Szkolenia Alchimica 2026 z aplikacji żywic Hyperdesmo na dachach i tarasach. Sprawdź listę i bądź na bieżąco
Jeśli planujesz stosować żywice poliuretanowe Hyperdesmo w praktyce, szkolenia organizowane w 2026 roku pomogą Ci przejść przez cały proces krok po kroku – od przygotowania podłoża, przez dobór systemu, aż po wykończenie i zabezpieczenie powłoki. Spotkania odbywają się w różnych regionach kraju, żeby maksymalnie ułatwić udział.
Alchimica Polska Płynne membrany HYPERDESMO®, posadzki przemysłowe, podkłady gruntujące, powłoki ochronne, żywice iniekcyjne do betonu, powłoki i farby poliuretanowe SYSTEM AQUASMART®, masy dylatacyjne
alchimica.com.pl
Chorzowska 6 40-001 Katowice
Szkolenia Hyperdesmo - kontynuacja w 2026?
„W tym roku kontynuujemy pomysł organizacji szkoleń w różnych regionach kraju, aby osobom zainteresowanym stosowaniem żywic poliuretanowych Hyperdesmo maksymalnie ułatwić udział.” To podejście jest szczególnie ważne dla wykonawców i osób technicznych, które chcą nie tylko poznać produkty, ale też zrozumieć, jak uniknąć najczęstszych błędów na dachu, tarasie czy balkonie.
Warto pamiętać, że harmonogram szkoleń jest uzupełniany na bieżąco.
Jakie zastosowania obejmują szkolenia Hyperdesmo?
Program skupia się na dwóch najczęściej wybieranych obszarach pracy z żywicami poliuretanowymi Hyperdesmo. Pierwszy to systemy do rewitalizacji dachów, czyli renowacja wyeksploatowanych pokryć dachowych – w tym aplikacja na starej papie oraz na PVC.
Drugi obszar dotyczy tarasów i balkonów: w praktyce chodzi o rozwiązania takie jak kamienny dywan, kwarcowy dywan oraz płatki dekoracyjne Hyperflakes.
Dzięki temu szkolenie odpowiada na typowe pytania „czy da się położyć płynną membranę na starej papie?”, „jak dobrać grunt do konkretnego podłoża?” oraz „jak wykonać estetyczne i trwałe wykończenie na tarasie?”. Zamiast teorii w oderwaniu od realiów, omawiane są konkretne schematy pracy i dobór produktów do warunków na budowie.
Co dokładnie obejmuje poprawna aplikacja żywic poliuretanowych?
Najwięcej problemów w systemach żywicznych wynika nie z samego produktu, tylko z przygotowania i kolejności prac. Dlatego szkolenia koncentrują się na technicznych aspektach poprawnej aplikacji: przygotowaniu podłoża oraz doborze podkładów gruntujących pod konkretną sytuację.
Uczestnicy poznają też różnice między płynnymi membranami i uczą się dobierać je do zastosowania – omawiane są m.in. Hyperdesmo Industry, Hyperdesmo Fast, Hyperdesmo Fast Detail oraz Hyperdesmo Alpha Aliphatic.
Duży nacisk kładzie się również na elementy, które w praktyce decydują o trwałości systemu: stosowanie produktów akcesoryjnych, takich jak Accelerator 3000A i Thixo-Tool, a także prawidłowe zbrojenie z użyciem Geotextile 50-Pressed oraz Fiberglass Mat-150.
Na końcu pojawia się temat zabezpieczenia powłok, czyli dobór powłok ochronnych/top-coat, takich jak Hyperdesmo TC Aliphatic oraz AquaFloor TC Protect.
Tarasy i balkony - kamienny dywan, kwarcowy dywan i Hyperflakes w praktyce
Osobny blok dotyczy przygotowania do wykonania kwarcowego dywanu z użyciem Hyperdesmo Clear Aliphatic, a także rozwiązań dla kwarcowego dywanu i wykonania płatków Hyperflakes.
To ważne, bo tarasy i balkony mają inne obciążenia i inny „reżim” pracy niż dachy – tu liczy się nie tylko szczelność, ale też odporność na użytkowanie, estetyka i detale przy progach, cokołach czy odwodnieniach.
Terminy i miejsca szkoleń Hyperdesmo w 2026 roku
Najbliższe spotkania zaplanowano na przełom zimy i wiosny 2026 roku. W Kołobrzegu szkolenie odbędzie się w MetalTech 11 lutego 2026 r., a kolejny termin w tym samym miejscu zaplanowano na 11 marca 2026 r.; tematyka obejmuje dachy i tarasy, opłata wynosi 100 zł za osobę, a kontakt do organizatora: Krzysztof, 575 220 303.
W Łodzi szkolenie w MatBau odbędzie się 17 lutego 2026 r. i będzie nieodpłatne; kontakt: Robert, 602 338 647. W rejonie Bielska-Białej, w Mazańcowicach, spotkanie organizuje Mat Chem Bud: część dotycząca dachów zaplanowano na 26–27 lutego 2026 r., a część poświęconą tarasom na 16–17 kwietnia 2026 r.; udział kosztuje 300 zł bez noclegu albo 600 zł z noclegiem w hotelu ***; kontakt: Anna, 33 8155 175.
W Kielcach szkolenie w NIXEL odbędzie się 12 marca 2026 r. (dachy i tarasy), koszt to 100 zł; kontakt: Damian, 606 431 046. W Starym Wiśniczu spotkanie w Alex Budowlany zaplanowano na 13 marca 2026 r., jest nieodpłatne; kontakt: Alina, 505 422 779. We Wrocławiu szkolenie w Roofer odbędzie się 19 marca 2026 r., koszt 100 zł; kontakt: Paulina, 535 047 622.
W Poznaniu/Przeźmierowie szkolenie organizuje PROTYM – terminy to 9 i 10 kwietnia 2026 r., udział nieodpłatny; kontakt: Piotr, 501 232 021. W Bydgoszczy szkolenie w Cemhurt Kujawy zaplanowano na 16 i 17 kwietnia 2026 r., również nieodpłatnie; kontakt: Artur, 534 177 237.
Jak się zapisać i co warto przygotować przed szkoleniem?
Zapisy odbywają się bezpośrednio u organizatorów pod numerami telefonów przypisanymi do danego miasta. Jeśli chcesz wynieść z zajęć maksimum, dobrze jest wcześniej określić, czy bardziej interesuje Cię renowacja dachu (np. praca na starej papie lub PVC), czy system na taras/balkon (kamienny dywan, kwarcowy dywan albo Hyperflakes).
Dzięki temu łatwiej od razu dopasować pytania do omawianych rozwiązań i szybciej przenieść wiedzę na własne realizacje.
źródło i zdjęcia: Alchimica Polska sp. z o.o.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
