STYROLEP Dn – klej do styropianu i hydroizolacja w jednym
Termoizolacja z płyt styropianowych potrzebuje solidnego kleju. STYROLEP Dn łączy funkcję masy klejącej z właściwościami hydroizolacyjnymi. Po wyschnięciu tworzy jednolitą, elastyczną i pozbawioną pęcherzy powłokę, która zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wilgoci i wody.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Klej i hydroizolacja w jednej masie
STYROLEP Dn jest gotową do użycia wodną dyspersją asfaltów modyfikowanych kauczukiem syntetycznym. W składzie znajdują się również środki emulgujące, włókna oraz inhibitory korozji. Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych i może pozostawać w bezpośrednim kontakcie ze styropianem.
Masa ma gęstopłynną lub pastowatą konsystencję, dzięki czemu łatwo rozprowadza się na podłożu. Po wyschnięciu uzyskuje czarny kolor i tworzy ciągłą, elastyczną warstwę. Jak wskazuje producent, „po wyschnięciu tworzy jednolitą, pozbawioną pęcherzy powłokę wodoodporną”.
Gdzie sprawdzi się STYROLEP?
Podstawowym zastosowaniem produktu jest przyklejanie płyt termoizolacyjnych EPS i XPS do podłoży betonowych oraz powierzchni pokrytych materiałami bitumicznymi. Masa może być wykorzystywana między innymi na ścianach fundamentowych i pokryciach dachowych.
STYROLEP sprawdza się również podczas wykonywania bezspoinowych, elastycznych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego na podziemnych oraz przyziemnych częściach budynków. Może zabezpieczać powierzchnie płyt styropianowych stosowanych w termoizolacjach podziemnych.
Ze względu na brak rozpuszczalników organicznych produkt może być używany także w piwnicach, garażach i innych pomieszczeniach, które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. Nie należy go jednak stosować w pomieszczeniach mieszkalnych, obiektach branży spożywczej ani w kontakcie z materiałami smołowymi.
Dlaczego masa nie uszkadza styropianu?
Nie każdy produkt bitumiczny nadaje się do bezpośredniego kontaktu z płytami termoizolacyjnymi. Niektóre rozpuszczalniki mogą prowadzić do uszkodzenia lub miejscowego rozpuszczenia styropianu.
STYROLEP jest produktem na bazie wody i nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Dzięki temu nie powoduje destrukcji płyt EPS i XPS. Może być używany zarówno jako klej, jak i jako powłoka zabezpieczająca powierzchnię termoizolacji przed wilgocią.
Przygotowanie podłoża i masy
Przed rozpoczęciem pracy zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Podłoże powinno być suche, równe, nośne i czyste. Trzeba usunąć z niego kurz, luźne fragmenty, zabrudzenia oraz pozostałości środków antyadhezyjnych, które mogłyby osłabić przyczepność.
Masę można nanosić pacą stalową, kielnią, szczotką dekarską lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Sposób aplikacji należy dopasować do rodzaju prac, stanu podłoża oraz oczekiwanej grubości warstwy.
Jak prawidłowo przykleić płyty EPS i XPS?
Klejenie płyt na powierzchniach pionowych należy rozpoczynać od dołu. Przez pierwsze 24 godziny zalecane jest zastosowanie podparcia zabezpieczającego świeżo zamontowane płyty przed przesunięciem.
Na obrzeżu płyty klej nakłada się ciągłym pasem w odległości około 3 cm od krawędzi. Pas powinien mieć około 30 mm szerokości i 10 mm grubości. Na pozostałej części powierzchni masę należy rozmieścić punktowo, czyli „plackami” o średnicy około 50–60 mm. Na jedną płytę o powierzchni 0,5 m² producent przewiduje od 10 do 12 takich punktów.
Płytę z naniesioną masą trzeba dokładnie docisnąć do ściany, aby uzyskać odpowiednią przyczepność. Nie należy ponownie poprawiać ani dociskać świeżo przyklejonych elementów, ponieważ może to osłabić połączenie. Płyty powinny być układane na styk, poziomo dłuższymi krawędziami i z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. (izolacja-jarocin.pl)
Powłoka hydroizolacyjna bez spoin
Podczas wykonywania hydroizolacji STYROLEP należy nakładać na wcześniej zagruntowane podłoże. Zalecane są co najmniej dwie warstwy, przy czym każdą kolejną można nanosić dopiero po wyschnięciu poprzedniej.
Minimalna grubość pojedynczej warstwy powinna wynosić 1 mm suchej pozostałości. Jej grubość najłatwiej kontrolować poprzez sprawdzanie rzeczywistego zużycia produktu.
Przejścia robocze, niekontrolowane pęknięcia i inne miejsca szczególnie narażone na naprężenia wymagają dodatkowego zbrojenia odpowiednią tkaniną techniczną, na przykład włókniną szklaną, welonem szklanym albo siatką polipropylenową. Wykopu nie należy zasypywać przed całkowitym związaniem powłoki. Gotową hydroizolację trzeba także chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Jakie warunki są potrzebne podczas pracy ze STYROLEP?
Temperatura stosowania produktu wynosi od +5°C do +30°C. Podczas przyklejania styropianu wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 65%. Prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, a miejsca klejenia zabezpieczyć przed wodą opadową aż do całkowitego związania masy.
Powłoka hydroizolacyjna tworzy się w czasie nie dłuższym niż około 6 godzin. W przypadku użycia produktu jako kleju czas wiązania wynosi zwykle od 3 do 7 dni i zależy od warunków atmosferycznych. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność mogą wyraźnie wydłużyć schnięcie.
Zużycie i dostępne opakowania
Orientacyjne zużycie STYROLEPU wynosi od 1,2 do 2 kg na m² na jedną warstwę. Dokładna ilość zależy między innymi od chłonności, równości i stanu podłoża, sposobu nanoszenia oraz planowanej grubości powłoki.
Produkt jest dostępny w opakowaniach o masie 5 kg, 10 kg i 20 kg. Parametry zużycia mają charakter orientacyjny, dlatego przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z aktualną kartą techniczną, kartą charakterystyki oraz informacjami umieszczonymi na etykiecie.
Bezpieczne użytkowanie i przechowywanie
STYROLEP jest wyrobem przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Podczas pracy należy przestrzegać zasad BHP oraz stosować odzież i rękawice ochronne. Produkt trzeba przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Narzędzia zabrudzone świeżą masą można umyć wodą. Po wyschnięciu pozostałości usuwa się odpowiednimi rozpuszczalnikami organicznymi, zgodnie z instrukcjami producenta.
Opakowania należy przechowywać szczelnie zamknięte, w pozycji pionowej, w miejscu zabezpieczonym przed nasłonecznieniem, źródłami ciepła, ogniem i mrozem. Produkt zawiera wodę, dlatego po przemarznięciu traci właściwości użytkowe. Deklarowany okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu prawidłowych warunków magazynowania.
STYROLEP – trwałe połączenie i ochrona przed wilgocią
STYROLEP Dn pozwala wykonać dwa ważne etapy prac przy użyciu jednego produktu: przykleić płyty termoizolacyjne oraz stworzyć elastyczną powłokę hydroizolacyjną. Brak rozpuszczalników organicznych umożliwia bezpośredni kontakt masy ze styropianem, a odpowiednio wykonana warstwa pomaga chronić fundamenty i podziemne części budynku przed działaniem wilgoci.
O trwałości rozwiązania decydują jednak nie tylko właściwości produktu, lecz również właściwe przygotowanie podłoża, zachowanie wymaganej grubości warstw i przestrzeganie warunków aplikacji. Przed użyciem należy każdorazowo zapoznać się z aktualną dokumentacją techniczną producenta.
źródło i zdjęcia: Izolacja-Jarocin
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
