Bergamo antracytowa angoba - modny szary dach z ceramiki
Szary dach przestał być „bezpiecznym tłem” i stał się pełnoprawnym elementem nowoczesnej architektury. Jeśli szukasz pokrycia, które wygląda minimalistycznie, a jednocześnie ma parametry potwierdzone dla ceramiki, dachówka Bergamo w wersji antracytowa angoba jest jedną z propozycji, które warto sprawdzić bliżej.
Röben Polska Dachówki ceramiczne, cegła i płytki klinkierowe, dachy, elewacje, ogrodzenia, schody wejściowe, nawierzchnie wokół domu
Ceramiczna 2 55-300 Środa Śląska
Dlaczego szary dach tak dobrze wygląda na współczesnych domach?
Neutralna szarość łatwo dopasowuje się do elewacji, stolarki i ogrodzenia, dlatego nie dominuje bryły, tylko ją domyka. To szczególnie ważne w projektach, w których liczy się spójność i „cisza” wizualna – dach ma współgrać z otoczeniem, a nie krzyczeć kolorem. W praktyce to jeden z powodów, dla których szarości coraz częściej zastępują tradycyjne czerwienie na dachach.
Bergamo antracytowa angoba - minimalizm formy i ceramika w roli głównej
Bergamo to płaska dachówka, która – jak podkreśla producent – odpowiada trendom stawiającym na minimalizm zwartej bryły i nieskomplikowany dach. Kluczowy jest tu efekt gładkiej, uporządkowanej połaci: prosta forma sprawia, że dom wygląda nowocześniej, a jednocześnie „lżej” optycznie.
W wersji antracytowej angoby dostajesz odcień, który dobrze łączy się zarówno z bielą, grafitem, jak i naturalnym drewnem czy betonem architektonicznym. To kolor, który pasuje do otoczenia i zwykle nie „starzeje” się wizualnie po kilku sezonach mody.
Parametry techniczne, które warto znać przed wyborem
Przy zakupie dachówki liczy się nie tylko wygląd, ale też konkret. W przypadku Bergamo antracytowa angoba producent podaje m.in. wagę ok. 3,95 kg na sztukę oraz ok. 48,5 kg/m², a także zużycie na poziomie ok. 11,8–12,8 szt./m² (wartość obliczeniowa: ok. 12 szt./m²).
Dachówka ma całkowitą długość ok. 43,6 cm i szerokość ok. 28,5 cm, przy długości pokrycia ok. 33,35–35,80 cm i średniej szerokości pokrycia ok. 23,7 cm.
Jeśli zastanawiasz się, czy ceramika sprawdzi się w naszym klimacie, w danych producenta dla tej dachówki znajdziesz informację o mrozoodporności. Warto też zwrócić uwagę na szczelność połączeń: specjalnie zaprojektowane zamki wyposażone w „ząbki” mają ułatwiać precyzyjne klamrowanie dachówek i poprawiać odporność pokrycia na silny wiatr.
Płaska dachówka Bergamo – na jaki dach i jakie są wymagania montażowe
To pytanie pojawia się najczęściej: czy płaska dachówka pasuje do każdego dachu? Najlepiej wypada na połaciach dużych, czytelnych i mało skomplikowanych – typowo na dachach dwuspadowych i kopertowych, gdzie minimalistyczny rysunek pokrycia jest najbardziej widoczny.
Jednocześnie płaski profil jest bardziej wymagający wykonawczo niż dachówki faliste. Żeby dach wyglądał równo, trzeba bezwzględnie wyeliminować nierówności krokwi lub poszycia już na etapie poziomowania łat.
Dachówki ceramiczne – historia i jakość Röben | Dach na lata
W praktyce tolerancje są małe: dopuszczalna nierówność to ok. 2–3 mm na łacie o długości 3 m. To detal, który często decyduje o tym, czy połać będzie wyglądała perfekcyjnie, czy „pofaluje” w słońcu.
A co ze spadkiem? Dla Bergamo producent wskazuje minimalny kąt nachylenia dachu od 25°. To ważna informacja do rozmowy z projektantem i dekarzem, bo przy mniejszych spadkach zwykle wchodzą w grę dodatkowe rozwiązania uszczelniające i bardzo precyzyjnie dobrane warstwy wstępnego krycia.
Akcesoria systemowe Bergamo
Estetyka dachu w dużej mierze „dzieje się” na krawędziach i na kalenicy. Dlatego obok gąsiorów i elementów wentylacyjnych liczą się też akcesoria systemowe dopasowane do tej samej linii.
Przy wykończeniu bocznych krawędzi połaci stosuje się dachówki skrajne. Dla Bergamo dostępna jest wersja lewa o długości pokrycia ok. 33,3–36,1 cm, średniej szerokości pokrycia ok. 18,0 cm i wadze ok. 4,3 kg.
Przykładowe akcesoria systemowe dla dachówek ceramicznych Bergamo
Wersja prawa ma tę samą długość pokrycia (ok. 33,3–36,1 cm), średnią szerokość pokrycia ok. 17,5 cm i wagę ok. 5,0 kg. Takie elementy porządkują linię dachu, ułatwiają estetyczne domknięcie połaci i ograniczają „dorabianie” detali na budowie.
Gdy zależy Ci na lepszym dopasowaniu układu krycia (np. przy oknach dachowych, koszach, dojściach do kominów), przydaje się dachówka połówkowa. W danych producenta dla Bergamo dachówki połówkowej znajdziesz średnią szerokość pokrycia ok. 12,0 cm i wagę ok. 2,4 kg.
Na kalenicy i narożach kluczowe są gąsiory. Dla Bergamo gąsior podstawowy ma zużycie ok. 3,0 szt. na metr bieżący, a jego waga to ok. 4,4 kg/szt. W praktyce taki komplet systemowych elementów pomaga utrzymać spójną stylistykę całego dachu i upraszcza montaż, bo akcesoria są projektowane „pod” konkretny model dachówki.
Co warto zapamiętać przed zakupem antracytowej dachówki Bergamo
Jeśli chcesz uzyskać nowoczesny efekt gładkiej połaci, Bergamo antracytowa angoba wpisuje się w ten kierunek zarówno wyglądem, jak i parametrami deklarowanymi przez producenta.
Największy sens ma na dachach o prostej geometrii, wykonanych z dużą precyzją, a domknięcie całości zapewniają systemowe elementy: dachówki skrajne, połówkowe oraz gąsiory o znanych, przewidywalnych parametrach.
źródło i zdjęcia: RÖBEN POLSKA
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
