JARLEP L – jak stosować lepik na zimno do pap i hydroizolacji?
JARLEP L to rozpuszczalnikowy lepik asfaltowy stosowany na zimno, przeznaczony do przyklejania pap, wykonywania powłok wodoszczelnych oraz napraw izolacji przeciwwodnych. Produkt jest gotowy do użycia po wymieszaniu, może być nakładany na suche i lekko wilgotne podłoża, a dzięki szerokiemu zastosowaniu znajduje miejsce zarówno w pracach dekarskich, jak i przy zabezpieczaniu fundamentów, tuneli czy obiektów mostowych.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Czym jest JARLEP L i do czego służy?
JARLEP L to jednorodna, czarna masa o konsystencji pasty, będąca mieszaniną asfaltów, rozpuszczalników organicznych, wypełniaczy mineralnych i dodatków poprawiających właściwości użytkowe.
Jest to lepik asfaltowy przeznaczony do stosowania na zimno, bez konieczności podgrzewania, co ułatwia prowadzenie prac na budowie i przyspiesza przygotowanie materiału do użycia.
Produkt wykorzystuje się przede wszystkim do przyklejania pap asfaltowych do podłoży betonowych oraz do łączenia kolejnych warstw papy w układach wielowarstwowych.
JARLEP L sprawdza się także przy wykonywaniu powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej, w tym przy izolacjach wodochronnych podziemnych części tuneli i obiektów mostowych.
Może być również używany do napraw z zastosowaniem pap, laminatów szklanych i siatek polipropylenowych.
Jakie właściwości JARLEP L są najważniejsze w praktyce?
Z punktu widzenia wykonawcy najważniejsze są trzy cechy: przyczepność, łatwość aplikacji i przewidywalne zużycie. JARLEP L silnie wiąże się z podłożem i może być nakładany nie tylko na powierzchnie suche, ale również lekko wilgotne. To ważne przy pracach prowadzonych w zmiennych warunkach atmosferycznych, kiedy idealne przesuszenie podłoża nie zawsze jest możliwe.
Orientacyjne zużycie produktu wynosi od 0,8 do 1,2 kg/m² na jedną warstwę. W przypadku przyklejania papy stosuje się jedną warstwę. Czas schnięcia wynosi około 24 godzin przy temperaturze +23°C i wilgotności 55%, jednak przy niższej temperaturze oraz wyższej wilgotności powietrza proces ten może się wydłużyć. Produkt jest oferowany w opakowaniach 10 kg i 20 kg, a jego okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.
Jak przygotować podłoże przed aplikacją JARLEP L?
Skuteczność hydroizolacji lub klejenia papy zależy nie tylko od samego materiału, ale także od przygotowania powierzchni. Podłoże powinno być oczyszczone i odpowiednio przygotowane do dalszych prac. W przypadku aplikacji na beton konieczne jest wcześniejsze zagruntowanie nawierzchni dedykowanym preparatem, takim jak JARLEP G lub JARLEP GM.
Istotne są także warunki pogodowe. Zalecana temperatura aplikacji mieści się w zakresie od +5°C do +25°C. Prac hydroizolacyjnych nie należy prowadzić podczas opadów ani przy bardzo silnym nasłonecznieniu. W chłodniejsze dni warto przetrzymać pojemniki przez 1–2 doby w ogrzewanym pomieszczeniu, aby masa zachowała właściwą konsystencję i łatwiej rozprowadzała się po podłożu.
Jak prawidłowo nakładać JARLEP L i kleić papę?
Po przygotowaniu podłoża należy nanieść cienką warstwę lepiku przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub pacy. W przypadku klejenia papy nie powinno się dociskać materiału od razu po rozprowadzeniu masy. Zaleca się odczekać od 5 do 25 minut, zależnie od temperatury otoczenia, aż lepik uzyska odpowiednią lepkość.
Najtrwalsze efekty uzyskuje się wtedy, gdy masa jest nanoszona zarówno na podłoże, jak i na spodnią stronę przyklejanej papy. W układach wielowarstwowych ta metoda określana jest jako „lepik do lepiku”.
Takie rozwiązanie poprawia jakość połączenia i zwiększa trwałość całego układu hydroizolacyjnego. Po zakończeniu prac zabrudzone narzędzia można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi, na przykład benzyną lakową.
Kiedy nie wolno stosować JARLEP L?
JARLEP L ma wyraźnie określone ograniczenia, których nie należy ignorować. Lepiku nie wolno stosować na styropianie, na papach smołowych ani na powierzchniach wcześniej pokrytych smołą. Zlekceważenie tych przeciwwskazań może prowadzić do problemów z przyczepnością, trwałością powłoki i bezpieczeństwem całej przegrody.
Warto również pamiętać, że jest to wyrób zawierający rozpuszczalniki organiczne. Z tego powodu nie powinien być stosowany we wnętrzach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ani w obiektach związanych z branżą spożywczo-żywnościową. To produkt do zastosowań specjalistycznych, który wymaga przestrzegania zaleceń producenta i odpowiednich warunków pracy.
Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas pracy z JARLEP L?
Ze względu na obecność rozpuszczalników organicznych prace należy prowadzić w miejscach przewiewnych, z dala od otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Podczas aplikacji trzeba stosować okulary ochronne, rękawice oraz odzież ochronną. Produkt należy również przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Bezpieczna praca z lepikiem asfaltowym wymaga zachowania ostrożności nie tylko podczas aplikacji, ale także przy otwieraniu, mieszaniu i zamykaniu opakowań. W praktyce oznacza to konieczność przestrzegania zasad BHP na każdym etapie robót dekarskich i hydroizolacyjnych.
Jak przechowywać i transportować JARLEP L?
Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu i zawsze w pozycji pionowej. Pojemniki trzeba chronić przed słońcem, grzejnikami oraz innymi źródłami ciepła i ognia. Jednocześnie JARLEP L jest odporny na przemarzanie, dlatego może być magazynowany również w temperaturach ujemnych.
Podczas transportu i składowania opakowania muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem. Można ustawiać je warstwowo, jednak nie więcej niż w trzech warstwach. Taki sposób przechowywania ogranicza ryzyko uszkodzenia pojemników i pomaga zachować właściwości produktu przez cały okres przydatności.
źródło i zdjęcia: Izolacja-Jarocin
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
