Jarbit ELAST PY PV200 S35 – mocna papa podkładowa SBS
Gdy liczy się trwałość pokrycia i spokój na lata, warstwa podkładowa ma kluczowe znaczenie. Jarbit ELAST PY PV200 S35 to papa termozgrzewalna modyfikowana SBS, zaprojektowana tak, by dobrze znosić obciążenia i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki mocnej osnowie z włókniny poliestrowej można ją nie tylko zgrzewać, ale też mocować mechanicznie – co w wielu sytuacjach na dachu po prostu przyspiesza pracę.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Co daje dobra papa podkładowa i kiedy ma największy sens?
Papa podkładowa jest pierwszą, “pracującą” warstwą w wielowarstwowych pokryciach wodochronnych. To ona stabilizuje układ, przejmuje część naprężeń i tworzy bazę pod kolejne warstwy.
Jarbit ELAST PY PV200 S35 jest przeznaczona zarówno do nowych pokryć, jak i do renowacji starych dachów asfaltowych, kiedy zależy nam na pewnym podłożu pod dalsze prace.
Jarbit ELAST PY PV200 S35 – z czego wynika odporność na zrywanie?
Najważniejszym elementem konstrukcji jest osnowa wykonana z mocnej, a jednocześnie elastycznej włókniny poliestrowej. To właśnie ona odpowiada za wysoką odporność na zerwanie i lepsze zachowanie materiału przy pracy dachu.
Osnowa jest obustronnie nasycona masą asfaltową uszlachetnioną polimerem SBS oraz wypełniaczami mineralnymi, co pomaga utrzymać elastyczność i stabilność parametrów w codziennym użytkowaniu.
Z wierzchu papa ma posypkę z drobnego piasku, a od spodu zabezpiecza ją łatwo topliwa folia z tworzywa sztucznego, która ułatwia prace przy zgrzewaniu. Grubość materiału wynosi 3,5 mm, a typowa rolka ma wymiary 10 x 1 m.
Montaż: tylko zgrzewanie? Nie – w razie potrzeby także mocowanie mechaniczne
W praktyce często pojawia się pytanie, czy taką papę da się przybić lub przykręcić. Jarbit ELAST PY PV200 S35 nadaje się do mocowania mechanicznego przy użyciu specjalnych łączników lub gwoździ papowych, co bywa bardzo przydatne przy konkretnych układach warstw, detalach albo organizacji robót. Oczywiście może być też montowana klasycznie przez zgrzewanie, więc dobór metody można dopasować do konstrukcji i warunków na dachu.
Parametry techniczne, które mają znaczenie na budowie
W codziennej pracy dekarza najważniejsze są liczby, które przekładają się na odporność i “zapas bezpieczeństwa”. Jarbit ELAST PY PV200 S35 osiąga siłę rozciągającą 600 N/50 mm wzdłuż oraz 400 N/50 mm w poprzek, a jednocześnie zachowuje wydłużenie na poziomie 25% wzdłuż i 40% w poprzek. To parametry, które pomagają ograniczyć ryzyko uszkodzeń przy naprężeniach i pracy podłoża.
Jeśli chodzi o giętkość, asfalt modyfikowany SBS zachowuje elastyczność w temperaturze do -5°C. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego papa ma klasę reakcji na ogień E oraz klasyfikację Broof(t1) i (t2) w kontekście odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego.
Transport i przechowywanie: jak nie zepsuć materiału przed montażem?
Żeby papa zachowała swoje właściwości, trzeba zadbać o logistykę. Produkt należy przewozić i składować w pozycji stojącej, w jednej warstwie, tak aby rolki się nie odkształcały. W praktyce ważna jest też temperatura robót – prace dekarskie z wykorzystaniem tej papy powinny być prowadzone przy temperaturze powyżej +5°C, bo dopiero wtedy montaż przebiega bezpiecznie i przewidywalnie.
Dokumentacja i formalności: co dostajesz razem z produktem?
Przy inwestycjach profesjonalnych liczy się nie tylko montaż, ale też komplet dokumentów. Do papy dostępna jest pełna dokumentacja, w tym Deklaracja właściwości użytkowych oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, co ułatwia odbiory i porządkowanie papierów na budowie.
źródło i zdjęcia: Izolacja -Jarocin
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
