Wkręty FixDens Siniat do płyt o wysokiej gęstości
Montaż płyt technicznych o wysokiej gęstości rdzenia wymaga precyzji, trwałego mocowania i narzędzi, które poradzą sobie z twardym materiałem bez spowalniania pracy. Wkręty FixDens firmy Siniat powstały z myślą o takich zastosowaniach. To rozwiązanie dla wykonawców suchej zabudowy, którzy pracują z płytami Nida Cicha, Nida Twarda, Resistex, Cementex czy Duripanel i oczekują stabilnego efektu bez konieczności wcześniejszego nawiercania.
Etex Poland Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz ogólnobudowlanych płyt cementowych Cementex
INFO NIDA 801 11 44 77
Przecławska 8 03-879 Warszawa
Nowe wymagania suchej zabudowy
Nowoczesna sucha zabudowa coraz częściej musi odpowiadać na wysokie wymagania dotyczące trwałości, odporności ogniowej, akustyki oraz tempa realizacji inwestycji. Szczególnie istotne staje się to przy montażu płyt o podwyższonej gęstości rdzenia, które są twardsze, bardziej wymagające w obróbce i mniej wybaczają błędy montażowe.
Do takich rozwiązań należą między innymi płyty Nida Cicha, Nida Twarda czy Resistex. Ich właściwości użytkowe są ważne z punktu widzenia parametrów przegrody, ale dla wykonawcy oznaczają również konieczność zastosowania odpowiednio dobranych elementów mocujących.
W odpowiedzi na te potrzeby firma Siniat opracowała wkręty FixDens, czyli specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do szybkiego, wygodnego i niezawodnego montażu płyt technicznych o wysokiej gęstości.
Dlaczego standardowe wkręty mogą nie wystarczyć?
Przy bardzo twardych płytach gipsowych, cementowych, cementowo-włóknistych czy cementowo-wiórowych zwykłe wkręty mogą powodować wyraźny opór podczas pracy. W praktyce oznacza to wolniejsze wkręcanie, większe obciążenie narzędzi, ryzyko uszkodzenia powierzchni płyty oraz trudności z uzyskaniem estetycznego licowania.
FixDens zostały zaprojektowane po to, aby ograniczyć te problemy. Ich konstrukcja umożliwia szybkie przebijanie twardych materiałów bez konieczności wcześniejszego nawiercania.
Wkręty z technologią FixDens znajdują zastosowanie nie tylko przy specjalistycznych płytach gipsowo-kartonowych, lecz także przy bardzo twardych płytach cementowych, cementowo-włóknistych i cementowo-wiórowych produkowanych w ramach grupy Etex.
Szybszy montaż bez wstępnego nawiercania
Jedną z kluczowych zalet wkrętów FixDens jest łatwe prowadzenie w materiale o podwyższonej twardości. Specjalna narzynka wiercąca oraz odpowiednio zaprojektowane ostrze zmniejszają opór podczas wkręcania, co przyspiesza pracę i poprawia komfort wykonawcy.
Brak konieczności wcześniejszego nawiercania ma znaczenie szczególnie przy dużych powierzchniach ścian i sufitów. Każdy pominięty etap roboczy skraca czas montażu, a przy powtarzalnych pracach instalacyjnych może realnie przełożyć się na niższe koszty robocizny.
Mniejsze opory podczas pracy oznaczają również niższe obciążenie wkrętarek, które nie są tak intensywnie eksploatowane.
Estetyczne licowanie z powierzchnią płyty
W suchej zabudowie liczy się nie tylko trwałość mocowania, ale także jakość wykończenia powierzchni. Specjalistyczny kształt łba wkrętów FixDens pozwala uzyskać prawidłowe zagłębienie bez rozrywania struktury płyty.
Dzięki temu powierzchnia pozostaje równa i estetyczna, a wykonawca ogranicza liczbę poprawek podczas szpachlowania oraz końcowego wykańczania ścian i sufitów. To szczególnie ważne przy płytach technicznych, gdzie zbyt agresywne lub nieprecyzyjne mocowanie może negatywnie wpłynąć na jakość całego systemu.
Zastosowanie w konstrukcjach stalowych i drewnianych
Wkręty FixDens można stosować zarówno w konstrukcjach stalowych, jak i drewnianych. Zaawansowany gwint odpowiada za stabilne mocowanie w różnych typach podłoża, dzięki czemu produkt sprawdza się w wielu rozwiązaniach suchej zabudowy.
FixDens są przeznaczone do specjalistycznych płyt gipsowo-kartonowych, ale mogą być wykorzystywane także przy płytach na bazie cementu oraz materiałach drewnopochodnych.
To zwiększa ich uniwersalność i ułatwia pracę ekipom montażowym, które na jednej inwestycji korzystają z różnych typów płyt technicznych.
Odporność w wymagających warunkach
Wkręty FixDens posiadają powłokę antykorozyjną w postaci ocynku elektrolitycznego. Dzięki temu mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności C3, również w pomieszczeniach wilgotnych oraz miejscach wymagających podwyższonej odporności na korozję.
To istotne w obiektach, w których sucha zabudowa musi zachować parametry przez długi czas, a elementy mocujące nie mogą stać się słabym punktem całego układu.
Kompatybilność z popularnymi narzędziami
FixDens wykorzystują uniwersalne gniazdo PH2, dlatego są kompatybilne z większością standardowych końcówek do wkrętarek. Dla wykonawców oznacza to wygodę pracy bez konieczności stosowania specjalistycznego osprzętu.
To praktyczne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych ekip montażowych, jak i indywidualnych wykonawców, którzy chcą uzyskać stabilne mocowanie przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi.
Bezpieczeństwo systemów suchej zabudowy
FixDens to produkt przeznaczony do profesjonalnych systemów suchej zabudowy. Wkręty zapewniają trwałe i stabilne połączenia, a jednocześnie spełniają wymagania systemów ogniochronnych.
W praktyce oznacza to, że mogą być stosowane tam, gdzie liczy się nie tylko szybkość montażu, ale również bezpieczeństwo użytkowania gotowej przegrody. Ma to znaczenie szczególnie w budownictwie komercyjnym, obiektach użyteczności publicznej oraz inwestycjach, w których wymagana jest wysoka powtarzalność jakości wykonania.
Do jakich płyt sprawdzą się FixDens?
Wkręty FixDens zostały opracowane z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach. Szczególnie dobrze sprawdzają się przy montażu płyt Nida Cicha DFH1IR, Nida Twarda DEFH1IR, Resistex DFR, a także płyt Cementex i Duripanel.
Ich konstrukcja odpowiada na typowe problemy pojawiające się przy twardych płytach technicznych: trudne rozpoczęcie wkręcania, nadmierny opór, ryzyko uszkodzenia powierzchni oraz brak estetycznego zagłębienia łba. Dzięki temu FixDens ułatwiają uzyskanie trwałego i równego efektu montażowego.
Dlaczego warto wybrać FixDens?
Wkręty FixDens firmy Siniat łączą innowacyjną konstrukcję, komfort pracy i wysoką trwałość. Zostały zaprojektowane specjalnie do płyt o wysokiej gęstości, przy których standardowe rozwiązania często okazują się niewystarczające.
Szybki montaż bez wstępnego nawiercania, estetyczne licowanie, odporność na korozję i szerokie zastosowanie sprawiają, że FixDens mogą znacząco podnieść jakość wykonania systemów suchej zabudowy. To rozwiązanie, które wpisuje się w potrzeby nowoczesnego budownictwa i wzmacnia pozycję Siniat w obszarze profesjonalnych, bezpiecznych zamocowań do płyt technicznych.
źródło i zdjęcia: Siniat Polska by Etex
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
