Papa SuperBIT SBS na deskowanie – właściwości, zastosowanie i montaż
Papa asfaltowa SuperBIT SBS to nowoczesne rozwiązanie stosowane jako warstwa podkładowa na dachach skośnych. Dzięki modyfikacji SBS oraz mocnej osnowie z włókniny poliestrowej zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia, szczelność oraz elastyczność nawet w niskich temperaturach. Sprawdza się pod różne pokrycia dachowe, stanowiąc skuteczną barierę przeciwwiatrową i hydroizolacyjną.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Czym wyróżnia się papa SuperBIT SBS?
Papa SuperBIT SBS została zaprojektowana z myślą o dachach skośnych z pełnym deskowaniem. Jej kluczową cechą jest zastosowanie asfaltu modyfikowanego syntetycznym kauczukiem SBS, który znacząco poprawia elastyczność materiału. Dzięki temu papa zachowuje swoje właściwości nawet przy temperaturach sięgających -20ºC.
Na trwałość wpływa także solidna osnowa z włókniny poliestrowej, która odpowiada za wysoką odporność na zrywanie i rozdzieranie. To szczególnie ważne podczas montażu oraz w trakcie wieloletniej eksploatacji dachu, narażonego na działanie wiatru i zmiennych warunków atmosferycznych.
Zastosowanie papy podkładowej na dachach skośnych
Papa SuperBIT SBS pełni funkcję szczelnej warstwy podkładowej. Tworzy skuteczną barierę przed wilgocią oraz wiatrem, chroniąc konstrukcję dachu i warstwy izolacyjne.
Może być stosowana pod różne pokrycia dachowe, takie jak dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe, gonty asfaltowe czy płyty włóknisto-cementowe.
Dzięki swojej konstrukcji i niskiej wadze nie obciąża nadmiernie więźby dachowej, co stanowi istotną przewagę nad cięższymi papami zgrzewalnymi.
Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Wierzchnia warstwa papy została zabezpieczona średnioziarnistą posypką. To rozwiązanie chroni materiał przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, co przekłada się na dłuższą trwałość i zachowanie właściwości izolacyjnych.
Elastyczność w niskich temperaturach sprawia, że papa nie pęka ani nie traci szczelności podczas mrozów. To szczególnie istotne w polskich warunkach klimatycznych, gdzie amplitudy temperatur są znaczne.
Parametry techniczne, które mają znaczenie
Papa SuperBIT SBS dostępna jest w rolkach o wymiarach 10 x 1 m i grubości 2,2 mm. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną – siła rozciągająca wynosi 600 N/50 mm wzdłuż oraz 500 N/50 mm w poprzek. Materiał wykazuje także dużą elastyczność, co potwierdzają wartości wydłużenia sięgające 25% wzdłuż i 30% w poprzek.
Klasyfikacja ogniowa na poziomie klasy E oznacza standardową odporność na ogień dla tego typu materiałów dachowych.
Montaż papy – co warto wiedzieć?
Montaż papy SuperBIT SBS można wykonać na dwa sposoby – mechanicznie lub poprzez klejenie masami asfaltowymi. W przypadku mocowania mechanicznego stosuje się gwoździe papowe z podkładkami, które należy dodatkowo zabezpieczyć odpowiednimi preparatami.
Producent zaleca stosowanie produktów takich jak lepik na zimno JARLEP L, masa szpachlowa DEKABIT czy kit dekarski LATERBIT Bp do uszczelniania zakładów i elementów mocujących.
Ważne jest również przestrzeganie podstawowych zasad transportu i montażu. „przewozić i składować w pozycji stojącej w jednej warstwie” oraz „prace dekarskie prowadzić przy temperaturze wyższej, niż 0ºC”.
Dlaczego warto wybrać papę modyfikowaną SBS?
Papy modyfikowane SBS cieszą się dużą popularnością ze względu na swoją trwałość i odporność na ekstremalne warunki. W porównaniu do tradycyjnych pap asfaltowych oferują lepszą elastyczność, większą odporność mechaniczną i dłuższą żywotność.
SuperBIT SBS dodatkowo wyróżnia się łatwością montażu oraz korzystnym stosunkiem wagi do wytrzymałości, co czyni ją praktycznym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i inwestorów indywidualnych.
Solidna baza pod pokrycie dachowe
Papa SuperBIT SBS to sprawdzone rozwiązanie dla dachów skośnych z pełnym deskowaniem. Łączy wysoką odporność mechaniczną, elastyczność w niskich temperaturach oraz skuteczną ochronę przed wilgocią i wiatrem. Dzięki temu stanowi niezawodną warstwę podkładową pod różne rodzaje pokryć dachowych, zwiększając trwałość całej konstrukcji.
źródło i zdjęcia: Izolacja-Jarocin
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
