Tunele drenażowe SZAKK - podjazd też może rozsączać
Tunele rozsączające i studnia chłonna SZAKK pozwalają bezpiecznie zagospodarować ścieki oczyszczone i deszczówkę na własnej działce. Dzięki Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021-1703 rozwiązanie jest gotowe do zgłoszenia, a szeroki wybór konfiguracji ułatwia dopasowanie systemu do gruntu, obciążeń i miejsca.
EURO SZAKK PL Przydomowe oczyszczalnie ścieków
605 054 205, 664 233 299
Polna 9 42-240 Rudniki
Rozwiązanie inżynierskie, które pracuje dla Twojej działki
Właściciele domów coraz częściej myślą o instalacjach tak, jak myślą o architekturze – nie tylko mają być estetyczne i funkcjonalne, ale również zgodne z przepisami i odporne na codzienne użytkowanie. W kontekście gospodarki wodno-ściekowej przekłada się to na trzy oczekiwania: skuteczna infiltracja, stabilna konstrukcja oraz spokój w urzędzie.
Na te wszystkie potrzeby odpowiada oferta EURO SZAKK PL, w której kluczową rolę odgrywają tunele drenażowe o pojemności 200 i 400 litrów oraz studnia chłonna 210 litrów. Produkty powstają z PEHD w procesie formowania rotacyjnego – technologia ta daje powtarzalną grubość ścianek, wysoką odporność i brak osłabiających zgrzewów. Już na etapie projektu czuć, że to system „z marginesem bezpieczeństwa”: do wyboru są dwie klasy wytrzymałości (LIGHT do ruchu pieszego i HEAVY pod ruch samochodowy) oraz trzy typy podłączeń, co razem tworzy 12 wariantów łatwych do skomponowania z konkretnym scenariuszem działki.
Istotny jest jednak warunek brzegowy, o którym nie wolno zapominać: niski poziom wód gruntowych. Mechanika działania systemu opiera się na infiltracji do gruntu – jeśli zwierciadło jest zbyt wysoko, spadnie wydajność rozsączania i nawet najlepsza konstrukcja nie pokaże pełni możliwości. Dlatego SZAKK stawia na klarowną zasadę: dobry grunt, właściwa głębokość posadowienia i rozsądnie dobrana liczba modułów to układ, który będzie pracował latami.
Jak działa układ rozsączający SZAKK?
Zasada pracy jest intuicyjna, ale inżyniersko dopracowana. Woda z przydomowej oczyszczalni lub z instalacji deszczowej trafia do modułów tunelowych albo do studni chłonnej, gdzie tworzy się bufor pozwalający „uspokoić” przepływ. Dalej proces przejmuje grunt – szeroka powierzchnia kontaktu i objętość czynna tuneli powodują, że medium równomiernie wnika w warstwę rodzimą.
O wydajności decyduje nie tylko liczba i pojemność modułów (200 lub 400 l), lecz także układ w planie i poprawnie wykonana zasypka. W miejscach o ograniczonej przestrzeni rolę głównego infiltratora może wziąć na siebie studnia chłonna 210 l, która pracuje punktowo, ale skutecznie, jeśli profil geologiczny na to pozwala.
Materiały i wykonanie: PEHD oraz rotomoulding w służbie trwałości
Polietylen wysokiej gęstości (PEHD) jest materiałem, który dobrze znosi kontakt z wodą, ściekami oczyszczonymi i naturalnymi zanieczyszczeniami transportowanymi przez deszczówkę. Formowanie rotacyjne sprawia, że korpusy są jednolite, szczelne i odporne na uderzenia typowe dla placu budowy. Ta jakość przekłada się na etap eksploatacji: system nie pracuje na granicy wytrzymałości, lecz z zapasem, co realnie zmniejsza ryzyko awarii.
Do tego dochodzi kluczowy wybór klasy: LIGHT bezpiecznie ukryjemy pod trawnikiem, rabatą czy pasem zieleni, natomiast HEAVY pozwala śmiało planować zabudowę pod podjazdem, miejscem postojowym czy dojazdem technicznym.
Dobór wariantów: 12 konfiguracji, które ułatwiają projekt
Siła SZAKK polega na skalowalności. Projektant może łączyć tunele 200 l i 400 l w ciągi o długości wynikającej z obliczeń hydraulicznych, a trzy typy podłączeń upraszczają wpięcie w istniejącą infrastrukturę i prawidłowe odpowietrzenie. W praktyce łatwo dopasować układ do domu jednorodzinnego z niewielkim dachem, jak i do budynku o dużych połaciach, gdzie krótkotrwałe, intensywne opady generują wysokie przepływy chwilowe. To nie jest zestaw „jednego słusznego rozwiązania” – to system, który rośnie razem z potrzebami działki.
Studnia chłonna SZAKK: kiedy wygrywa punktowa infiltracja?
Studnia chłonna o pojemności 210 l jest odpowiedzią na działki, na których brakuje miejsca na długi ciąg tuneli. Doskonale sprawdza się jako bufor szczytowy w instalacjach deszczowych – przyjmuje falę opadu i pozwala ją spokojnie oddać do gruntu. Często pełni rolę ostatniego elementu za nitką tuneli, „domykając” hydraulikę układu. W połączeniu z oczyszczalnią pracuje podobnie: rozprasza oczyszczone ścieki w sposób bezpieczny dla gruntu, pod warunkiem zachowania niskiego poziomu wód gruntowych i zaleceń projektowych.
Certyfikacja i formalności: dlaczego ITB-KOT-2021-1703 ma znaczenie?
W realiach inwestycji indywidualnych formalności potrafią zjeść więcej czasu niż sam montaż. Tu atut SZAKK jest bardzo konkretny: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021-1703. Ten dokument potwierdza zgodność wyrobów z wymaganiami i jest wymagany przy zgłoszeniach systemów drenażowych współpracujących z przydomowymi oczyszczalniami.
W praktyce upraszcza rozmowę z urzędem i skraca ścieżkę administracyjną. Historia certyfikacji – wcześniej Aprobata Techniczna AT/2015-08-0337 – pokazuje ciągłość dbałości o jakość. Producent, EURO SZAKK PL, należy do nielicznej grupy firm posiadających tak kompletną dokumentację na tunele i studnie chłonne, co realnie buduje przewagę konkurencyjną.
Warunki gruntowe i montaż: przepis na system, który działa
Choć SZAKK poradzi sobie zarówno w gruntach przepuszczalnych, jak i słabo przepuszczalnych, fundamentem sukcesu jest niski poziom wód gruntowych. To on zapewnia różnicę potencjałów filtracyjnych i decyduje o tym, czy woda będzie miała dokąd odpływać. Równie ważna jest staranność montażu: nośna podsypka z kruszywa, stabilne posadowienie, prawidłowe spadki i odpowietrzenie.
Modułowa konstrukcja tuneli sprawia, że pojemność można precyzyjnie skalować – dodając elementy tam, gdzie wskazują to obliczenia. Dzięki wersji HEAVY system śmiało przenosi obciążenia od ruchu samochodów, o ile warstwy konstrukcyjne nad instalacją zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z zasadami sztuki.
Tunel czy studnia? Praktyczne porównanie w jednym akapicie
Tunel drenażowy SZAKK to szkielet układu – zapewnia dużą powierzchnię kontaktu z gruntem, łatwo się skaluje i elastycznie wpisuje w geometrię działki. Studnia chłonna 210 l jest kompaktowa i punktowa, ale świetnie radzi sobie tam, gdzie przestrzeń jest luksusem albo gdzie chcemy wyciszyć hydraulikę na końcu nitki. Oba elementy łączy to samo przeznaczenie – rozprowadzanie i rozsączanie wody lub ścieków oczyszczonych – oraz te same wymagania dotyczące gruntu i poziomu wód. W efekcie zamiast „albo–albo” mamy duet, który projektant może zestawiać w zależności od potrzeb.
Inżynieria połączona ze spokojem formalnym
Jeśli Twoja działka spełnia warunek niskiego poziomu wód gruntowych, system SZAKK daje rzadko spotykane połączenie: technicznej skuteczności, konstrukcyjnej wytrzymałości (LIGHT/HEAVY, 200/400 l) i formalnej gotowości dzięki ITB-KOT-2021-1703. To rozwiązanie, które nie tylko „znika” pod trawnikiem czy podjazdem, ale przede wszystkim rozwiązuje realny problem na lata – cicho, przewidywalnie i zgodnie z prawem.
źródło i zdjęcie: EURO SZAKK PL
