Ceramika poryzowana – sekret ścian, które odprowadzają wilgoć i chronią przed stratami ciepła
Współczesne budownictwo wymaga rozwiązań, które łączą doskonałą termoizolację z trwałością i szybkością realizacji. Jeśli szukasz materiału, który przetrwał próbę czasu, ale został gruntownie zmodernizowany, musisz przyjrzeć się nowoczesnej ceramice budowlanej. To nie jest cegła, jaką pamiętają nasi dziadkowie, to zaawansowany technologicznie system murowy, który całkowicie redefiniuje pojęcie ciepłej ściany.
wienerberger System murowania ceramicznych pustaków Porotherm Dryfix
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Dachówki ceramiczne
Decyzja o wyborze materiału ściennego to jeden z fundamentalnych kroków w procesie inwestycyjnym. Błąd na tym etapie może rzutować na koszty eksploatacji i komfort mieszkania przez dekady. Ceramika od setek lat uchodzi za materiał solidny, wytrzymały i ekologiczny, ale w obliczu rosnących wymagań energetycznych jej klasyczne wersje nie wystarczały.
Dlatego dziś na rynku dominują produkty poryzowane, takie jak pustaki Porotherm. To one stały się symbolem nowoczesnego budownictwa, oferując ściany ciepłe, suche, odporne na wilgoć i wyjątkowo precyzyjne.
Dzięki innowacjom technologicznym – takim jak poryzacja, szlifowanie pustaków czy systemy cienkospoinowe – inwestorzy mogą liczyć na szybkie i bezbłędne wznoszenie domów, które sprostają nawet najbardziej restrykcyjnym normom.
Przyjrzymy się szczegółowo, czym jest ceramika poryzowana, jakie ma parametry i dlaczego warto ją wybrać, jeśli zależy Ci na domu energooszczędnym, trwałym i zdrowym.
Proces poryzacji: jak powstaje "ciepła" ceramika?
Podstawą innowacji jest proces poryzacji. Do gliny dodaje się mączkę drzewną lub trociny, które spalają się podczas wypalania w temperaturze ok. 900°C. W ich miejscu powstają mikropory wypełnione powietrzem, a to właśnie powietrze jest najlepszym izolatorem.
Tak otrzymany materiał jest lżejszy, cieplejszy i bardziej suchy niż tradycyjna cegła. Mury z poryzowanych pustaków nie zatrzymują wilgoci technologicznej, więc szybciej osiągają optymalne parametry użytkowe.
Ceramika poryzowana Porotherm to nowoczesne materiały do budowy ścian domu.
Kluczowe parametry nowoczesnych ścian ceramicznych
Termoizolacja i stabilność cieplna: mikroklimat pod kontrolą
Dzięki mikroporom i specjalnemu układowi drążeń ciepło ma wydłużoną drogę ucieczki. Ściany z ceramiki poryzowanej magazynują energię cieplną i stopniowo ją oddają, co gwarantuje stabilny mikroklimat. Zimą chronią przed chłodem, a latem – przed przegrzaniem.
Oddychające mury: dyfuzja pary wodnej i walka z wlgocią
Ceramika poryzowana to materiał paroprzepuszczalny. Mury oddychają, odprowadzając nadmiar wilgoci z pomieszczeń na zewnątrz. Dzięki temu łatwiej utrzymać zdrowy poziom wilgotności, a ryzyko pojawienia się pleśni i grzybów zostaje ograniczone do minimum.
Innowacje w murowaniu – precyzja i szybkość realizacji
Szlifowane pustaki i systemy cienkospoinowe
Nowoczesna ceramika to nie tylko materiał, ale cały system murowania. Szlifowanie pustaków pozwala na uzyskanie dokładności do 0,3 mm. Dzięki temu stosuje się spoiny o grubości zaledwie 1 mm. Efekty? Mniejsze zużycie zaprawy, szybsze schnięcie ściany i lepsze parametry termiczne.
Systemy takie jak Porotherm Profi czy Dryfix umożliwiają murowanie w rekordowym tempie, często bez konieczności używania tradycyjnej zaprawy cementowej.
Eliminacja mostków termicznych: system pióro i wpust
Boczne powierzchnie pustaków wyprofilowane są w systemie pióro i wpust. Dzięki temu nie trzeba wypełniać spoin pionowych, co eliminuje mostki cieplne i dodatkowo przyspiesza pracę.
Utrzymanie ciepła i jego stopniowe uwalnianie jest wynikiem akumulacyjności pustaków poryzowanych.
Wytrzymałość, akustyka i optymalizacja logistyki budowy
Ceramika poryzowana mimo swojej lekkości pozostaje materiałem bardzo wytrzymałym konstrukcyjnie. To gwarantuje stabilność budynku i bezpieczeństwo użytkowników.
Dodatkowo mury ceramiczne zapewniają wysoką izolacyjność akustyczną, co ma znaczenie w domach budowanych blisko dróg czy w zwartej zabudowie.
Warto też wspomnieć o logistyce: pustaki są duże, ale stosunkowo lekkie. Dzięki temu metr kwadratowy ściany można wymurować już z 16 elementów, co znacząco przyspiesza prace i obniża koszty robocizny.
Podsumowanie
Nowoczesna ceramika budowlana to ewolucja cegły w stronę materiału, który odpowiada na wyzwania XXI wieku. Łączy tradycyjną trwałość z innowacjami technologicznymi, dzięki czemu inwestorzy otrzymują produkt kompletny: ciepły, zdrowy, szybki w montażu i niezwykle trwały.
Jeśli Twoim celem jest dom energooszczędny, komfortowy i długowieczny, ceramika poryzowana będzie jednym z najlepszych wyborów. To rozwiązanie poparte doświadczeniem producentów, dostępem do doradztwa technicznego i wieloletnią obecnością na rynku.
źródło i zdjęcia: wienerberger
Sebastian Malinowski
