JARLEP L – lepik asfaltowy na zimno do klejenia papy i hydroizolacji
JARLEP L to gotowy do użycia lepik asfaltowy na zimno, przeznaczony do klejenia papy oraz wykonywania powłok hydroizolacyjnych. Można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych, bez konieczności podgrzewania, co wyraźnie ułatwia i przyspiesza prace dekarskie oraz izolacyjne.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Czym jest JARLEP L i gdzie można go stosować?
JARLEP L to lepik asfaltowy o pastowatej konsystencji, gotowy do użycia bezpośrednio po wymieszaniu. Produkt służy do przyklejania pap asfaltowych na zimno, bez podgrzewania, a także do zabezpieczania wybranych powierzchni budowlanych powłoką hydroizolacyjną. Po wyschnięciu tworzy czarną warstwę ochronną, która wspiera wykonanie skutecznej izolacji przeciwwodnej.
Produkt znajduje zastosowanie przede wszystkim przy klejeniu papy do podłoży betonowych, wcześniej zagruntowanych preparatem JARLEP G. Sprawdza się również podczas przyklejania kolejnych warstw papy w układach wielowarstwowych, dlatego może być wykorzystywany także przy renowacji dachów.
JARLEP L nadaje się ponadto do wykonywania izolacji wodochronnych podziemnych części obiektów mostowych i tuneli. Może być używany również do wykonywania łat z laminatów szklanych, papowych oraz siatek polipropylenowych, a także do tworzenia powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej.
Dlaczego lepik na zimno ułatwia prace dekarskie i jak prawidłowo go nakładać?
Najważniejszą zaletą JARLEP L jest brak konieczności podgrzewania. Dzięki temu prace przebiegają szybciej, są wygodniejsze i nie wymagają stosowania dodatkowego sprzętu do rozgrzewania masy. To szczególnie istotne podczas robót naprawczych i izolacyjnych, gdy liczy się sprawna aplikacja oraz możliwość pracy w typowych warunkach budowlanych.
Atutem produktu jest również możliwość stosowania go nie tylko na suchych, ale także na lekko wilgotnych podłożach. Zwiększa to elastyczność działania na budowie i pozwala lepiej dopasować tempo prac do warunków terenowych.
Lepik asfaltowy JARLEP L należy nanosić na powierzchnię oczyszczoną i suchą, rozprowadzając cienką warstwę za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub pacy. W przypadku podłoża betonowego konieczne jest wcześniejsze zagruntowanie go roztworem gruntującym JARLEP G lub JARLEP GM.
Papę przykleja się po upływie od 5 do 25 minut, w zależności od temperatury otoczenia, gdy nałożony lepik uzyska odpowiednią lepkość. Następnie papę trzeba dokładnie docisnąć do podłoża na całej powierzchni. Najlepszy efekt daje smarowanie zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy.
Jakie są najważniejsze parametry produktu?
JARLEP L to lepik asfaltowy, który po wyschnięciu ma czarną barwę. Orientacyjny czas schnięcia wynosi 24 godziny, a zużycie na jedną warstwę mieści się w przedziale od 0,8 do 1,2 kg/m². Produkt jest dostępny w opakowaniach 10 kg i 20 kg. Podane wartości mają charakter orientacyjny, a szczegółowe dane należy każdorazowo sprawdzić w dokumentacji technicznej.
Najkorzystniejsza temperatura stosowania produktu wynosi od +5°C do +20°C. Aby ułatwić prowadzenie prac w chłodniejsze dni, zaleca się przechowywanie lepiku w ogrzewanym pomieszczeniu. Dzięki temu masa zachowuje optymalną konsystencję i łatwiej rozprowadza się na podłożu.
O czym trzeba pamiętać przed użyciem JARLEP L?
Produktu nie należy stosować do styropianu, pap smołowych ani na powierzchniach pokrytych smołą. Ze względu na obecność rozpuszczalników organicznych nie powinno się go używać wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi ani w branży spożywczo-żywnościowej.
Ważne są również odpowiednie warunki przechowywania. JARLEP L powinien być trzymany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pozycji pionowej, w pomieszczeniach chronionych przed nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła, ognia i elementów grzewczych.
Produkt można przechowywać także w ujemnych temperaturach. W czasie transportu należy zabezpieczyć go przed przemieszczaniem i składować maksymalnie w trzech warstwach.
Kiedy JARLEP L będzie dobrym wyborem?
JARLEP L to rozwiązanie dla osób, które szukają lepiku asfaltowego do klejenia papy bez podgrzewania i wykonywania powłok hydroizolacyjnych. Produkt sprawdza się zarówno przy pracach dekarskich, jak i przy zabezpieczaniu podziemnych części obiektów inżynieryjnych.
Jego mocną stroną jest prosta aplikacja, możliwość stosowania na suchych i lekko wilgotnych podłożach oraz szeroki zakres zastosowań w budownictwie.
źródło i zdjęcia: Izolacja - Jarocin
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
