Dom, który grzeje równo i oddycha lepiej - inteligentne sterowanie klimatem
Ogrzewanie może działać sprawnie, a mimo to w jednym pokoju bywa za gorąco, a w innym za chłodno. Coraz częściej rozwiązaniem nie jest kolejne „podkręcanie” temperatury, tylko inteligentne sterowanie, które łączy komfort cieplny z kontrolą wilgotności i jakości powietrza. Auraton promuje inteligentne regulatory takie jak Octa, łączące sterowanie ogrzewaniem z monitoringiem jakości powietrza.
Alchimica Polska Płynne membrany HYPERDESMO®, posadzki przemysłowe, podkłady gruntujące, powłoki ochronne, żywice iniekcyjne do betonu, powłoki i farby poliuretanowe SYSTEM AQUASMART®, masy dylatacyjne
alchimica.com.pl
Chorzowska 6 40-001 Katowice
Skąd biorą się różnice temperatur w domu?
Nierównomierne nagrzewanie pomieszczeń potrafi zaskoczyć nawet wtedy, gdy instalacja działa poprawnie. Duże znaczenie ma ekspozycja na słońce, poziom izolacji termicznej czy położenie w bryle budynku.
Przykładowo pomieszczenia narożne zwykle szybciej się wychładzają, a te z dużymi przeszkleniami potrafią dogrzewać się same w słoneczne dni. W efekcie domownicy zaczynają ręcznie korygować ustawienia, ale takie działania są zazwyczaj spóźnione i trudno nimi reagować na zmieniające się warunki.
Inteligentne sterowanie ogrzewaniem - automatyzacja i precyzja zamiast „ręcznego kręcenia”
W praktyce inteligentne sterowanie klimatem domowym wykracza poza tradycyjne ustawianie jednej temperatury „na cały dom”. Kluczowa jest tu automatyzacja, dzięki której system nie wymaga ciągłej ingerencji i potrafi dopasować pracę ogrzewania do realnych potrzeb.
Drugim filarem jest precyzyjne dopasowanie parametrów – nowoczesne regulatory pomagają ograniczyć różnice temperatur między pomieszczeniami i stabilizować komfort cieplny w różnych strefach domu.
Harmonogram tygodniowy, czyli ciepło wtedy, kiedy naprawdę go potrzebujesz
Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wygodę i oszczędności są harmonogramy tygodniowe. Pozwalają ustawić inną temperaturę na dni robocze i weekendy, dopasować ogrzewanie do godzin obecności domowników, a także rozróżnić tryb dzienny i nocny.
Do tego dochodzą ustawienia na czas wyjazdów – zamiast utrzymywać stałe grzanie, można zaplanować rozsądne obniżenie temperatury i powrót do komfortowych warunków tuż przed przyjazdem. Dzięki temu ogrzewanie nie pracuje w sposób ciągły i niekontrolowany.
Zdalne sterowanie z telefonu - szybka reakcja na pogodę i zmianę planów
Drugą funkcją, która robi różnicę na co dzień, jest zdalne sterowanie przez aplikację. W materiałach pojawiają się rozwiązania oparte o Smart Life i 2ya, dzięki którym użytkownik zyskuje kontrolę nad ustawieniami niezależnie od miejsca pobytu.
To szczególnie przydatne, gdy pogoda zmienia się z godziny na godzinę albo gdy plan dnia nagle się przesuwa – można wcześniej dogrzać pomieszczenia przed powrotem do domu lub ograniczyć grzanie podczas nieobecności bez grzebania przy instalacji.
Temperatura to nie wszystko - wilgotność i jakość powietrza w domu
Komfort w domu nie kończy się na wskazaniu termometru. Coraz częściej mówi się o tym, że równie ważne są wilgotność i jakość powietrza, bo to one wpływają na samopoczucie, sen i codzienne funkcjonowanie.
To ważne także dlatego, że powietrze wewnątrz budynku może być bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz – znaczenie mają m.in. wentylacja, wyposażenie wnętrz czy sposób ogrzewania. Parametry takie jak pyły zawieszone, np. PM 2.5, mają bezpośredni związek ze zdrowiem, a zbyt niska lub zbyt wysoka wilgotność potrafi pogarszać komfort i utrudniać koncentrację.
Właśnie dlatego na popularności zyskują urządzenia typu all-in-one, które łączą regulator temperatury z centrum monitoringu środowiska wewnętrznego i prezentują w jednym miejscu dane o temperaturze, wilgotności, jakości powietrza oraz warunkach pogodowych.
AURATON Octa – sterowanie ogrzewaniem i monitoring powietrza w jednym
Wśród przywoływanych rozwiązań pojawia się AURATON Octa – przewodowy, podtynkowy regulator temperatury z modułem WiFi. Urządzenie ma pomagać w wyrównywaniu temperatury w domu, a jednocześnie dostarcza informacji o temperaturze, wilgotności, pogodzie oraz poziomie zanieczyszczeń, w tym PM 2.5.
Dzięki połączeniu z aplikacją mobilną użytkownik ma zdalny dostęp do danych w czasie rzeczywistym i może świadomie dbać o zdrowy mikroklimat oraz komfort domowników.
Na tym właśnie polega inteligentne sterowanie klimatem w nowoczesnym wydaniu: to system naczyń połączonych, w którym precyzyjna regulacja ogrzewania, harmonogramowanie i monitoring jakości powietrza wspólnie budują wygodę, a przy okazji pomagają ograniczać niepotrzebną pracę instalacji.
źródło i zdjęcia: AURATON
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
