowadzonych przez gminy, samorządy lub wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.
Niewielkie wymagania eksploatacyjne
Codzienna obsługa oczyszczalni sprowadza się przede wszystkim do kontrolowania, czy urządzenie działa prawidłowo. Konieczne jest również okresowe usuwanie nadmiaru osadu. W przypadku VH4 LIGHT zabieg ten wykonuje się zwykle co 6-8 miesięcy, zależnie od rzeczywistego obciążenia instalacji.
System jest przystosowany do kontaktu ze standardowymi domowymi środkami czystości, pod warunkiem że są one używane zgodnie z przeznaczeniem i w rozsądnych ilościach.
Należy natomiast ograniczać preparaty zawierające duże stężenia chloru lub fosforanów. Ich nadmiar może osłabiać mikroorganizmy odpowiedzialne za biologiczne oczyszczanie ścieków.
Producent zaleca wybieranie detergentów ekologicznych i unikanie jednorazowego wprowadzania do kanalizacji dużych ilości silnych środków dezynfekujących. Pomaga to utrzymać stabilność osadu czynnego oraz dobrą jakość oczyszczonej wody.
Skąd bierze się kożuch w pierwszej komorze?
Po siedmiu latach użytkowania pan Kazimierz zauważył w pierwszej komorze oczyszczalni delikatny kożuch. Zgodnie z wyjaśnieniami producenta jego powstawanie może być naturalnym zjawiskiem związanym z pracą osadu czynnego i nie musi świadczyć o awarii urządzenia.
W takiej sytuacji warto sprawdzić sposób użytkowania instalacji, ilość dopływających ścieków oraz stosowane w domu detergenty. Do usunięcia piany lub kożucha można również wykorzystać specjalistyczny preparat wspomagający procesy biologiczne.
Kiedy przydaje się BioReduktor?
BioReduktor piany i kożucha to preparat przeznaczony do wspierania pracy przydomowych oczyszczalni ścieków. Stosuje się go przede wszystkim wtedy, gdy w komorze urządzenia pojawia się nadmierna piana, kożuch albo oznaki puchnięcia osadu czynnego.
Preparat ma ograniczać puchnięcie osadu, wspomagać rozkład tłuszczów, zmniejszać uciążliwe zapachy oraz poprawiać klarowność oczyszczonej wody. W opisywanym przypadku użytkownik sięgnął po niego dopiero po siedmiu latach bezproblemowej eksploatacji, gdy zauważył delikatny kożuch w pierwszej komorze.
Dostępne materiały nie określają dokładnej dawki ani częstotliwości stosowania preparatu. BioReduktor należy więc aplikować zgodnie z instrukcją umieszczoną przez producenta na opakowaniu. Zwiększanie dawki bez wyraźnej potrzeby nie powinno zastępować kontroli działania oczyszczalni ani prawidłowej eksploatacji całego systemu.
Doświadczenie pana Kazimierza jest najlepszym dowodem na to, że właściwie dobrana i regularnie kontrolowana oczyszczalnia może działać skutecznie przez wiele lat. Dodatkową korzyścią jest możliwość zatrzymania oczyszczonej wody na posesji i wykorzystania jej do nawadniania ogrodu, co nabiera szczególnego znaczenia podczas coraz częstszych okresów suszy.
źródło i zdjęcia: Eko House Technologie Ekologiczne
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
