Jarplast VEGA PYE PV250 S52. Papa na dach płaski
Jarplast VEGA PYE PV250 S52 to termozgrzewalna papa wierzchniego krycia przeznaczona do dachów płaskich. Produkt sprawdzi się zarówno przy budowie nowych obiektów, jak i podczas modernizacji starszych pokryć. Wyróżnia go wysoka odporność na warunki atmosferyczne, stabilność wymiarowa i parametry, które mają kluczowe znaczenie dla szczelności dachu.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Czym wyróżnia się papa Jarplast VEGA PYE PV250 S52?
Jarplast VEGA PYE PV250 S52 to termozgrzewalna papa wierzchniego krycia produkowana przez "IZOLACJA – JAROCIN" S.A. Została zaprojektowana z myślą o pracach dekarskich na dachach płaskich, gdzie liczy się trwałość, odporność na zmienne warunki pogodowe i szczelność całego układu hydroizolacyjnego.
Produkt może być stosowany przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych oraz podczas renowacji istniejących poszyć.  Dzięki parametrom zgrzewalnym produkt ułatwia wykonanie szczelnej warstwy wierzchniej, a szerokie zastosowanie sprawia, że może być wykorzystywany zarówno przy nowych inwestycjach, jak i przy modernizacji istniejących dachów.
Łączy odporność mechaniczną, wodoszczelność, stabilność wymiarową i zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kluczowe pozostaje jednak prawidłowe przygotowanie podłoża, montaż w odpowiednich warunkach oraz właściwe przechowywanie materiału przed rozpoczęciem prac.
Z czego zbudowana jest papa termozgrzewalna Jarplast VEGA?
Papa powstaje z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej, co jest ważne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania, jak i współczesnych standardów materiałów budowlanych.
Rdzeniem papy jest włóknina poliestrowa o dużej gramaturze. To ona odpowiada za elastyczność oraz wysoką wytrzymałość na rozerwanie.
Wierzchnia strona została pokryta gruboziarnistą posypką z łupków mineralnych w kolorze stalowym, która chroni materiał przed promieniowaniem UV i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Spód papy jest profilowany i zabezpieczony folią PE, co ułatwia prawidłowe zgrzewanie podczas montażu.
Jakie parametry techniczne ma Jarplast VEGA PYE PV250 S52?
Standardowa rolka papy ma 5 m długości i 1 m szerokości. Grubość produktu wynosi 5,2 mm, a odchylenia grubości nie przekraczają 10%, co pomaga zachować równomierną jakość pokrycia na całej powierzchni dachu. Na jednej palecie znajduje się 24 rolki, co pozwala pokryć 120 m² powierzchni.
Jarplast VEGA PYE PV250 S52 wyróżnia się wysoką stabilnością wymiarową i dużą odpornością mechaniczną. Siła rozciągająca wynosi do 1000 N/50 mm wzdłuż oraz 850 N/50 mm w poprzek. Papa osiąga wydłużenie na poziomie 55% i wytrzymuje siłę rozdzierania gwoździem do 300 N.
Materiał zachowuje giętkość w niskich temperaturach do -20ºC, a odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze wynosi 100ºC. Papa jest również wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa. Ma klasę E reakcji na ogień oraz klasyfikację Broof(t1),(t2) w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego.
Gdzie można stosować papę Jarplast VEGA?
Jarplast VEGA PYE PV250 S52 jest przeznaczona do wykonywania izolacji jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. Może być także stosowana w pokryciach jednowarstwowych, jeśli projekt i technologia wykonania przewidują takie rozwiązanie.
To materiał dedykowany dachom płaskim, szczególnie tam, gdzie wymagana jest trwała ochrona przed wodą, promieniowaniem UV i obciążeniami wynikającymi ze zmiennych warunków atmosferycznych. Należy jednak pamiętać, że papa nie jest przeznaczona do pokryć pod uprawy roślinne, czyli do dachów zielonych.
Jak prawidłowo układać papę termozgrzewalną?
Papę należy układać metodą zgrzewania na wcześniej zagruntowanym podłożu. Możliwe jest również mocowanie mechaniczne, ale wtedy zakłady muszą zostać dodatkowo zgrzane, aby zachować szczelność pokrycia.
Prace dekarskie powinno się prowadzić w temperaturze powyżej 0ºC. Zalecane jest wcześniejsze przygotowanie rolek przez przechowywanie ich w temperaturze około +18ºC przez 24 godziny. Papy nie należy układać na mokrej, oblodzonej lub zaśnieżonej powierzchni. Montażu nie powinno się prowadzić także podczas opadów atmosferycznych ani przy silnym wietrze.
Jak przechowywać i transportować Jarplast VEGA?
Aby zachować właściwości techniczne wyrobu, rolki Jarplast VEGA należy przewozić i składować w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Palety powinny znajdować się w pomieszczeniach krytych, na równym podłożu, z dala od wilgoci, bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz ryzyka uszkodzeń mechanicznych.
Prawidłowe magazynowanie ma znaczenie nie tylko dla wygody montażu, ale przede wszystkim dla trwałości i parametrów papy. Uszkodzenia powstałe podczas transportu lub przechowywania mogą utrudnić wykonanie szczelnego pokrycia dachowego.
źródło i zdjęcia: Izolacja-Jarocin S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
