Koniec z echem w garażu podziemnym. Tak systemy PAROC rozwiązują problem pogłosu
Echo w garażu podziemnym to nie tylko kwestia komfortu. Długotrwały pogłos może utrudniać rozmowę, maskować komunikaty ostrzegawcze i obniżać bezpieczeństwo użytkowników. Rozwiązaniem są systemy izolacji stropów z wełny kamiennej PAROC, które łączą wysoką pochłanialność dźwięku, odporność ogniową i skuteczną ochronę termiczną.
Paroc Izolacje termiczne i akustyczne wełną kamienną PAROC
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacje techniczne
Duża kubatura, otwarta przestrzeń i pogłos
Duża kubatura, otwarta przestrzeń i dominacja twardych, betonowych powierzchni to typowy obraz współczesnych garaży podziemnych. Taka architektura sprzyja jednak powstawaniu uciążliwego pogłosu.
Dźwięk odbija się od stropów, ścian i posadzek, przez co rozmowa staje się mniej zrozumiała, a hałas generowany przez samochody, wentylację czy bramy techniczne długo utrzymuje się w przestrzeni.
W budynkach wielorodzinnych, biurowych i usługowych prawidłowo zaprojektowane ocieplenie stropu garażu przestaje być wyłącznie kwestią energooszczędności. Coraz częściej pełni jednocześnie funkcję akustyczną, termiczną i przeciwpożarową. Systemy PAROC z wełny kamiennej odpowiadają na te trzy potrzeby w jednym rozwiązaniu.
Dlaczego beton wzmacnia pogłos?
Surowy beton, stanowiący podstawę konstrukcyjną podziemnych parkingów, działa jak “akustycznym lustrem”. Jego współczynnik pochłaniania dźwięku αw wynosi zaledwie 0,02–0,05. Oznacza to, że ponad 95% energii fali dźwiękowej odbija się od powierzchni, zamiast zostać pochłonięte.
Efektem jest pogłos, który w skrajnych przypadkach może utrzymywać się przez kilka sekund. W codziennym użytkowaniu garażu oznacza to większe zmęczenie hałasem, gorszą zrozumiałość mowy i trudniejsze poruszanie się w przestrzeni, w której nakładają się dźwięki silników, kroków, rozmów oraz instalacji technicznych.
Problem ma również znaczenie dla bezpieczeństwa. Wysoki czas pogłosu może obniżać wskaźnik zrozumiałości mowy STI, czyli Speech Transmission Index. W sytuacji zagrożenia komunikaty Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych mogą stać się mniej czytelne dla osób ewakuujących się z garażu.
Wełna kamienna zamiast akustycznego chaosu
Skuteczną odpowiedzią na odbicia dźwięku jest zastosowanie materiałów o wysokiej klasie pochłaniania. Ocieplenie stropu garażu wełną kamienną PAROC pozwala uzyskać współczynnik αw bliski 1,0, co w praktyce oznacza bardzo skuteczne ograniczenie odbić fal dźwiękowych od sufitu.
W projektowaniu akustyki garaży podziemnych kluczowe jest odejście od myślenia wyłącznie o izolacyjności przegrody. Równie ważna staje się jej chłonność akustyczna.
Wełna kamienna o strukturze lamelowej działa jak skuteczny izolator akustyczny, ponieważ fala dźwiękowa wnika głęboko w strukturę materiału. Tam jej energia kinetyczna jest rozpraszana, co ogranicza pogłos i poprawia komfort użytkowników.
Montaż bez kołków i bez zbędnych przestojów
Rozwiązywanie problemów z akustyką garażu nie musi oznaczać skomplikowanych prac montażowych. Płyty lamelowe PAROC CGL 20cy zostały zaprojektowane do sprawnej aplikacji bezpośrednio do spodu stropu za pomocą zaprawy klejowej.
Taki montaż eliminuje konieczność stosowania łączników mechanicznych. W praktyce zmniejsza to ryzyko naruszenia gęstego zbrojenia w żelbecie i ogranicza powstawanie punktowych mostków termicznych, które mogłyby pogarszać efektywność energetyczną budynku.
Mimo bezkołkowej aplikacji struktura lameli zapewnia wysoką wytrzymałość na rozrywanie, na poziomie TR ≥ 80 kPa. Dzięki temu układ pozostaje stabilny również w warunkach drgań generowanych przez instalacje wentylacji pożarowej i bytowej.
Fabryczne wykończenie oraz sfazowane krawędzie płyt pozwalają uzyskać estetyczną powierzchnię, gotową do dekoracyjnego malowania natryskowego.
Jedna płyta, trzy funkcje
Bezspoinowa warstwa izolacji z płyt PAROC pełni w garażu podziemnym kilka zadań jednocześnie. Ogranicza pogłos, poprawia parametry cieplne przegrody i zwiększa bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji.
W przypadku pożaru garaż podziemny jest narażony na ekstremalne obciążenia termiczne. Wełna kamienna PAROC jest materiałem niepalnym, sklasyfikowanym w najwyższej klasie reakcji na ogień A1. Dzięki temu pomaga chronić konstrukcję żelbetową i stalowe zbrojenie przed przegrzaniem oraz utratą nośności.
Równie ważna jest ochrona termiczna. Niezabezpieczony sufit garażu może stać się drogą ucieczki ciepła z mieszkań, biur lub lokali usługowych znajdujących się na parterze. Ocieplenie stropu materiałem o niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ ogranicza straty energii i pomaga wyeliminować zjawisko „zimnej podłogi”.
Większy komfort i niższe koszty eksploatacji
Poprawa akustyki garażu podziemnego przekłada się na codzienny komfort użytkowników, ale korzyści są szersze. Lepsza izolacyjność termiczna stropu może ograniczyć koszty ogrzewania pomieszczeń nad garażem, a odporność ogniowa materiału zwiększa poziom bezpieczeństwa całego obiektu.
Dla inwestorów, architektów i wykonawców systemy PAROC oznaczają możliwość połączenia kilku funkcji w jednym produkcie. To sposób na optymalizację kosztów, uproszczenie prac montażowych i poprawę trwałości eksploatacyjnej budynku bez kompromisów w zakresie akustyki, efektywności energetycznej i ochrony przeciwpożarowej.
W garażach podziemnych echo nie jest więc problemem, z którym trzeba się pogodzić. Odpowiednio dobrane ocieplenie stropu z wełny kamiennej PAROC pozwala skutecznie uporządkować akustykę przestrzeni, poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć komfort osób korzystających z budynku każdego dnia.
źródło i zdjęcia: PAROC
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
