Przydomowa oczyszczalnia ścieków bez pozwolenia? Te formalności trzeba załatwić przed budową
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie musi oznaczać długiej procedury administracyjnej. W wielu przypadkach wystarczy zgłoszenie w starostwie powiatowym, ale inwestor musi pamiętać o dokumentach, terminach, odległościach od studni i granic działki oraz ewentualnym zgłoszeniu wodnoprawnym.
Eko House Technologie Ekologiczne Eko House – przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków VH
+48 603 310 919, +48 693 825 147
Objazdowa 3 62-250 Czerniejewo
Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę
Przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. To ważna informacja dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą uniezależnić się od szamba lub nie mają możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
W praktyce inwestor musi dokonać zgłoszenia budowy w odpowiednim starostwie powiatowym. Należy zrobić to co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Jeżeli urząd w tym czasie nie wniesie sprzeciwu, działa tzw. "milcząca zgoda" i można rozpocząć budowę.
Zgłoszenie pozwala rozpocząć roboty po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu przez urząd. Jeżeli prace nie zostaną rozpoczęte przed upływem 3 lat od terminu wskazanego w zgłoszeniu, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia.
Dokumenty potrzebne w starostwie
Do zgłoszenia trzeba dołączyć dokumenty, które pozwolą urzędowi ocenić lokalizację i parametry planowanej instalacji. Podstawą jest mapka sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczoną oczyszczalnią, druk zgłoszenia budowy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz dokumentacja techniczna urządzenia.
W dokumentacji technicznej powinny znaleźć się między innymi instrukcja montażu i deklaracja właściwości użytkowych. Istotne jest również potwierdzenie zgodności oczyszczalni z normą EN 12566-3. Komplet dokumentów zmniejsza ryzyko wezwania do uzupełnień i opóźnienia inwestycji.
Kiedy potrzebne zgłoszenie wodnoprawne?
Oprócz zgłoszenia budowy może być wymagane zgłoszenie wodnoprawne do Wód Polskich. Zależy to przede wszystkim od sposobu odprowadzania oczyszczonej wody.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - formalności i dokumenty - Kompletny przewodnik Eko House!
Obowiązek zgłoszenia wodnoprawnego zależy od sposobu zagospodarowania ścieków oczyszczonych. W szczególności należy go zweryfikować przy rozwiązaniach związanych z wprowadzaniem oczyszczonych ścieków do ziemi, np. przez urządzenia rozsączające.
Przed wyborem konkretnego wariantu warto sprawdzić wymagania dla danej inwestycji, warunki gruntowo-wodne oraz stanowisko właściwego nadzoru wodnego.
Bezpieczne odległości na działce
Lokalizacja przydomowej oczyszczalni nie może być przypadkowa. Projektując instalację, trzeba zachować wymagane odległości od granic działki, drogi i ujęć wody pitnej.
Oczyszczalnia powinna znajdować się co najmniej 2 metry od granicy działki lub drogi. Od studni z wodą pitną do samej oczyszczalni należy zachować minimum 15 metrów. Jeszcze większy dystans jest wymagany w przypadku studni chłonnej, która powinna być oddalona od studni z wodą pitną o co najmniej 30 metrów.
Zachowanie tych odległości ma znaczenie nie tylko formalne. To także kwestia bezpieczeństwa sanitarnego, ochrony wody pitnej i uniknięcia sporów z sąsiadami.
Czy potrzebna zgoda sąsiada?
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga zgody sąsiadów, jeżeli inwestor zachowuje wymagane przepisami odległości oraz spełnia normy techniczne i prawne. Poinformowanie sąsiadów o planowanej inwestycji może być dobrą praktyką, ale nie jest warunkiem uzyskania zgłoszenia.
Właściciel działki powinien jednak pamiętać, że każda instalacja musi być zaprojektowana tak, aby nie naruszać interesu osób trzecich. W praktyce oznacza to między innymi prawidłową lokalizację oczyszczalni, szczelność systemu i zgodność montażu z dokumentacją producenta.
Zakaz w MPZP bez ostatniego słowa
Problem może pojawić się wtedy, gdy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego próbuje zakazać budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Taki zapis nie zawsze oznacza definitywną odmowę.
Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego zakazy w MPZP mogą być uznane za bezprawne, zwłaszcza wtedy, gdy dla danej działki nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. W takiej sytuacji warto dokładnie przeanalizować zapisy planu i skonsultować sprawę ze specjalistą, który zna aktualne wyroki sądów oraz praktykę urzędów.
Wsparcie przy projekcie i montażu
Choć formalności przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków są prostsze niż w przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę, nadal wymagają staranności. Błędy w dokumentach, źle dobrana lokalizacja albo nieprawidłowy sposób odprowadzania oczyszczonej wody mogą opóźnić prace lub doprowadzić do problemów po montażu.
W materiale źródłowym wskazano firmę Eko House jako podmiot oferujący kompleksowe wsparcie w projektowaniu, montażu i serwisowaniu systemów oczyszczania. Tego typu pomoc może być przydatna szczególnie wtedy, gdy inwestor musi przygotować dokumentację, uzgodnić sposób zagospodarowania ścieków albo zmierzyć się z niekorzystnymi zapisami MPZP.
Najważniejsze jest jednak, aby przed rozpoczęciem budowy upewnić się, że oczyszczalnia ma odpowiednią wydajność, dokumentacja jest kompletna, a jej lokalizacja spełnia wymagane odległości. Dopiero wtedy zgłoszenie w starostwie i ewentualne zgłoszenie wodnoprawne pozwalają bezpiecznie przejść do realizacji inwestycji.
źródło i zdjęcia: Eko House Technologie Ekologiczne
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
