Płyty warstwowe TermoBIT – termoizolacja dachów, tarasów i fundamentów
Płyty warstwowe TermoBIT to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do wykonywania izolacji termicznej dachów płaskich i skośnych o nachyleniu połaci do 20%. Dzięki połączeniu styropianowego rdzenia z okładziną z papy asfaltowej materiał ułatwia prace renowacyjne i pomaga skutecznie ograniczyć straty ciepła w budynku.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Czym są płyty warstwowe TermoBIT?
TERMOBIT to płyty warstwowe termoizolacyjne, których głównym zadaniem jest poprawa izolacyjności cieplnej przegród, przede wszystkim dachów. Mogą być stosowane na dachach płaskich i skośnych o nachyleniu połaci do 20%, a także przy wykonywaniu izolacji termicznej fundamentów, balkonów oraz tarasów.
Płyty są wykonane z rdzenia styropianowego oklejonego jedno- lub dwustronnie specjalną papą asfaltową. Rdzeń płyty TERMOBIT stanowi styropian EPS 100 lub EPS 80. Okładzina wierzchnia powstaje z papy asfaltowej na osnowie z welonu szklanego, a jej wierzchnią stronę zabezpiecza łatwo topliwa folia.
W przypadku płyt oklejonych dwustronnie, oznaczonych jako TERMOBIT-2, spód wykonano z papy asfaltowej podkładowej zabezpieczonej piaskiem drobnoziarnistym. Takie rozwiązanie umożliwia przyklejanie płyt do podłoża lepikiem na gorąco lub specjalnymi masami do przyklejania styropianu Styrplep lub Termolep.
Gdzie najlepiej sprawdzają się płyty termoizolacyjne TermoBIT?
Najważniejszym obszarem zastosowania płyt TermoBIT są dachy, zwłaszcza dachy poddawane renowacji. To właśnie tam liczy się nie tylko dobra izolacyjność cieplna, lecz także odpowiednia sztywność materiału i prosty montaż.
Płyty mogą być wykorzystywane również przy izolacji fundamentów, balkonów i tarasów. Nie są natomiast przeznaczone do izolacji ścian wewnątrz pomieszczeń. Ich konstrukcja i parametry najlepiej odpowiadają wymaganiom stawianym przegrodom narażonym na działanie warunków zewnętrznych, szczególnie dachom.
Jakie zalety mają płyty termoizolacyjne TermoBIT?
Płyty termoizolacyjne pomagają ograniczyć ucieczkę ciepła przez dach, a tym samym zmniejszyć straty energii w budynku. W praktyce oznacza to lepszą ochronę cieplną przegrody i większy komfort użytkowania obiektu.
Istotną zaletą płyt TermoBIT jest również prosty montaż. Płyty można kleić do podłoża specjalnym klejem lub mocować kołkami, co ułatwia prowadzenie prac na różnych typach podłoży. W przypadku wariantu TERMOBIT-2 możliwe jest także przyklejanie płyt przy użyciu lepiku na gorąco albo odpowiednich mas do styropianu.
Ważną cechą tych produktów jest także dobra sztywność. Płyty z rdzeniem styropianowym są pod względem odporności na ściskanie znacznie sztywniejsze od płyt z rdzeniem z wełny. Ma to duże znaczenie szczególnie na dachach płaskich, gdzie przy większej grubości termoizolacji materiał musi zachować odpowiednią stabilność.
Jak TermoBIT wypada na tle innych materiałów termoizolacyjnych?
Na rynku dostępne są również płyty termoizolacyjne z pianki z warstwą folii aluminiowej. Wyróżniają się one wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, zwłaszcza przy większych grubościach. Ich ograniczeniem pozostaje jednak wyższa cena.
W tekście źródłowym wskazano także, że płyta termoizolacyjna PIR nie znajduje zastosowania na dachach płaskich, lecz jest wykorzystywana do termoizolacji budynków pasywnych. Na tym tle TermoBIT pozostaje rozwiązaniem praktycznym i bardziej ukierunkowanym na renowację dachów oraz typowe zastosowania budowlane, w których liczy się korzystne połączenie parametrów użytkowych i łatwości montażu.
Płyty termoizolacyjne TermoBIT, podobnie jak inne produkty izolacyjne, można znaleźć w dobrych składach budowlanych oraz kupić w sklepie internetowym. Przy wyborze warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale też na planowane zastosowanie, sposób montażu i wymagane parametry izolacyjności dla danej przegrody.
źródło i zdjęcia: Izolacja-Jarocin
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
