JARLEP G – grunt asfaltowy na zimno pod papę i izolacje
Jeśli planujesz izolację przeciwwodną z papy albo odświeżenie starego pokrycia dachowego, kluczowe jest dobre przygotowanie podłoża. JARLEP G to preparat gruntujący, który wzmacnia powierzchnię, poprawia przyczepność kolejnych warstw i – w wybranych zastosowaniach – może działać jako samodzielna bariera przeciwwilgociowa.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Co to jest JARLEP G?
JARLEP G to jednorodny roztwór asfaltowy o czarnej barwie i płynnej konsystencji, zaliczany do mas rozpuszczalnikowych. Najważniejsze w praktyce jest to, że jest to produkt przeznaczony do stosowania na zimno, więc nie wymaga podgrzewania przed aplikacją.
Do czego służy JARLEP G? Przede wszystkim do przygotowania podłoży budowlanych przed dalszymi pracami – zwłaszcza wtedy, gdy na wierzchu ma pojawić się izolacja przeciwwodna lub przeciwwilgociowa z papy. W tym zastosowaniu preparat wzmacnia strukturę powierzchni i pomaga zbudować solidną bazę pod kolejne warstwy.
Jakie podłoża można gruntować preparatem JARLEP G?
W praktyce JARLEP G stosuje się do gruntowania porowatych podłoży budowlanych, takich jak beton czy wyprawy cementowo-wapienne, przygotowując je pod izolacje z papy. To częsta odpowiedź na pytanie: czy ten grunt nadaje się na beton lub tynk? Tak – właśnie tego typu powierzchnie są jego podstawowym przeznaczeniem.
Drugim popularnym zastosowaniem jest gruntowanie starych pokryć papowych – zarówno z posypką, jak i bez – przed wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Jeśli więc zastanawiasz się, czy da się przygotować zużytą papę pod kolejną warstwę, JARLEP G jest jednym z rozwiązań przewidzianych do takiej pracy.
Dlaczego gruntowanie JARLEP G poprawia przyczepność papy?
W przypadku papy liczy się nie tylko jakość samego materiału, ale też to, jak „trzyma się” podłoża. Zagruntowanie powierzchni JARLEP G zdecydowanie poprawia przyczepność, czyli siłę klejenia nowo układanych izolacji z pap asfaltowych. Szczególnie istotne jest to przy papach termozgrzewalnych, gdzie dobra przyczepność podkładu ma realny wpływ na trwałość całego układu.
To odpowiada na częste pytanie: po co w ogóle gruntować przed papą? Bo dobrze przygotowane podłoże to mniejsze ryzyko problemów w kolejnych etapach i większa szansa, że izolacja będzie działała długo i bez niespodzianek.
Kiedy JARLEP G może być samodzielną powłoką przeciwwilgociową?
JARLEP G bywa wykorzystywany nie tylko jako grunt, ale również do wykonywania samodzielnych powłok przeciwwilgociowych na większości materiałów budowlanych.
Jeśli więc pytamy, czy ten produkt może „zastąpić” warstwę ochronną w prostych zastosowaniach – w pewnych przypadkach tak, bo może pełnić funkcję bariery zabezpieczającej konstrukcje przed negatywnym działaniem wilgoci.
Warto jednak pamiętać o zdrowym podejściu: przygotowanie podłoża i dobór całego systemu (grunt + izolacja właściwa) zwykle daje najbardziej przewidywalny efekt, zwłaszcza w miejscach narażonych na trudne warunki.
Ze względu na skład JARLEP G należy stosować wyłącznie na zewnątrz obiektów. To ważna informacja dla osób, które rozważają użycie środka w pomieszczeniach, np. w piwnicy od środka – w tym przypadku trzeba szukać rozwiązań przeznaczonych do pracy wewnątrz.
Opakowanie, dokumenty i wariant JARLEP GM
Produkt jest oferowany w opakowaniach o pojemności 20 litrów. Z dostępnych informacji wynika także, że posiada Certyfikat bezpieczeństwa oraz Deklarację zgodności z 2010 roku.
W opisach pojawia się też wariant „JARLEP GM” (szybkoschnący, modyfikowany SBS). Taka wzmianka pomaga odróżnić podstawowy JARLEP G jako standardowy roztwór asfaltowy w tej gamie produktów – jeśli więc porównujesz oba rozwiązania, zwróć uwagę, że dotyczą różnych potrzeb i parametrów pracy.
źródło i zdjęcia: Izolacja - Jarocin
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
