Gofry jak z kawiarni w domu: chrupiące, złote i gotowe na rodzinne popołudnie
Wspólne gotowanie z dziećmi to czas pełen radości i pysznych wspomnień. Stwórzcie razem coś wyjątkowego z gofrownicą MPM. Żeby domowe gofry były naprawdę chrupiące z wierzchu i miękkie w środku, liczą się trzy rzeczy: dobrze dobrane ciasto, odpowiednia temperatura oraz sprzęt, który trzyma ciepło i równomiernie piecze.
MPM agd S.A Sprzęt AGD
Brzozowa 3 05-822 Milanówek
Co sprawia, że gofry są chrupiące, a nie gumowe?
Najczęstszy powód „miękkich” gofrów to zbyt niska temperatura pieczenia albo zbyt wilgotne ciasto. Gofrownica musi być porządnie nagrzana, zanim wlejesz pierwszą porcję. Gdy płyty są niedogrzane, ciasto zamiast się szybko „zamknąć” i zrumienić, zaczyna się dusić, a para wodna zostaje w środku.
Chrupkości sprzyja też tłuszcz w cieście (np. masło lub olej) oraz odpowiednia ilość mąki. Jeśli dodasz zbyt dużo mleka lub jogurtu „na oko”, masa zrobi się lejąca i gofry wyjdą delikatne, ale bez tej charakterystycznej skórki. Pomaga również krótki odpoczynek ciasta przed pieczeniem, dzięki któremu składniki lepiej się łączą, a struktura staje się stabilniejsza.
Prosty przepis na złote gofry i małe triki, które robią różnicę
Jeśli chcesz uzyskać efekt „jak z budki nad morzem”, postaw na ciasto, które nie jest ani zbyt rzadkie, ani zbyt gęste. Dobrą bazą jest połączenie jajek, mleka, mąki pszennej, łyżeczki proszku do pieczenia i odrobiny tłuszczu. W praktyce świetnie działa też oddzielenie białek i ubicie ich na pianę, a potem delikatne wmieszanie na końcu. To prosty ruch, który daje lekkość, a jednocześnie nie odbiera chrupkości.
Jeśli zależy Ci na mocniejszym „kliknięciu” przy przełamaniu, dopilnuj czasu pieczenia. Zbyt szybkie wyjęcie gofra to prosta droga do miękkiego środka i bladego koloru. Po upieczeniu odłóż gotowe sztuki na kratkę, a nie na talerz, bo para spod spodu rozmiękcza wypiek w kilka chwil.
Gofrownica ma znaczenie: jak wybrać model do domu?
Nawet najlepsze ciasto nie pokaże pełni możliwości, jeśli gofrownica słabo trzyma temperaturę. Wybierając sprzęt, zwróć uwagę na równomierne grzanie, wygodną kontrolę stopnia wypieczenia i płyty, z których łatwo zdjąć gofra bez szarpania. Przy codziennym użyciu liczy się także komfort czyszczenia, bo im mniej zachodu po pieczeniu, tym częściej będziecie wracać do wspólnych gofrowych wieczorów.
Jeśli szukasz sprawdzonych opcji w różnych wariantach, możesz podejrzeć dostępne modele tutaj. Warto dopasować gofrownicę do Waszego stylu pieczenia: czy robicie gofry okazjonalnie, czy raczej planujecie rodzinny rytuał co weekend.
Wspólne gotowanie z dziećmi: jak zrobić to bez stresu i bałaganu
Gofry to jeden z najwdzięczniejszych przepisów do gotowania z dziećmi, bo efekt jest szybki, a satysfakcja ogromna. Najlepiej podzielić zadania tak, żeby maluchy miały swój udział, ale bez kontaktu z gorącymi elementami. Dzieci mogą odmierzać składniki, mieszać suche produkty, dekorować gotowe gofry i układać owoce. Ty zajmij się obsługą rozgrzanej gofrownicy oraz momentem wyjmowania wypieków.
Dobrym nawykiem jest też przygotowanie „stacji dodatków” wcześniej, zanim zacznie się pieczenie. Kiedy gofry są gotowe, każdy od razu składa własną wersję, a kuchnia nie zamienia się w maraton szukania łyżeczek i miseczek.
Pomysły na dodatki, które wyglądają jak z kawiarni
Klasyka zawsze działa: cukier puder, bita śmietana i sezonowe owoce. Jeśli chcesz lżejszą wersję, świetnie sprawdzi się gęsty jogurt i miód, a dla bardziej deserowego efektu krem czekoladowy i banan. Coraz popularniejsze są też gofry w wersji „na słono” z serkiem, łososiem, jajkiem lub warzywami, bo chrupiąca baza pasuje nie tylko do słodkich dodatków.
Na koniec mały detal, który robi wrażenie: podawaj gofry od razu po upieczeniu, kiedy są najbardziej chrupiące, i pozwól każdemu „doprawić” je po swojemu. Dzięki temu zwykłe pieczenie zmienia się w rodzinne wydarzenie, do którego chce się wracać.
źródło i zdjęcie: MPM agd S.A.
